итак.. что имеем: волга 89г. панель с приборкой 3102, двигатель 24Д, навесное оборудование сборная солянка 2410-3102-31029 (что было замечено).
1. зажигание походу бесконтактное без датчика Холла - нужна помощь в настройке (двиг толкьо собран после капиталки) искал в ФАКе не нашел, если есть уже - ткните ссылкой
2. при "холодной" обкатке на "галстуке" на свет божий свалилась пластина с релюхами, и висит на косе проводов навпротив педалей сцепления и тормоза, лазил-лазил так и не понял где она должна быть закреплена. фото прилагаю
3. не работают сигналы, снял "ракушки" подал 12в - гудят так шо всех соседей на ноги поднял))) (дома пробовал)
пока купил новое реле сигналов, но еще не пробовал - перед покупкой авто кнопка на руле была снята (возможно когда ее ставили что то там забыли подключить) если не реле - куда еще рыть и как снять кнопку?
ну и еще есть много нюансов, но в первую очередь надо решить эти три проблемки:)
-- Пн мар 04, 2013 0:24 am --
нашел вот такую инструкцию по настройке зажигания, можно ли руководствоваться ею при настройке?
