Анкета vlad-chk,Волжаночка...
Автомобиль: 3302
Телефон: 89528252198
#181
Сообщение Никола R1 » Пн ноя 26, 2012 14:46 pm
Владик, рад за тебя, дружище! задышала наконец-то! Насчет сыворотки - тож слышал, говорят неплохие результаты получаются.
#182
Сообщение vlad-chk » Пн ноя 26, 2012 16:24 pm
а где ее взять то?)
#183
Сообщение shtepsel_ » Пн ноя 26, 2012 16:44 pm
vlad-chk писал(а):а где ее взять то?)
Я могу обеспечить :) литров 30 в неделю - запросто. Только эта... Далековато вроде. Если есть возможность - поискать, у кого корова есть. Молоко нужно пропустить через сепаратор, из молока получатся сливки и так называемый обрат - обезжиренное молоко. Обрат в емкости ставят в теплое место , там он сворачивается (скисает), затем свернувшийся обрат процеживают через марлю. В марле остается творог, а жидкость, оставшаяся в емкости и есть сыворотка :)
Последний раз редактировалось shtepsel_ Пн ноя 26, 2012 16:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
#184
Сообщение vlad-chk » Пн ноя 26, 2012 16:45 pm
да уж очень далековато) а где она продается или есть вообще?
#185
Сообщение shtepsel_ » Пн ноя 26, 2012 16:51 pm
дополнил свое сообщение, читай выше )
#186
Сообщение vlad-chk » Пн ноя 26, 2012 17:12 pm
т е на молокозаводе она есть?
#187
Сообщение losik » Пн ноя 26, 2012 17:14 pm
vlad-chk, в магазинах (продуктовых) должна продаваться (у нас во всяком случаепродается). Только это технологии каменного века. Сыворотка работает в силу наличия в ней низкоконцентрированной кислоты. С таким же успехом можно залить слабенький раствор ортофосфорной кислоты или уксус спиртовой водой разбодяжить всяко лучше будет. В сыворотке кроме кислоты есть и жир и белок. От одного говна двиг очистишь, другим загадишь. Я в середине 90-х сывороткой двиг как-то мыл. С тех пор понимаю, что в жизненной позиции многих женщин "лучше уж никак, чем как-нибудь" есть доля правды. Сейчас достаточно разнообразной химии, чтобы не заниматься траволечением.
#188
Сообщение vlad-chk » Пн ноя 26, 2012 17:18 pm
Да, наверное ты прав , я чето тоже не особо этому методу доверяю(
Автомобиль: 3302
#189
Сообщение Никола R1 » Вт ноя 27, 2012 10:31 am
Сыворотки навалом в молочных и продуктовых магазинах. У меня в городе литр сыворотки стоит около 8 рублей. Таким образом каменный век получается немножко дешевле нежели промывочная химия. С другой стороны экономия на любимице - тож сомнительна. Повторюсь еще раз - отзывы СЛЫШАЛ положительные, сам не пробовал.
#190
Сообщение losik » Вт ноя 27, 2012 12:05 pm
Промывочная химия не обязательна. Вся она представляет собой как правило раствор какой-либо кислоты с антикоррозийными присадками. Если есть желание заняться экспериментами, лучше взять литр уксуса, развести кипяченой или дистилированной водой, залить в систему охлаждения и покататься несколько дней. Накипь отмоет в лучшем виде, но ничего из самого раствора в осадок не выпадет. Когда по системе начнет циркулировать сыворотка, нагреваемая до 80-90 градусов, накипь тоже будет исчезать, но жиры и белок из сыворотки реагируя с моторными какахами и высокой температурой будут давать некоторое количество осадка, оседающего в движке и радиаторах, кроме того на внутренних поверхностях в системе охлаждения останется жирный налет, который тоже чем-то нужно вымывать (либо он смешается с новым антифризом). Точно так же систему охлаждения моют кока-колой. Работает там только кислота, а все остальное (сахар, красители и т.д.) по-своему эту систему загаживают. Какой смысл лить в движек продукты питания, если можно залить только то их составляющее, которое собственно и делает всю работу. И не факт, что так будет дороже.
Благодарил (а): 88 раз
#191
Сообщение Smooth Criminal » Вт ноя 27, 2012 14:01 pm
losik писал(а):лучше взять литр уксуса, развести кипяченой или дистилированной водой
В каком соотношении разводить?
#192
Сообщение esveka » Вт ноя 27, 2012 14:13 pm
Я промывал антинакипином для чайников раза 2. Фифект был. Да и сразу реакция видна. Бурлить начинает. Радиатор не потек.
#193
Сообщение losik » Вт ноя 27, 2012 14:44 pm
Smooth Criminal писал(а):В каком соотношении разводить?
А хз, уксус он ведь разной концентрации вроде бывает, от 3 до 6%. В систему охлаждения около 10-12 литров лезет вроде. Если залить литруху уксуса, а остальное долить водой, концентрация катасрофической не станет. Насчет эффективности сложно заранее сказать. У себя на дизельном форде мыл систему ксилитом (средство для чистки раковин от известковых отложений и ржавчины). В систему залил бутылку средства (около полулитра), долил дистилированной водой, завел, прогрел, дал постоять минут 30, слил, раза три промыл дистилированной водой (воды было завались, но можно и кипяченой просто). Двиг и голова чугунные, радиатор алюминиевый. Ничему не поплохело, хотя сам по себе ксилит адская вещь, может и руки разъесть. В собираемом движке систему охлаждения хочу промыть раствором ортофосфорной кислоты, концентрацию буду делать где-то 0,5-1% и промывать недолго, завел, прогрел, постояло 30-40 мин и долой. При разведении уксуса водой концентрация будет ниже, работать раствор будет медленнее, но для двигателя более щадящий режим, поэтому и гонять раствор в системе можно дольше. Вообще можно погуглить хим состав той же сыворотки, на предмет концентрации в ней кислоты и сделать такой же раствор по насыщенности. И эффект от промывки будет и двиг с головой точно не поест.
#194
Сообщение vlad-chk » Вт ноя 27, 2012 16:39 pm
но уксус есть и 70 % я пару ложек на чайник добавлял и накипь всю отъедает, но и надо уксусную кислоту смешивать с лимонной , т к накипь делится на типа и каждая кислота(уксусная и лимонная) отъедает свой тип причем они всегда присутсвуют обе, вопрос только в концентрации?
#195
Сообщение losik » Вт ноя 27, 2012 17:24 pm
vlad-chk писал(а):вопрос только в концентрации
losik писал(а):погуглить хим состав той же сыворотки, на предмет концентрации в ней кислоты и сделать такой же раствор по насыщенности
Если переборщить с концентрацией и долго покататься может поесть цветмет. От превышения раза в два особо не поплохеет, а вот если раз в 20 - люминь может сказать "я устал, я ухожу на свалку".
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
#196
Сообщение Stich » Вт ноя 27, 2012 17:39 pm
А почему б не купить промывку для системы охлаждения от той же ЛиквиМолли? Вроде не последняя контора.
#197
Сообщение vlad-chk » Вт ноя 27, 2012 18:03 pm
Да мне химичить тоже боязно, склоняюсь тоже к HI-GEAR или Ливи.
#198
Сообщение vlad-chk » Ср ноя 28, 2012 15:30 pm
Из новостей:
1. Сегодня был куплен новый передний бампер без одного угла) за 1,5 Круб ) состояние - идеал , как будто меня дожидался
2. Мужики, где взять козырьки над фарами которые??
#199
Сообщение losik » Ср ноя 28, 2012 15:46 pm
vlad-chk писал(а):где взять козырьки над фарами которые??
Ебей тебе в помощь.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=CHR ... &_from=R40
#200
Сообщение vlad-chk » Ср ноя 28, 2012 18:33 pm
Спасибо а в россии ваще никак не купить?
#201
Сообщение gayfutdinov60 » Пт дек 21, 2012 23:19 pm
Зачем тебе козырьки под фары?
#202
Сообщение vlad-chk » Пт дек 21, 2012 23:25 pm
Мечта идиота) :verynice: Но пока я ее отсавил, т к надо собрать все остальное в авто, а там возможно и разонравятся.)
#203
Сообщение gayfutdinov60 » Пт дек 21, 2012 23:35 pm
Как дела после покраски?
#204
Сообщение vlad-chk » Пт дек 21, 2012 23:39 pm
Идет сборка, потихоньку, на улице - 23, в гараже - 16, сделал тормоза,ручник,двигатель заставил нормально работать, завтра пойду клеить вибру, потом шумка, думаю к лету будет готово!_) :verynice:
#205
Сообщение gayfutdinov60 » Пт дек 21, 2012 23:51 pm
Краску еще не полировал?
#206
Сообщение vlad-chk » Сб дек 22, 2012 8:24 am
нет пока, соберу а там полирну.
#207
Сообщение losik » Сб дек 22, 2012 8:46 am
vlad-chk писал(а):на улице - 23, в гараже - 16
vlad-chk писал(а):завтра пойду клеить вибру, потом шумка
В таких условиях клеить вибру - это для реально крутых мужиков. Может стоит подождать потепления? Или хотя бы гараж градусов до 10 тепла прогреть. На таком морозе вибру как не грей, все равно нормально не приклеится (если только не клеить ее кусочками 5*5 см), она остывать будет быстрее, чем ты ее прикатаешь, а от этого мало того, что эффект будет в основном визуальный вместо шумопоглащающего, так еще и полостей для конденсата под виброй наделаешь.
#208
Сообщение vlad-chk » Сб дек 22, 2012 8:57 am
я уже тоже так подумал. Пойду лучше подготовлю поверхность для клейки и вырежу вибру!!
#209
Сообщение Путник » Сб дек 22, 2012 10:18 am
"Всё делаешь, что только б дома не сидеть" - моя любимая жена. :)
#210
Сообщение vlad-chk » Сб дек 22, 2012 14:11 pm
:lol: :lol: :lol: , ну да, дома то успеется, лучше на свежем воздухе так сказать)
