											- Автомобиль: Газ 33021
							    - Благодарил (а): 102 раза
	#8011
						Сообщение
								 Сергей 33021 » Сб фев 16, 2013 10:42 am
			Lady Isabel писал(а):всякие сообщества "отдам даром". Там тебе таких холодильников дюжину отдадут
Жалко что у нас такого нет
 все денег хочють
Scy.thian писал(а):со  снаружи МД разряжение немногим меньше, чем внутри.
я про между мд и бд а не внутрь
	Сергей 33021
							    - Благодарил (а): 20 раз
	#8012
						Сообщение
								 Scy.thian » Сб фев 16, 2013 13:34 pm
			Сергей 33021 писал(а):я про между мд и бд а не внутрь
НУ так
Mortis чё пишет?
Mortis писал(а):Дык он в МД упирается.
Пусть упирается. Всё нормально будет.
	Scy.thian
							    - Благодарил (а): 96 раз
						Сообщение
								 Mortis » Сб фев 16, 2013 17:06 pm
			Lady Isabel
О, тема. Только я в одно рыло не самовывезу :).
Scy.thian
Упирается в смысле МД не дает трубку длиннее сделать и таким образом ниже ее свесить. Уже купил носик от солекса, не будет работать - переделаю.
ЗЫ: Вымутил родной трамблер, привез с дачи коммутатор. Надо ваять проводку.
	#8014
						Сообщение
								 Scy.thian » Сб фев 16, 2013 17:16 pm
			Mortis писал(а):Упирается в смысле МД не дает трубку длиннее сделать и таким образом ниже ее свесить. Уже купил носик от солекса, не будет работать - переделаю.
Mortis, будет работать, никуда не денется.
	Scy.thian
											- Автомобиль: -
							    - Благодарил (а): 14 раз
	#8015
						Сообщение
								 Lady Isabel » Сб фев 16, 2013 19:38 pm
			Mortis писал(а):О, тема. Только я в одно рыло не самовывезу :)
Ну давай вдвоём самовывезем :) Полтора инвалида - это сила! :)
Или попробуй всё-таки сначала в какую-нибудь ремонтную мастерскую стукнуться. Может, так чего полезного дадут.
	Lady Isabel
	#8016
						Сообщение
								 Сергей 33021 » Сб фев 16, 2013 20:28 pm
			Mortis писал(а):Только я в одно рыло не самовывезу
нормально вывозица
у меня получается ведь
Mortis писал(а): в смысле МД не дает трубку длиннее сделать и таким образом ниже ее свесить
так подогнуть же надо,у меня мд 24мм и то завел трубку куда следует
Scy.thian писал(а):Пусть упирается.
так бенз тогда текетЬ по стенке мд а надо чтоб посередке
	Сергей 33021
	#8017
						Сообщение
								 Scy.thian » Сб фев 16, 2013 20:37 pm
			Сергей 33021 писал(а):так бенз тогда текетЬ по стенке мд а надо чтоб посередке
5...10% на стенку упадёт, и при таких скоростях потока как возле МД, он за десятые доли секунды испариться.
Не морочите голову.
Будет нормально работать.
	Scy.thian
						Сообщение
								 Mortis » Сб фев 16, 2013 20:40 pm
			Lady Isabel
Сегодня примерился - думаю, обойдусь тем что есть.
	#8019
						Сообщение
								 Сергей 33021 » Сб фев 16, 2013 20:42 pm
			Scy.thian писал(а):5...10% на стенку упадёт,
..эти проценты уже не станут нормальной смесью
-- Сб фев 16, 2013 20:43 pm --
Scy.thian писал(а):Будет нормально работать.
будет конечно,но ведь посередке когда-оно еще лучше
	Сергей 33021
	#8020
						Сообщение
								 Scy.thian » Сб фев 16, 2013 20:49 pm
			Сергей 33021 писал(а):будет конечно,но ведь посередке когда-оно еще лучше
Там настолько лучше, что без приборов не разберёшь, лучше-ли оно на самом деле.
	Scy.thian
	#8021
						Сообщение
								 Сергей 33021 » Сб фев 16, 2013 20:52 pm
			Scy.thian писал(а): лучше-ли оно на самом деле.
..в идеале бы чтоб бенз с эмр прямиком шел в коллектор,минуя заслонку,меньше потерь было б
и уже в коллекторе-испарялся бы и с меньшим количеством,а то когда фигачит над дросселем-объем занимает и наполнение крадетЬ
	Сергей 33021
	#8022
						Сообщение
								 Scy.thian » Сб фев 16, 2013 21:06 pm
			Сергей 33021 писал(а):..в идеале бы чтоб бенз с эмр прямиком шел в коллектор,минуя заслонку,меньше потерь было б
 Старушка надвое сказала...
Сергей 33021 писал(а):и уже в коллекторе-испарялся бы и с меньшим количеством
Меньше длина пути до цилиндра - больше в капельном виде до цилиндра дойдёт. Это не форсунка.
Сергей 33021 писал(а):,а то когда фигачит над дросселем-объем занимает и наполнение крадетЬ
Тоже надвое.
При испарении бенз отнимает температуру у воздуха(спомни обмерзание ЭПХХ на К151), и воздух остывая становится плотнее...
	Scy.thian
	#8023
						Сообщение
								 Сергей 33021 » Сб фев 16, 2013 21:12 pm
			Scy.thian писал(а):надвое сказала.
вот сам посмотри-педаль фф пол-бенз пошел опрыскивая мд и бд и дроссель-то есть после отпускания педали львиная доля горючки остается в жидком виде и полезного ниче не делает
Scy.thian писал(а):больше в капельном виде до цилиндра дойдёт
я про соотношение
Scy.thian писал(а):При испарении бенз отнимает температуру у воздуха(спомни обмерзание ЭПХХ на К151), и воздух остывая становится плотнее
там он не успевает это делать,наполнение таки меньше когда эмр работает
есть мысля как его под дроссели вывести,на солексах так с ун делают
	Сергей 33021
						Сообщение
								 Mortis » Вс фев 17, 2013 16:42 pm
			Нарыл термодатчик, который можно вкрутить в бошку вместо заглушки масляного канала, надеть на него клемму от тосольного термодатчика и смотреть температуру масла. FАЕ: 31610 Термистор. А наш тосольный какой?
											- Автомобиль: -
	#8025
						Сообщение
								 Lady Isabel » Вс фев 17, 2013 17:05 pm
			Mortis писал(а): А наш тосольный какой?
Речь
об этом?
	Lady Isabel
						Сообщение
								 Mortis » Вс фев 17, 2013 17:33 pm
			Не, это от 406-го. Наш с одним контактом.
							    - Благодарил (а): 5 раз
	#8027
						Сообщение
								 Колобок » Вс фев 17, 2013 18:15 pm
			406й на указатель тоже с одним, это для мозгов.
	Колобок
											- Автомобиль: -
	#8028
						Сообщение
								 Lady Isabel » Вс фев 17, 2013 19:41 pm
			Mortis, а
вот тут не про то речь шла?
И вот тут посмотри.
	Lady Isabel
						Сообщение
								 Mortis » Пн фев 18, 2013 12:07 pm
			Угу, про то, спасибо. Значит датчики совместимы по типу.
											- Автомобиль: Ford Mustang
							    - Благодарил (а): 106 раз
	#8030
						Сообщение
								 Stich » Вт фев 19, 2013 19:21 pm
			Олег, доброго времени суток!
Ты вроде вывод печки переделовал, втыкая его в нижний/верхний патрубок основного радиатора.
Подскажи, пожалуйста - в какой из них ? И почему именно в него а не в противоположный?
	Stich
						Сообщение
								 Mortis » Вт фев 19, 2013 19:36 pm
			В тройник я его втыкал, в ту ветку что к помпе ведет. Там разрежение лучше всего, соответственно циркуляция в печной ветке наилучшая.
	#8032
						Сообщение
								 Stich » Вт фев 19, 2013 19:41 pm
			Большое спасибо! У GMа отводящего штуцера на помпе аще нет - вот и думал - куды его подключать в верхний или нижний патрубок.
	Stich
						Сообщение
								 Mortis » Пт фев 22, 2013 20:15 pm
			В процессе совмещения каналов ХХ единственный корпус 126н был конкретно запорот. Рассверливая канал снизу, упустил внутрь комок стружки. Пытаясь вытащить разными способами, дотолкал до "перкрестка" в самом вверху, после чего оставалось только высверлить заглушку и выцарапывать через открывшуюся дырку. Вынул, стал нарезать резьбу под новую заглушку - и сломал метчик, причем так что он всей резьбовой частью в канале и остался! Звиздец. Поставил корпус на фрезер и сточил часть канала с обломками метчика. Что дальше? Еще один карб мутить долго, не вариант. Почесал репу и решил поступить радикально:
Будем визуализировать работу системы холостого хода. Заодно сама собой решилась проблема стыковки каналов :). Отверстия в торце подошвы заглушил к хуям:
Второй штуцер - на вакуумкоррекор.
											- Автомобиль: -
	#8034
						Сообщение
								 Lady Isabel » Пт фев 22, 2013 20:31 pm
			Mortis, а моддер в тебе ещё живее всех живых, оказывается.
  Мастерство не пропьёшь!
	Lady Isabel
							    - Благодарил (а): 51 раз
						Сообщение
								 esveka » Пт фев 22, 2013 21:00 pm
			Lady Isabel писал(а):Отверстия в торце подошвы заглушил к хуям:
Ниче заглушенного не видно)
	esveka
	#8036
						Сообщение
								 Сергей 33021 » Пт фев 22, 2013 21:05 pm
			Mortis писал(а):В процессе совмещения каналов ХХ единственный корпус 126н был конкретно запорот. Рассверливая канал снизу, упустил внутрь комок стружки. Пытаясь вытащить разными способами, дотолкал до "перкрестка" в самом вверху
..ну каГ так
там же проставкой совмещаешь ведь
Mortis писал(а):Будем визуализировать работу системы холостого хода
бенз будет отставать наверно
Mortis писал(а):на вакуумкоррекор.
ага,от к-124 нижник,у меня такой же
	Сергей 33021
	#8037
						Сообщение
								 Scy.thian » Пт фев 22, 2013 21:13 pm
			Сергей 33021 писал(а):бенз будет отставать наверно
Не будет. У мну на блок ЭПХХ шлангочка от каналов ХХ (и ПС) около 15 см. Ничё не отстаёт.
	Scy.thian
	#8038
						Сообщение
								 Сергей 33021 » Пт фев 22, 2013 21:19 pm
			Scy.thian писал(а): Ничё не отстаёт
кхе...
так тогда можно ниче не совмещать а смело залепить дырки+поделать трубочки с штуцерами
	Сергей 33021
						Сообщение
								 esveka » Пт фев 22, 2013 21:39 pm
			Сергей 33021 писал(а): а смело залепить дырки+поделать трубочки с штуцерами
Ну это от необходимости. Лишний водопровод нечего городить)
	esveka
	#8040
						Сообщение
								 DMAD » Сб фев 23, 2013 20:51 pm
			За то прикольно - стимпанк.
		DMAD
