Анкета TANKER
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета TANKER
Странно - ни разу проблемы, тьфу тьфу тьфу, такой не было. Как купил датчик почти 2 года назад - так он и работает.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Re: Анкета TANKER
Может, ничего нового не скажу, но выходят они из строя потому, что контакты внутри замыкаясь искрят, затем со временем подгорают и выходят из строя. Да, попадаются более живучие датчики. Есть хорошие схемки по разгрузке датчика вентилятора, самая простая - внедрение обычного диода.TANKER писал(а):из какого говна их делают и где взять нормальный
Схема номер раз: http://dimasen.embedders.org/datchik/010.htm
Ещё чтиво: http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?p=116723
А вот с поиском картинок у меня туго - выход в инет слабоват.
Re: Анкета TANKER
А что - у Танкера включалка вентилятора не разгружена через реле?
Re: Анкета TANKER
Stich его мало через реле включить - ЭДС самоиндукции никуда не девается. Контакты в трамблере тоже малый ток коммутируют - а гляди ж ты, подгорают на "ура". Самый простой выход в случае датчика включения вентилятора - впаять диод. Искал утром схему куда его впаивать - не вытягивает модем открытие картинок. А на словах будет малопонятно. Но инфа однозначно по этой теме есть, много. У меня даже статься из "за рулем" где-то была. Более продвинутый выход - плавное включение вентилятора. А, ещё Sky.thian можно поспрошать :)
Re: Анкета TANKER
Юр, у тебяж Силыч помоему был...
Re: Анкета TANKER
ну да стоит через реле, крутит плавно некоторое время, потом всё равно включается на полную.
- Автомобиль: -
Re: Анкета TANKER
Re: Анкета TANKER
что то значит не то в системе охлаждения. у меня силыч за 3 месяца НИРАЗУ не включал вентилятор на полную катушку. только на первоначальные 30% мощности
Re: Анкета TANKER
да у меня впечатление что термостат подклинивает в полуоткрытом положении.,, буду менять патрубки и посмотрю на него. в конце концов года 4 не трогали его
Re: Анкета TANKER
Еще Силыч нормально подключи, а то он у тебя походу постоянно сидит на АКБ.
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета TANKER
Димокэм. а надо как? или ты про предохранитель?
Анкета
Анкета
Re: Анкета TANKER
Через замок зажигания. А то у Юры я вообще не понял как, когда клемму АКБ одеваешь искра пробегает, Силыч включается и иногда пытается крутануть вентилятор.
Re: Анкета TANKER
Димок, там ж он по сигналу от датчика понимает включено зажигание или нет, а питать через замок нельзя - он не будет юзать режим ограничения теплоудара
Анкета
Анкета
Re: Анкета TANKER
если подается напряжение после его отключения он самотестированием занимается, поэтому и крутиться, ну и кроме того включение вентилятора у меня независимо от замка зажигания сделано.
- Автомобиль: ГАЗ 24 Alfredo James "Al" 2JZ
- Телефон: 89117556307
Re: Анкета TANKER
TANKER цвет стёкол приятен, это лёгкая тонировка или с завода стекло?
только хардкор!
только хардкор!
- Автомобиль: ГАЗ - 24 , 1979
- Телефон: 79621100021
Re: Анкета TANKER
[quote="TANKER"]Вот немного фото с прошедшей в субботу встречи клуба. Отчет полностью: http://photo.qip.ru/users/tankerds/4175864/
Юр, а ты в курсе что выложил встречи из будущего
, у тебя дата в подписи 26.02.13
Волга газ-24 и этим всё сказано, 1979, чёрная, 24д, 5тиступка, эл.стекло подъемники, без тонировки
Уехал в Таиланд на заробатки
Re: Анкета TANKER
Теплоудара при работающем Силыче (ШИМ контроллер) практически нет.GuitarMan писал(а): а питать через замок нельзя - он не будет юзать режим ограничения теплоудара
Это за год (почти) эксплуатации ШИМ контроллера (самопального) я точно установил.
Температура после остановки двигателя с работающим ШИМом, поднимается на 1,5...2 *С максимум.
И если через 10...15 сек после остановки снова запустить мотор - температура падает на 3...4 *С сразу-же, как только помпа ОЖ прогонит по системе охлаждения.
Прикол в том, что температура не накапливается как при работе релейной схемы, до момента срабатывания датчика температуры.
А диод параллельно обмотке реле, или контакту датчика - да, это верный путь продлить жизнь датчику. ЭДС самоиндукции катушки реле поджаривает-таки контакт датчика при работе(при отключении) без диода.
Re: Анкета TANKER
Scy.thian, путево написал!
Анкета
Анкета
Re: Анкета TANKER
Ох уж этот злоебучий мост через Волгу, с пробками на обоих концах
Мы там когда в НН ездили - стояли что туда, что назад.
Re: Анкета TANKER
Мне лень пока идти фоткать живьём, просто возьмите бумажку в 500 рублей - там можете плюбоваться на не менее монументальное сооружение %)TANKER писал(а):зато какая монументальная красота
Re: Анкета TANKER
солидаренОх уж этот злоебучий мост через Волгу, с пробками на обоих концах
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
- Автомобиль: Ланд Крузер 100
- Телефон: 89857711689
Re: Анкета TANKER
А Юра в форме - орёл!, Ещё бы топор и багор для острастки!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета TANKER
Новоделки? Кооператив? Оригинал?
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
- Телефон: 89267984417
Re: Анкета TANKER
А я в процессе изготовления этого шедевра оленя за ногу держал)
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Re: Анкета TANKER
Препод
Вот почему у него только 3 ноги прямые. Зачем погнул четвёртую?
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
