Анкета VolgaDriver-52
Re: Анкета VolgaDriver-52
#181
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн май 20, 2013 18:37 pm
А можт родной коллектор достать?
Ну или уж резьбу нарезать под штуцер...
#182
Сообщение Mortis » Пн май 20, 2013 19:02 pm
Все в твоих руках :).
#183
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт май 23, 2013 15:38 pm
Снял ГБЦ. Выступание 4ой гильзы - 0,25 мм :sad: Вот она - причина течи тосола.
Чо делать-то?
#184
Сообщение Z.A. » Чт май 23, 2013 22:12 pm
Сколько-то она и должна выступать, не помню правда сколько. От течи тосола избавился так: взял прокладку ГБЦ, по краям намазал ее красным герметиком погуще, поставил и все. Правда зимой в -20 все равно подкапывает, но раньше в -20 у меня вся стенка блока сырая была, а сейчас пара капель.
#185
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт май 23, 2013 22:52 pm
Меня напрягает то, что сильнее всех торчит 4ая гильза. А герметиком намазать или прокладку с ним купить - это само собой.
ЗЫ: остальные выступают 0,05-0,1.
#186
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн май 27, 2013 14:24 pm
Поддон снял, поршень вынул, гильзу выбил.
Под гильзой оказалось 2 медных кольца.
В блоке - слой ржавой грязи. Чтобы убрать всю, надо, видимо, все гильзы вытаскивать :sad:
Щас 2 вопроса передо мной.
Стоит ли менять поршневые кольца при пробеге 60 тыкм?
Под 4-ую гильзу смело ставить одно кольцо?
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#187
Сообщение BT878A » Вт май 28, 2013 8:51 am
VolgaDriver-52
Все гильзы вытаскивать не обязательно, грязь снова набежит. Лучше аккуратно чистыми тряпочками или кисточкой, вымести грязь из пояска посадки 4й гильзы, и насколько можно смахнуть с самой гильзы и со стенок и соседней - чтобы при установке гильзы назад с нее и вокруг ничего вниз не сыпалось. Твердая окалина или ржа попавшая под медное кольцо, не даст ему нормально обжаться и тосол будет течь в поддон, а это весьма печально.
От течи под коллекторами дополнительно спасет герметик, намаж перед установкой прокладки привалочную плоскость блока тонким слоем, и прокладку.
#188
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт май 28, 2013 9:39 am
Особенно много ржи лежит вокруг 1ой гильзы и это мне не нра. Если ездить на нормальном тосоле, откуда ж она набежит?
Сейчас для меня главный вопрос про кольца: менять или нет?
#189
Сообщение Tixomir » Вт май 28, 2013 9:56 am
Конечно менять! Какие могут быть сомнения?
#190
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт май 28, 2013 11:25 am
Хм... ну как бы 60 тыщ - это чуть больше половины расчётного ресурса.
А чем обусловлена такая уверенность?
Какие ставить, если чо?
#191
Сообщение Tixomir » Вт май 28, 2013 11:33 am
Гильза и поршень выниались, поставить на место по притирке колец в гильзе не получится, в итоге этот горшок будет на порядок с меньшей компрессией.
Новые кольца быстро притрутся к гильзам. Померяй зазор в стыке старого кольца и нового вставив его в рабочую гильзу, ты увидишь разницу.
#192
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт май 28, 2013 11:53 am
Спасибо.
Ну так какие брать-то?
А вкладыши шатунные не менять?
#193
Сообщение Tixomir » Вт май 28, 2013 12:13 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Ну так какие брать-то?
Хорошие! :nice: Не буду называть производителя т.к. подделок тьма, я посоветую а они из "пластилина" и будешь ты потом меня вспоминать до икоты. :saint:
VolgaDriver-52 писал(а):А вкладыши шатунные не менять?
Конечно менять, это-же копейки стоит.
#194
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт май 28, 2013 12:34 pm
Ну я буду брать в Педалях в ЗМЗшной упаковке. Только они тоже разные предлагают - Бузулук, Кено, SM...
#195
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб июн 15, 2013 22:03 pm
Брюнеточку собрал, всё работает :victory:
Перед установкой покрасил термостойкой краской радиатор и кожух. Всё бы хорошо, Но обиделась синяя Волга. Обгадила тосол выхлопными газами и забулькала в расширительный бачок...
#196
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт июн 20, 2013 23:32 pm
Снял ГБЦ и не нашёл никакого видимого косяка. Чо делать? Посоветуйте...
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
#197
Сообщение Stich » Пт июн 21, 2013 0:04 am
Опрессовать ГБЦ. Через невидимую микротрещину может сифонить - только в путь.
#198
Сообщение Mortis » Пт июн 21, 2013 0:42 am
В гильзах тоже трещины бывают.
#199
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт июн 21, 2013 0:46 am
Это был бы идеальный вариант... Но, блин, у меня большие сомнения в том, что это реально сделать в нашем колхозе :hey:
В гильзе была бы не микро? Осматривал их, ничего подозрительного не нашёл.
Автомобиль: ГАЗ-3110 2000г.в.
#200
Сообщение Пасочкин » Пт июн 21, 2013 18:57 pm
Извиняйте, но на всякий случай спрошу - а прокладку ГБЦ Вы поставили правильную? :saint:
#201
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт июн 21, 2013 20:22 pm
Стояла обычная 402-ая с круглыми дырками.
#202
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср июн 26, 2013 22:16 pm
Нашёл моториста, который может опрессовать ГБЦ. Приехал к нему, он осмотрел голову и посоветовал сменить её из-за раковин от дерьмовой ОЖ. Даже опрессовывать не стал, сказал, что не похоже на трещину.
Сегодня рабочий день начался с посещения разборки. ГБЦ пришлось снимать с автохлама самому, ибо снятого ничего не было. Выбрал самое ухоженное с виду ведёрко. :mad: ГБЦ оказалась не пиленая и не кривая, то немного пострадавшая от какого-то шарика, упавшего в карб. За это я выпросил скидку на шлифовку :wink:
Накупил прокладок, сальники клапанов "Стандарт-Резерв" в коробочке с голограммой, шлифанул голову за 500 р. и поехал на работу...
Автомобиль: Газ 24
Благодарил (а): 57 раз
#203
Сообщение arturshino1 » Пт июн 28, 2013 20:05 pm
и почем нынче гбц? :nice:
#204
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт июн 28, 2013 21:20 pm
Сторговал за 2500, а просят обычно 3000-3500.
#205
Сообщение losik » Пт июн 28, 2013 22:34 pm
О как, а у нас рабочий 24Д за 100$ заипешься продавать, спроса нет, однако.
#206
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн авг 05, 2013 0:58 am
Ну, собсно, что же у нас нового...
Сёдня ездил на 3-ий этап NLS и мой синий пепелац весь день напоминал своим грохотом янтарную Волгу, ибо стенка глушака совсем никакая.
Там я познакомился с Артефактом, его девушкой Олей и "реальным пацаном" из Перми, имени которого я не запомнил :mad:
Заезды, кстати, были интереснее прежних :rulez:
Туда же мне Мортис любезно доставил 2 колеса для моей брюнетки. Да здравствует взаимопомощь! :peace:
Готовил тут черный пепелац к техосмотру (обул его в литые тапки на одинаковой резине), искал косяк в передних тормозах и нашёл отвалившуюся накладку. Клеить у нас по-прежнему не умеют :bad: Поставил ипонские колодки. Но остался эффект яйцеобразного барабана с правой стороны. Другой барабан примерял - та же хрень. Можт ступица крутится как эксцентрик? :what:
Но техосмотр я, как ни странно прошёл :overhappy: Не смотрят они там половину, даже фары не попросили включить :swoon:
#207
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт авг 06, 2013 23:27 pm
Я наконец-то сделал выхлоп :overhappy:
Банка от Газели с 402ым движком. Звучит приятно.
#208
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс авг 11, 2013 23:54 pm
И всё-таки я их достал, эти таблички с цифрами 024 :overhappy:
#209
Сообщение vlad-chk » Пн авг 12, 2013 5:36 am
Мои поздравления :good: :nice: ! Нифига ты , быстро получил.. :nice: :good: :good:
Благодарил (а): 88 раз
#210
Сообщение Smooth Criminal » Пн авг 12, 2013 8:16 am
Номерочки что надо! :good:
