Откуда информация? В свое время тоже интересовался этим вопросом.Mortis писал(а):Штатная помпа качает 15 000 литров в час
- Автомобиль: ГАЗ-3110
Re: Анкета Mortis
Re: Анкета Mortis
Блин, при цене в 200 бачей заграница мне вряд ли поможет...
SingleEagle
Нагуглил в каком-то магазине описание ЗМЗшной помпы.
SingleEagle
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: Анкета Mortis
По второй ссылке - Flow Rate @ 12 Volts (gpm):55 GPM - 1 американский галлон = 3.78541178 литра, т.е 55х3.78=207.9л/м (Если я правильно понимаю GPM) и 60х207.9=12474л/ч.
Правда 500$
Правда 500$
Re: Анкета Mortis
dima-ekb 2410, были бы лишние $500 не пожалел бы за зрелище перекачки 12 тонн бенза за час ручным автомобильным бензонасосом
-- Сб май 18, 2013 20:07 pm --
ХЗ, при чем тем бенз и бензонасос, но зрелище могло бы быть завораживающим). Интересно, на каких оборотах двигателя помпа 402-го способна перекачать за час 15 кубов?
Re: Анкета Mortis
losik
На 5000.
-- 18 май 2013 22:53 --
Засунул сегодня жало под капот и увидел практически открутившийся датчик давления масла. Затянул - под машиной сухо, т.е. по поводу набивки ложная тревога. Температурный режим тоже стал получше, оказывается я кран на байпасе неправильно переключил - просто закрыл его на хрен. Но все равно радиатор мыть надо.
Новая напасть - при разгоне больше 90 машину начинает так колотить, что руль из рук вырывается. Завтра буду разбираться.
На 5000.
- Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
Олег отчего в камерах сгорания на стенках, преимущественно вокруг впуска жирный крупинками нагар? И отчего на порнях 1 и 4 рисунок витиеватый? Т.е местами нагара нет совсем, а на 2-3 более менее все равномерно серое?
Re: Анкета Mortis
BT878A
Вокруг впуска - предположительно масло (колпачки). Хотя может и башка такая попалась что выпавший из потока бензин оседает не на выходе из канала, а уже на стенках КС.
Нагара больше в средних потому что вторая камера карба готовит богатую смесь, а первая бедную. С синхронником нагара везде одинаково.
-- 19 май 2013 16:04 --
Засунул жало в переднюю арку и увидел открутившиеся почему-то гайки верхних рычагов. Заодно глушак отвалился, самоварный кронштейн оказался хиловат. А пока лазил по(д) машине обнаружил мертвый правый задний амортизатор. HOLA, 20 тык пробега. Восстановил все кроме аморта, прокатился - трясучка пропала.
По танку никаких подвижек, за всю прошлую неделю не нашлось времени съездить купить необходимое железо.
Re: Анкета Mortis
Потому что на всякую ерунду уходит очень много времени. Часто время, затраченное на какую-нибудь банальщину, больше похоже на время, которое затрачено на какой-нибудь кастом-тюнинг с невообразимым колхозом. Я недавно так ГТЦ менял. Весь день) Уму не постижимо...Mortis писал(а):По танку никаких подвижек, за всю прошлую неделю не нашлось времени съездить купить необходимое железо.
А с двумя волгами и газоном...
Re: Анкета Mortis
Спасибо Олег! Тоже склоняюсь к бензину, т.к. на поршнях есть лысые области - а они насколько я понимаю могут образоваться только от "мытья" бензином.
Re: Анкета Mortis
Кольтса. Атчиот.
Итак забрал я собсно United Motors, выглядят так:
У верхних компрессионных странный полукруглый профиль:
Нижние как-то не очень аккуратно сделаны. Посмотрел я на них, почесал репу - поехал в Механику и купил таки Kolbenschmidt:
Про фкладыши уже писал, обычные ЗМЗ:
Вощем распаковал я кольтса и давай зазор мерить.
И был мне тут большой сюрприз: при допуске 0.3 - 0.7, у китайцев зазор был 0.45 - 0.50, а у немцев 0.65 - 0.75. Качество визуально выше на порядок, но зазор не в допуске. Отакэ (с). И что ставить, спрашивается? :)
Распредвал завис на неопределенное время, Уфа не выходит на связь. Придется 25-й обратно пихать.
- Автомобиль: ГАЗ 24,1981 + омерика
Re: Анкета Mortis
У одного американца, владельца мастерской по мопаровским моторам, читал, что он всегда берет кольца на размер больше и подтачивает торцы, чтоб получить правильный зазор.
Re: Анкета Mortis
gayfutdinov60
Я пробовал. Маслосъемное сразу на выброс, зазор первого компрессионного 0.45 второго 0.6 в принципе в допуске...
Re: Анкета Mortis
А элипса не будет, если подтачивать кольца на размер больше тем более на новые гильзы.
Re: Анкета Mortis
gayfutdinov60
Нет еще.
davert
Это нужен станочек для торцовки, надфилем можно задолбаться с 92.5 перетачивать.
Нет еще.
davert
Re: Анкета Mortis
BT878A На стальных кольцах и чугунных зазор разный.
-- Пн май 20, 2013 19:45 pm --
Mortis В том году капиталил мотор своей Волги, поставил поршневую Кострома ПОН, пока доволен. Покупал ее в 2006 году.Несколько лет назад делал движки знакомым, пробег около 200 тысяч, пока нормально.
-- Пн май 20, 2013 19:48 pm --
Знакомым тоже ставил ПОН.
-- Пн май 20, 2013 19:55 pm --
Масло лью ХАДО 10w40,двигатель всегда чистый, давление в системе смазки в норме, сальники не когда не сопливят. Пользуюсь полусинтетикой больше 10 лет.
Re: Анкета Mortis
Олег, ну вот на хрена эти качели? Спишись ты с ульяновским Димой. Там хотя бы какая-то надежда есть.
Re: Анкета Mortis
Приветствую Олег.
Тут вот товарищи ссылкой кинули http://salers-technology.ru/volga.html возможно актуально будет для кого то...
ЗЫ: Олег, тебе пружинки клапанные не пришли еще? Не крутил в руках?
Re: Анкета Mortis
Ice_Man
а на этих фото шланги с того магазина, который указан в ссылке выше.
шланги качественные и требуют применения силовых хомутов ибо только они могут хорошо обжать эти 5 слойные армированные шланги. обычные режут тело шланга и не обжимают как следует. шланги производятся в Германии (по словам менеджера Александра) на Волгу и УАЗ с родными моторами вроде уже есть полные комплекты всех шлангов. для самоделкиных можно самим собрать все что угодно. я брал шланги метражом. правда метражные шланги при малом радиусе гиба переламываются, но это решается либо внедрением внутрь пружины, либо мелкие шланги можно проложить в гофре и зафиксировать термоусадкой или изолентой. цена-дешевле чем те же силиконовые шланги но китайского производства
Re: Анкета Mortis
vovka_ximik, У тебя мотор то несколько другой:). Я просто не видел на 402-й что бы кто то дедал силикон.
Re: Анкета Mortis
Ice_Man
я просто более менее развернуто описал качество продукции
Re: Анкета Mortis
***, я 402й на "NPReurope" собирал - и не удосужился померить, балда. Теперь испытываю душевные терзания.Mortis писал(а):при допуске 0.3 - 0.7, у китайцев зазор был 0.45 - 0.50, а у немцев 0.65 - 0.75
Re: Анкета Mortis
Ice_Man
Пружинки пришли, только покрутить и успел. Идеально ровные. Дальше надо пружиномер собирать, пока некогда.
ЗЫ: Йа предумал! Нафига покупать мощную электропомпу когда можно в штатную врезать пару штуцеров на выход? На выходных займусь.
Re: Анкета Mortis
Прям очень интересно...Жду от тебя изысканий как обычноMortis писал(а):Ice_Man
Re: Анкета Mortis
Прозвонил наконец-то блок предохранителей на сарайке - утечка по линии "задние стопари \ розетка переноски", четвертый предохранитель правого блока. Стопари не тлеют, значит придется искать концы розетки (отсуствующей) в мешанине проводов под торпедой.
