Телефон: 89017833242
#841
Сообщение дядя вова » Вс апр 14, 2013 20:44 pm
:regard: Вначале осадить внешнее фасонное кольцо , а затем снимается пружинное . :RTFM: А вот собрать обратно будет несколько сложнее. :yahho:
#842
Сообщение СержНовоч » Вс апр 14, 2013 20:53 pm
Трубкой, головкой подходящего диаметра осадить. Когда назад собираю, я одной рукой подпираю его снизу пассатижами охватывая вал, другой рукой отвёрткой заправляю пружинное кольцо в паз фасонного кольца.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#843
Сообщение BT878A » Вс апр 14, 2013 22:25 pm
Спасибо коллеги! :regard: Разобрал я стартер. В общем оказалось много чего там под замену: бендикс, вилку, щетки, прокладки и медный болт :sad:
Стартер 80года, сделано в СССР, отмечен знаком качества :nice: но правда разбирался до меня уже, многое из вышеперечисленного новодел...
#844
Сообщение Sebastian » Вс апр 14, 2013 23:09 pm
Ох, помню, посношался я с этим колечком, когда роторный стартер перебирал. Дважды. Потому что внимательней надо быть и собирать правильно с первого раза.
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#845
Сообщение Maximko » Вс апр 14, 2013 23:26 pm
И я сношался, только с помощником удалось поставить. Может там какая-то хитрость есть?
#846
Сообщение Tixomir » Пн апр 15, 2013 7:53 am
Хитрость там одна, как можно плотнее посадить колечко в паз на валу и резким ударом одеть на это колечко "шапку".
Много раз это делал без проблем.
Автомобиль: пешеход
#847
Сообщение BT878A » Пн апр 15, 2013 8:30 am
Ребят кто видел в продаже эти запчасти:
Ремкомплект СТ230-3708832/8860*РК
Кольцо уплотнительное СТ230-3708042 :
В Воронеже не найти :sad:
#848
Сообщение shtepsel_ » Пн апр 15, 2013 10:32 am
#849
Сообщение Tixomir » Пн апр 15, 2013 11:05 am
В Воронеже нет болтов на втягивающее реле? :crazy: Не верю! Они в каждой придорожной забегаловке с зап-частями лежат.
Автомобиль: пешеход
#850
Сообщение BT878A » Пн апр 15, 2013 11:09 am
Tixomir
А вот и нет :sad: во всяком случае пока не нашел
#851
Сообщение Tixomir » Пн апр 15, 2013 11:17 am
Весь Воронеж на инокорыта перешёл не иначе! У нас этого добра завались, в районном городе 7-8 маленьких магазинчиков и пара приличных авто-маркетов, есть везде в ГаЗовских отделах!
#852
Сообщение shtepsel_ » Пн апр 15, 2013 11:20 am
BT878A писал(а):Ребят кто видел в продаже эти запчасти
Ну, колечко можно в сантехнике подобрать. Там масла нету, не раскиснет.
#853
Сообщение СержНовоч » Пн апр 15, 2013 12:45 pm
shtepsel_ писал(а):Там масла нету, не раскиснет.
Как это нету? Если из 402го мотора не течёт масло, значит оно там закончилось! :lol: Тесть приехал ко мне в гараж масло поменять - слили меньше 3 литров! :surprise:
#854
Сообщение shtepsel_ » Пн апр 15, 2013 14:28 pm
СержНовоч :) Ну человек по уму делает, не должно течь. К тому же как там до втягивающего добрызнет? :)
Автомобиль: пешеход
#855
Сообщение BT878A » Пн апр 15, 2013 20:11 pm
Может кому пригодится, колечко резиновое под крышку стартера идеально подходит от уплотнения гильз блока уаза 100мм, диаметр стартера 105мм так что заходит с небольшим натягом и прекрасно держится :good:
#856
Сообщение Maximko » Пн апр 15, 2013 20:25 pm
BT878A на какой стартер, на большой (СТ230) или малый (СТ422) ?
Автомобиль: пешеход
#857
Сообщение BT878A » Пн апр 15, 2013 20:40 pm
Maximko
СТ230
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
#858
Сообщение Ice_Man » Вт апр 16, 2013 15:03 pm
Всем привет.
Давно не заходил на форум, совсем некогда...Капитальный ремонт в квартире. Иногда поспать не успеваю. Естественно с машиной пока безвременный перерыв.
Почитал тему с удовольствием, спасибо всем! Меня один вопрос интересует уже давно. Если Алексей не против я его тут напишу, а потом можно комне в анкету перенести если не уместно тут будет. Вот тут пару страниц назад была баталия по поводу прокладок ГБЦ для 402-го мотора. Вопрос - А какую прокладку ставить на форкамерный блок 4022.10? Там рубашка охлаждения закрыта плитой, в которой есть отверстия для тока ОЖ. Но я что то не заметил что их диаметр разный...По памяти они все одинаковые. Так вот, Если отверстия в блоке расширить до отверстий прокладки ГБЦ 402.5 это будет правильно или нет?
Автомобиль: пешеход
#859
Сообщение BT878A » Чт апр 25, 2013 15:58 pm
Ребят как правильно заполнить систему двигателя маслом? И осуществить первый запуск? В немодифицированной системе все понятно, льем в стакан - заполняем маслонасос и основную магистраль. А с ВАЗовским фильтром как? в него же не нальешь теперь :sad:
#860
Сообщение Sebastian » Чт апр 25, 2013 15:59 pm
BT878A писал(а):А с ВАЗовским фильтром как? в него же не нальешь теперь
А как все тазоводы делают? Налил в него и быстренько закрутил.
Автомобиль: пешеход
#861
Сообщение BT878A » Чт апр 25, 2013 16:19 pm
Sebastian
Это решит проблему задержки подачи масла на время заполнения пустого фильтра, но не решит проблему пустого маслонасоса которая гораздо более существенна. Я тут подумал выходит проблема масляного голодания будет теперь при каждой замене масла с фильтром... :sad:
#862
Сообщение Scy.thian » Чт апр 25, 2013 16:53 pm
BT878A писал(а): как правильно заполнить систему двигателя маслом? И осуществить первый запуск?
При сборке - всё смазываешь маслом(мой знакомый моторист смазывает при сборке все узлы присадкой ABRO - оно не стекает с деталей длительное время, реально густая суспензия/смазка, негрол отдыхает - он намного жиже)
А первый запуск - сначала прокручиваешь кривым стартером (в несколько подходов, по нескольку десятков оборотов), масло и заполнит всё.
При прокрутке кривым стартером - создать проблему в виде задиров - думаю маловероятно.
#863
Сообщение Sebastian » Чт апр 25, 2013 17:13 pm
BT878A, ну вытащи привод трамблёра и покрути маслонасос шуруповёртом. С чего бы ему быть пустым, если масло в поддоне по уровню?
Автомобиль: пешеход
#864
Сообщение BT878A » Чт апр 25, 2013 18:27 pm
Scy.thian
Проблема в том, что маслонасос у меня новый - сухой внутри. А шестерни качать должны масло а не воздух. Посему при первом запуске - в системе смазки масла не будет пока насос не хватанет масло из приемника, а это может произойти далеко не сразу, все это время пары трения будут тереться на каплях масла которые я лил при сборке, а это весьма не много, да и вытекло уже наверняка, мотор долго стоит...
Как бы клина не словить при таком подходе... Блин в очередной раз убеждаюсь что все эти улучшайзинги боком выходят :sad: ведь в старой конструкции этот момент был предусмотрен!
Sebastian
Так уровень масла ниже шестерней маслонасоса, насколько я могу судить из рисунка. :sad:
#865
Сообщение Tixomir » Чт апр 25, 2013 18:39 pm
А что мешает залить масло в насос через отверстие(штуцер по жиговский фильтр)? Потом при сборке насос надо было обязательно проверить, заборник в ванночку с маслом и покрутить пока не закачает, а ставит сухой это мягко говоря глупость.
#866
Сообщение Scy.thian » Чт апр 25, 2013 18:40 pm
BT878A писал(а):Проблема в том, что маслонасос у меня новый - сухой внутри. А шестерни качать должны масло а не воздух. Посему при первом запуске - в системе смазки масла не будет пока насос не хватанет масло из приемника, а это может произойти далеко не сразу, все это время пары трения будут тереться на каплях масла которые я лил при сборке, а это весьма не много, да и вытекло уже наверняка, мотор долго стоит...
Заполни маслонасос через трубку, прикручиваемую снаружи:
Она прямо к выходу маслонасоса прикручена, судя по картинке:
Автомобиль: пешеход
#867
Сообщение BT878A » Чт апр 25, 2013 18:47 pm
Tixomir
Ну глупость не глупость, первый раз делаю :nice:
Scy.thian
Да мест откуда залить масло несколько... Другое дело что это лишний ГЕМОР которого нет в системе с штатным маслофильтром.
Ох чую лучше его снять. :censored:
#868
Сообщение СержНовоч » Чт апр 25, 2013 18:49 pm
Была именно такая ситуация, свежесобранный двигатель с переходником. В фильтр налил масла, столько, чтобы оно не вытекало из него в горизонтальном положении. Сначала покрутил стартером - крутится хорошо, но лампа не тухнет. Завёл - через пару секунд потухла. Наверное я был не прав - но я не заморачиваюсь.
#869
Сообщение Tixomir » Чт апр 25, 2013 18:53 pm
BT878A писал(а):Ох чую лучше его снять
Да прекрати паниковать! Лучший способ выдернуть привод вместе с трамблёром(если установлен) , отвёрткой с длинным жалом ты закачаешь масло за несколько оборотов насоса, вставить привод на место оринтируясь на положение бегунка при его снятии. Всё.
#870
Сообщение shtepsel_ » Чт апр 25, 2013 19:46 pm
BT878A Не стоит искать черную кошку в темной комнате. Особенно, если её там нет ) Если так страшно заводить мотор, не заполнив систему маслом, то выкрути свечи, покрути стартером. Не кривым. Лампа погасла - вкручивай свечи и заводи. Раз насос новый и аккумулятор хороший - крутить придется недолго. Это вполне сойдет за холодную обкатку. Можно подольше покрутить, если перфекционизм одолевает)
Про фильтр: аккуратно наливаешь масло, удобнее всего на 2\3 где-то. Потом аккуратно прикручиваешь. Ну, пятьдесят грамм потеряешь при закручивании по неопытности. Не страшно.
А, забыл. Я как-то делал доклад про технологию обкатки моторов. Интересно? Сначала холодная обкатка (мотор на стенде принудительно прокручивается электродвигателем) на нескольких режимах с разной нагрузкой, потом меняется масло и горячая обкатка на стенде на нескольких режимах, потом с нагрузкой (подключаются тормозящие двигатель устройства).
Вот тогда мотор готов к эксплуатации. Правильная обкатка - залог долгого ресурса. А в гараже... Не бойся, при любом раскладе существенного снижения ресурса не будет.
BT878A писал(а): но не решит проблему пустого маслонасоса которая гораздо более существенна
Каков внутренний объем масляного насоса? Ага. Масло он в себя закачивает моментально. Простой эксперимент: берешь свой старый маслонасос, опускаешь приемником в солярку, и за торчащий шестигранник от руки - раз! Вверх бьет струя. Солярка гораздо жиже масла, и закачать её шестеренному насосу труднее. Но эффект налицо.
