Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
Ну так или делать так, или один хрен через 3-5 лет в утиль.
TANKER Спасибо! Хорошая идея! Завтра с мужиками поговрю, если не поздно ещё будет =)
Re: Анкета ICuT
Ух ты, какой кантователь зачотный.
Re: Анкета ICuT
-- 06 май 2013 0:05 --
Да, особенно он впечатляет, когда волга на нём начинает вращаться %))Sebastian писал(а):Ух ты, какой кантователь зачотный.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета ICuT
Волгуша как барашек на вертеле))
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Re: Анкета ICuT
Никит, что это за черная срань на днище?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета ICuT
Это каучуко-какая-то мастика под названием Старт. 300-400р 3-4 килограмовая банка. Не высыхающая. если не ошибаюсь они её пульвилизатором фигачили.
Вроде ничего такая. 2 года назад крыли победу, мастика до сих пор эластичная.
-- 15 май 2013 22:35 --
Каучуко-битумная по-моему...
Re: Анкета ICuT
да уж, в такой вещи в инструкции показано что массу надо на саморез сажать... провода то хоть медные? а люк сам по себе атас канечно. с одной стороны тоже люк хочу а с другой не хочу
Re: Анкета ICuT
Скока стоит люк?
Заднюю нижнюю панель все таки неродную приварил?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета ICuT
Не, самореза будет достаточно, они сильно держат (там клоп) а вот тот факт что шупруп в отдельном пакете с отдельной инструкцией... это повеселило =) Провода отличные, я ещ
-- 17 май 2013 11:58 --
Не, самореза будет достаточно, они сильно держат (там клоп) а вот тот факт что шупруп в отдельном пакете с отдельной инструкцией... это повеселило =) Провода отличные, я ещё подумал, где бы таких надыбать, оч. эластичные. Причём конец провода изоляция надрезана... вобщем люди для людей делают =) Но и стоит он знатно, 15 т.р.
Нижняя у меня в труху сгнила, заменить было неначно, всадили новую. В принципе на скорость ветра это не влияет, единственно потом кронштейны и втулки под бампер надо делать свои.
А верхня, новая, да.
Re: Анкета ICuT
я всю массу перевел на болты, как то надежнее контакт и не разболтается
Re: Анкета ICuT
чую я новым "узбекистаном" попахивает... )))))))ICuT писал(а):единственно потом кронштейны и втулки под бампер надо делать свои
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета ICuT
уверен что люк универсальный
Re: Анкета ICuT
Нее, ребята из металла делают всё что захочется, так что с кронштейнами проблем не будет =)
Ага, универсальный, там чуть выше подробная ссылка.
-- 17 май 2013 23:57 --
Re: Анкета ICuT
Мастику феном снимали?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: Анкета ICuT
Объем впечатляет
Пора переименовать анкету в "Новая жизнь волги". Вот бы у нас таких ребят найти кузовщиков...
Re: Анкета ICuT
С пневмо-зубилом вселее дело пошло =)
Некий грунт по сварке. Суть насколько понял в том, что перед сваркой наносится на свариваемые поверхности и при варке проникает везде защищая шов... говорят ядовитая херня...
Такими "собаками" очень прикольно было как примётывают жопу, как швия выточками =)
Если память не измняет с машины было выкинуто 3 ведра ржи. Не считая деталей цликом.
Ну и вот "небольшая" кучка
Зеленое - грунт какой-то. Не помню что за грунт. Обработаная им станина живёт на улице и ржаветь не хочет.
Подмастерье замарочился... выризал в полу нишы, сварил кронштейны. И катушки спрятаны и стойки не тронуты, и сидушкам не мшает =)
На передней замятой двери в итоге пришлось менять пенку. Ибо востанавить можно было, но проще и дешевле было махнуть пенку. В итог от 2410 пенка, ключницу махнули, и низ пенки. Шов толком сфотографировать так и не получилось мне на телефон =\ Ну там слегка видно, сантиметра 3-4 ниже ребра.
Заварили указатели
Сделали часть прокрасов. Подкапотное, дверные проёмы... блистит... урррр =)))
Заварили указатели
Последний раз редактировалось ICuT Чт май 30, 2013 22:51 pm, всего редактировалось 3 раза.
Re: Анкета ICuT
Хорошо должно получиться! Ребята вроде все по технологии делают.
Re: Анкета ICuT
Как человек долго и упорно боровшийся с мастикой у себя с помощью фена, шпателя и карщетки-болгарки, скажу:
1. сняли не до конца, поверх загрунтовали по остаткам - как то пошло
2. днище не жалко такой долбёжкой херачить?
3. почему тоннель не стали трогать?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета ICuT
да уж, если самому отчищать мастику, полы блестят не хуже лысины владимира ильича, а когда проводишь белой тряпчокой она не меняет цвет
Re: Анкета ICuT
TANKER, поддержу и по полам... и по лысине)) Нормально полы отчистить - это долго и вонюче, но оно того стоит.
Re: Анкета ICuT
Каменты добавил.
А чё его жалеть, ничего ему не будет =) Наоборот дырки было видно. Собственно и цель то была не пол отпидорить, а проверить отсутствие дырок. 2 нашли.
Пидорить пол не пидорить пол... незнаю, главное дырки устранены, поверхности промазаны. Дальше должна быть краска попроще, а потом мастика... или не мастика... ну что-то будет...
