Анкета vlad-chk,Волжаночка...
- Автомобиль: 3302
- Телефон: 89528252198
Владик, рад за тебя, дружище! задышала наконец-то! Насчет сыворотки - тож слышал, говорят неплохие результаты получаются.
Я могу обеспечить :) литров 30 в неделю - запросто. Только эта... Далековато вроде. Если есть возможность - поискать, у кого корова есть. Молоко нужно пропустить через сепаратор, из молока получатся сливки и так называемый обрат - обезжиренное молоко. Обрат в емкости ставят в теплое место , там он сворачивается (скисает), затем свернувшийся обрат процеживают через марлю. В марле остается творог, а жидкость, оставшаяся в емкости и есть сыворотка :)vlad-chk писал(а):а где ее взять то?)
Последний раз редактировалось shtepsel_ Пн ноя 26, 2012 16:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
дополнил свое сообщение, читай выше )
vlad-chk, в магазинах (продуктовых) должна продаваться (у нас во всяком случаепродается). Только это технологии каменного века. Сыворотка работает в силу наличия в ней низкоконцентрированной кислоты. С таким же успехом можно залить слабенький раствор ортофосфорной кислоты или уксус спиртовой водой разбодяжить всяко лучше будет. В сыворотке кроме кислоты есть и жир и белок. От одного говна двиг очистишь, другим загадишь. Я в середине 90-х сывороткой двиг как-то мыл. С тех пор понимаю, что в жизненной позиции многих женщин "лучше уж никак, чем как-нибудь" есть доля правды. Сейчас достаточно разнообразной химии, чтобы не заниматься траволечением.
- Автомобиль: 3302
Сыворотки навалом в молочных и продуктовых магазинах. У меня в городе литр сыворотки стоит около 8 рублей. Таким образом каменный век получается немножко дешевле нежели промывочная химия. С другой стороны экономия на любимице - тож сомнительна. Повторюсь еще раз - отзывы СЛЫШАЛ положительные, сам не пробовал.
Промывочная химия не обязательна. Вся она представляет собой как правило раствор какой-либо кислоты с антикоррозийными присадками. Если есть желание заняться экспериментами, лучше взять литр уксуса, развести кипяченой или дистилированной водой, залить в систему охлаждения и покататься несколько дней. Накипь отмоет в лучшем виде, но ничего из самого раствора в осадок не выпадет. Когда по системе начнет циркулировать сыворотка, нагреваемая до 80-90 градусов, накипь тоже будет исчезать, но жиры и белок из сыворотки реагируя с моторными какахами и высокой температурой будут давать некоторое количество осадка, оседающего в движке и радиаторах, кроме того на внутренних поверхностях в системе охлаждения останется жирный налет, который тоже чем-то нужно вымывать (либо он смешается с новым антифризом). Точно так же систему охлаждения моют кока-колой. Работает там только кислота, а все остальное (сахар, красители и т.д.) по-своему эту систему загаживают. Какой смысл лить в движек продукты питания, если можно залить только то их составляющее, которое собственно и делает всю работу. И не факт, что так будет дороже.
В каком соотношении разводить?losik писал(а):лучше взять литр уксуса, развести кипяченой или дистилированной водой
Я промывал антинакипином для чайников раза 2. Фифект был. Да и сразу реакция видна. Бурлить начинает. Радиатор не потек.
А хз, уксус он ведь разной концентрации вроде бывает, от 3 до 6%. В систему охлаждения около 10-12 литров лезет вроде. Если залить литруху уксуса, а остальное долить водой, концентрация катасрофической не станет. Насчет эффективности сложно заранее сказать. У себя на дизельном форде мыл систему ксилитом (средство для чистки раковин от известковых отложений и ржавчины). В систему залил бутылку средства (около полулитра), долил дистилированной водой, завел, прогрел, дал постоять минут 30, слил, раза три промыл дистилированной водой (воды было завались, но можно и кипяченой просто). Двиг и голова чугунные, радиатор алюминиевый. Ничему не поплохело, хотя сам по себе ксилит адская вещь, может и руки разъесть. В собираемом движке систему охлаждения хочу промыть раствором ортофосфорной кислоты, концентрацию буду делать где-то 0,5-1% и промывать недолго, завел, прогрел, постояло 30-40 мин и долой. При разведении уксуса водой концентрация будет ниже, работать раствор будет медленнее, но для двигателя более щадящий режим, поэтому и гонять раствор в системе можно дольше. Вообще можно погуглить хим состав той же сыворотки, на предмет концентрации в ней кислоты и сделать такой же раствор по насыщенности. И эффект от промывки будет и двиг с головой точно не поест.Smooth Criminal писал(а):В каком соотношении разводить?
но уксус есть и 70 % я пару ложек на чайник добавлял и накипь всю отъедает, но и надо уксусную кислоту смешивать с лимонной , т к накипь делится на типа и каждая кислота(уксусная и лимонная) отъедает свой тип причем они всегда присутсвуют обе, вопрос только в концентрации?
vlad-chk писал(а):вопрос только в концентрации
Если переборщить с концентрацией и долго покататься может поесть цветмет. От превышения раза в два особо не поплохеет, а вот если раз в 20 - люминь может сказать "я устал, я ухожу на свалку".losik писал(а):погуглить хим состав той же сыворотки, на предмет концентрации в ней кислоты и сделать такой же раствор по насыщенности
- Автомобиль: Ford Mustang
А почему б не купить промывку для системы охлаждения от той же ЛиквиМолли? Вроде не последняя контора.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Из новостей:
1. Сегодня был куплен новый передний бампер без одного угла) за 1,5 Круб ) состояние - идеал , как будто меня дожидался
2. Мужики, где взять козырьки над фарами которые??
Ебей тебе в помощь.vlad-chk писал(а):где взять козырьки над фарами которые??
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=CHR ... &_from=R40
Мечта идиота)
Но пока я ее отсавил, т к надо собрать все остальное в авто, а там возможно и разонравятся.)
Идет сборка, потихоньку, на улице - 23, в гараже - 16, сделал тормоза,ручник,двигатель заставил нормально работать, завтра пойду клеить вибру, потом шумка, думаю к лету будет готово!_)
vlad-chk писал(а):на улице - 23, в гараже - 16
В таких условиях клеить вибру - это для реально крутых мужиков. Может стоит подождать потепления? Или хотя бы гараж градусов до 10 тепла прогреть. На таком морозе вибру как не грей, все равно нормально не приклеится (если только не клеить ее кусочками 5*5 см), она остывать будет быстрее, чем ты ее прикатаешь, а от этого мало того, что эффект будет в основном визуальный вместо шумопоглащающего, так еще и полостей для конденсата под виброй наделаешь.vlad-chk писал(а):завтра пойду клеить вибру, потом шумка
я уже тоже так подумал. Пойду лучше подготовлю поверхность для клейки и вырежу вибру!!
"Всё делаешь, что только б дома не сидеть" - моя любимая жена. :)
