Анкета TANKER
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета TANKER
#1621
Сообщение Stich » Ср фев 13, 2013 9:20 am
Странно - ни разу проблемы, тьфу тьфу тьфу, такой не было. Как купил датчик почти 2 года назад - так он и работает.
Re: Анкета TANKER
#1622
Сообщение shtepsel_ » Ср фев 13, 2013 9:52 am
TANKER писал(а):из какого говна их делают и где взять нормальный
Может, ничего нового не скажу, но выходят они из строя потому, что контакты внутри замыкаясь искрят, затем со временем подгорают и выходят из строя. Да, попадаются более живучие датчики. Есть хорошие схемки по разгрузке датчика вентилятора, самая простая - внедрение обычного диода.
Схема номер раз: http://dimasen.embedders.org/datchik/010.htm
Ещё чтиво: http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?p=116723
А вот с поиском картинок у меня туго - выход в инет слабоват.
Re: Анкета TANKER
#1623
Сообщение Stich » Ср фев 13, 2013 10:46 am
А что - у Танкера включалка вентилятора не разгружена через реле?
Re: Анкета TANKER
#1624
Сообщение shtepsel_ » Ср фев 13, 2013 13:11 pm
Stich его мало через реле включить - ЭДС самоиндукции никуда не девается. Контакты в трамблере тоже малый ток коммутируют - а гляди ж ты, подгорают на "ура". Самый простой выход в случае датчика включения вентилятора - впаять диод. Искал утром схему куда его впаивать - не вытягивает модем открытие картинок. А на словах будет малопонятно. Но инфа однозначно по этой теме есть, много. У меня даже статься из "за рулем" где-то была. Более продвинутый выход - плавное включение вентилятора. А, ещё Sky.thian можно поспрошать :)
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета TANKER
#1625
Сообщение vovka_ximik » Ср фев 13, 2013 13:39 pm
Юр, у тебяж Силыч помоему был...
Re: Анкета TANKER
#1626
Сообщение TANKER » Ср фев 13, 2013 13:42 pm
ну да стоит через реле, крутит плавно некоторое время, потом всё равно включается на полную.
Автомобиль: -
Re: Анкета TANKER
#1627
Сообщение Lady Isabel » Ср фев 13, 2013 13:50 pm
TANKER, посмотри ещё тут, вдруг пригодится...
Вот картинка оттуда:
Re: Анкета TANKER
#1628
Сообщение vovka_ximik » Ср фев 13, 2013 13:54 pm
что то значит не то в системе охлаждения. у меня силыч за 3 месяца НИРАЗУ не включал вентилятор на полную катушку. только на первоначальные 30% мощности
Re: Анкета TANKER
#1629
Сообщение TANKER » Ср фев 13, 2013 14:29 pm
да у меня впечатление что термостат подклинивает в полуоткрытом положении.,, буду менять патрубки и посмотрю на него. в конце концов года 4 не трогали его
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Re: Анкета TANKER
#1630
Сообщение Димок » Ср фев 13, 2013 18:15 pm
Еще Силыч нормально подключи, а то он у тебя походу постоянно сидит на АКБ.
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Re: Анкета TANKER
#1631
Сообщение GuitarMan » Ср фев 13, 2013 21:44 pm
Димокэм. а надо как? или ты про предохранитель?
Анкета
Re: Анкета TANKER
#1632
Сообщение Димок » Чт фев 14, 2013 20:43 pm
Через замок зажигания. А то у Юры я вообще не понял как, когда клемму АКБ одеваешь искра пробегает, Силыч включается и иногда пытается крутануть вентилятор.
Re: Анкета TANKER
#1633
Сообщение GuitarMan » Чт фев 14, 2013 22:21 pm
Димок, там ж он по сигналу от датчика понимает включено зажигание или нет, а питать через замок нельзя - он не будет юзать режим ограничения теплоудара
Анкета
Re: Анкета TANKER
#1634
Сообщение TANKER » Пт фев 15, 2013 8:30 am
если подается напряжение после его отключения он самотестированием занимается, поэтому и крутиться, ну и кроме того включение вентилятора у меня независимо от замка зажигания сделано.
Телефон: 89117556307
Re: Анкета TANKER
#1635
Сообщение Seryozha24 » Вс фев 17, 2013 22:24 pm
TANKER цвет стёкол приятен, это лёгкая тонировка или с завода стекло?
только хардкор!
Re: Анкета TANKER
#1636
Сообщение TANKER » Пн фев 18, 2013 9:11 am
Seryozha24 thx, нет это заводские стекла с 31105 бутылочного цвета атермальные.
Автомобиль: ГАЗ - 24 , 1979
Телефон: 79621100021
Re: Анкета TANKER
#1637
Сообщение Станислав » Пн фев 18, 2013 22:41 pm
[quote="TANKER"]Вот немного фото с прошедшей в субботу встречи клуба. Отчет полностью: http://photo.qip.ru/users/tankerds/4175864/
Юр, а ты в курсе что выложил встречи из будущего :lol: , у тебя дата в подписи 26.02.13 :lol:
Волга газ-24 и этим всё сказано, 1979, чёрная, 24д, 5тиступка, эл.стекло подъемники, без тонировки
Уехал в Таиланд на заробатки
Re: Анкета TANKER
#1638
Сообщение Scy.thian » Пн фев 18, 2013 23:12 pm
GuitarMan писал(а): а питать через замок нельзя - он не будет юзать режим ограничения теплоудара
Теплоудара при работающем Силыче (ШИМ контроллер) практически нет.
Это за год (почти) эксплуатации ШИМ контроллера (самопального) я точно установил.
Температура после остановки двигателя с работающим ШИМом, поднимается на 1,5...2 *С максимум.
И если через 10...15 сек после остановки снова запустить мотор - температура падает на 3...4 *С сразу-же, как только помпа ОЖ прогонит по системе охлаждения.
Прикол в том, что температура не накапливается как при работе релейной схемы, до момента срабатывания датчика температуры.
А диод параллельно обмотке реле, или контакту датчика - да, это верный путь продлить жизнь датчику. ЭДС самоиндукции катушки реле поджаривает-таки контакт датчика при работе(при отключении) без диода.
Re: Анкета TANKER
#1639
Сообщение GuitarMan » Пт фев 22, 2013 8:08 am
Scy.thian, путево написал!
Анкета
Re: Анкета TANKER
#1640
Сообщение TANKER » Вт мар 05, 2013 0:15 am
Несколько фотографий из музея пожарной службы в Ульяновске и общие
Re: Анкета TANKER
#1641
Сообщение Stich » Вт мар 05, 2013 8:08 am
Ох уж этот злоебучий мост через Волгу, с пробками на обоих концах :nice:
Мы там когда в НН ездили - стояли что туда, что назад.
Re: Анкета TANKER
#1642
Сообщение TANKER » Вт мар 05, 2013 9:56 am
зато какая монументальная красота :nice:
Re: Анкета TANKER
#1643
Сообщение Sebastian » Вт мар 05, 2013 10:18 am
TANKER писал(а):зато какая монументальная красота
Мне лень пока идти фоткать живьём, просто возьмите бумажку в 500 рублей - там можете плюбоваться на не менее монументальное сооружение %)
Re: Анкета TANKER
#1644
Сообщение Эксцентрик » Вт мар 05, 2013 13:18 pm
солидарен :hey:
Анкета на DRIVE2
Автомобиль: Ланд Крузер 100
Телефон: 89857711689
Благодарил (а): 91 раз
Re: Анкета TANKER
#1645
Сообщение Макс- VARYG » Вт мар 05, 2013 19:30 pm
А Юра в форме - орёл!, Ещё бы топор и багор для острастки! :good:
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета TANKER
#1646
Сообщение TANKER » Вт мар 05, 2013 22:19 pm
На неделе получил подарок, ручная работа однако :nice:
Re: Анкета TANKER
#1647
Сообщение Эксцентрик » Ср мар 06, 2013 17:04 pm
Новоделки? Кооператив? Оригинал?
Анкета на DRIVE2
Re: Анкета TANKER
#1648
Сообщение TANKER » Ср мар 06, 2013 17:46 pm
я про банку писал ) она для хранения мелких ништяков. а эмблемы кооперативные.
Телефон: 89267984417
Re: Анкета TANKER
#1649
Сообщение Препод » Ср мар 06, 2013 19:58 pm
А я в процессе изготовления этого шедевра оленя за ногу держал)
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Re: Анкета TANKER
#1650
Сообщение Эксцентрик » Чт мар 07, 2013 14:40 pm
Препод
Вот почему у него только 3 ноги прямые. Зачем погнул четвёртую?
Анкета на DRIVE2
