Ну так а как чуть-чуть может повредить? Я так понимаю гидроудар - вода не сжимается, поэтому если попадет её больше, чем объем камеры сгорания, то будет бида. Объем камеры кубиков 70, учтивая, что карбешник льет сразу на 4 цилиндра, то нужно минимум чекушку залпом вылить. А тут с капельницы моросит, что может случится.shtepsel_ писал(а):Многие даже чуть-чуть боятся. Я бы испугалсо. :)
Раскоксовка двигателя водой
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Раскоксовка двигателя водой
- Автомобиль: Газ 33021
..порядок работы цилиндров по очередиed101utf8 писал(а):Объем камеры кубиков 70, учтивая, что карбешник льет сразу на 4 цилиндра
так что стаканами лить не наш метод
на видео хоть и тоненькой струйкой сцыт но риск есть.
Туда бы пар подавать,т.е вода проходит через змеевичок из трубки обмотанной вокруг выхлопного коллектора-на выходе получается пар,и разряжением создаваемым карбом этот пар поступает в движок,работает на оборотах выше хх
Сергей 33021оно то да, но при хх 600rpm получается десять оборотов коленвала в секунду или 20 тактов впуска. Т.е. полюбому во все цилиндры раскидает
Но стаканами, согласен, не наш метод, надо стопками : )
- Автомобиль: ГАЗ 24 Alfredo James "Al" 2JZ
- Телефон: 89117556307
а сколько надо вылить то водички в карб через капельницу?
а то я заправился на говно бензине, 3дня пару раз выезжал из гаража, на 4й ***** перестала заводиться, засрало всю топливную систему, хорошо что у меня бак в подкапотке, и бензина купил 9 литров сего навсего
как карб почищу, думаю надо такую процедуру проделать
только хардкор!
только хардкор!
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
тоже делал так, но водой. литра полтора налил, воткнув шприц в трубку вакуумника. минут за тридцать вода ушла, под днищем машины образовалась лужа и сразу стало видно где у меня выхлопная пробита
результат офигенный, машина с места рвет как дикая, я где в горку на второй заезжал, заехал бодро на четвертой. но, к сожалению, эффект не долговечный. хватило где то километров на 60 а дальше машина поехала как раньше. делать повторно лень, да и 60 километров пути не стоят того что бы пол часа машину на холостых гонять...
читал на дроме, что люди на постоянку так подключают, в омывательный бачок воду заливают, кран с капельницей в салон тянут и ездят так. заводят машину с перекрытым клапаном, когда ездят, то открывают.
Вот поэтому эту процедуру лучше делать постоянно,пускай немного зато постоянно(пока морозов нет) и не только на хх а в движении я плюсы сразу раскусилmike писал(а):результат офигенный, машина с места рвет как дикая, я где в горку на второй заезжал, заехал бодро на четвертой. но, к сожалению, эффект не долговечный. хватило где то километров на 60 а дальше машина поехала как раньше.
кстати-свечи как новые
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сергей 33021, так а как у тебя реализована система? Поделись с общественностью.
Та проще уж некудаed101utf8 писал(а): так а как у тебя реализована система?
А,посудина стоит ниже карба(чтоб самотеком не текло) и выше коллектора,пару деваться некуда-вот и фигачит в карб
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
Я уже года три езжу с системой подачи паров воды в цилиндры.Но не через карб,а через всасывающий коллектор.На выхлопном коллекторе намотана медная трубка .Один край соединён через штуцер с всасывающим коллектором,а другой через трубку от капельницы (зажим от неё вывел в салон)-соединён с водяной ёмкостью.После установки такой системы на следующий день начали постукивать клапана,т.е. вымылся нагар из-под сёдел клапанов.Заново выставил зазоры.Машинка прекрасно себя чувствует с этой системой.И греется летом меньше,и детонация начинается позже,и в горку бежит резвее.Расход дисц. воды-около двух литров на сотню.И никаких следов воды в масле
Вон оно что,да,было такоеАн писал(а): установки такой системы на следующий день начали постукивать клапана,т.е. вымылся нагар из-под сёдел клапанов
угуАн писал(а):Машинка прекрасно себя чувствует с этой системой
точно,+еще и экономит что-тоАн писал(а):и детонация начинается позже,и в горку бежит резвее.
у меня 1.5,буду увеличиватьАн писал(а):дисц. воды-около двух литров на сотню.
Мне кажется, литр дистиллированной воды стоит как поллитра бензина :) Два литра на сотню - сэкономленное на бензине мотор скушает в виде водички. Если только халявный источник дистиллята есть где-то...
По теме: встречал в журнале "За рулем" статью человека по фамилии Вайсман. Он использует в качестве раскоксовки сольвент, но отличие от "водяного" способа в том, что мотор работает на сольвенте вместо бензина минут десять. А если мотор инжекторный - то при этом ещё и топливная система чистится прекрасно. Вот такой вот способ.
shtepsel_ писал(а):литр дистиллированной воды стоит как поллитра бензина :)
по первой же нагугленной ссылке литры воды стоит 1.20грн,а литр бенза 10-11-12 гривен, т.е. вода раз в 10 дешевле.shtepsel_ писал(а):Мне кажется, литр дистиллированной воды стоит как поллитра бензина
Погоди,тогда зазор уменьшается ведь,у меня на почти всех клапанах зазоры уменьшились,но стукоток был и прошелАн писал(а):После установки такой системы на следующий день начали постукивать клапана,т.е. вымылся нагар из-под сёдел клапанов.
Scy.thian, вполне возможно что это не совсем дистиллят, в Донецке так и пишут Обратный осмос, это та вода, которая хороша для чайника но на вкус как дистиллированная, это я к тому, чтобы не повелись на рекламу и на долили в аккумулятор. В аккум лучше вообще би-дистиллят (двойная перегонка), может применяться как растворитель в хроматографии.
P.S. фильм "Водный мир" видели, так вот там герой К.Костнера сначала "отлил" в некий агрегат, покачал чего то там и потом это дело выпил. Вот это и есть Обратный осмос
Последний раз редактировалось Wladimir_Donetsk Пн ноя 19, 2012 23:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Журнал
Журнал
Возможно. Я в автомагазине покупал (там не для чайника вода) - цена того-же порядкаWladimir_Donetsk писал(а): вполне возможно что это не совсем дистиллят, в Донецке так и пишут Обратный осмос, это та вода, которая хороша для чайника но на вкус как дистиллированная, это я к тому, чтобы не повелись на рекламу и на долили в аккумулятор.
У нас вода дорогая :)Scy.thian писал(а): У вас дешёвый бенз
-- Чт ноя 29, 2012 13:35 pm --
Сегодня с утра чесались руки, решил попробовать в жугули водички плеснуть. Вливал в карб пятикубовым шприцем с надетой иглой, пока спина не устала. Получилось 70 шприцев, или около 350 грамм воды. Мотор съел, изменений в работе замечено не было. Подозреваю, что маловато влил, надо бы раз в десять больше. Моторчик прошел 50 тысяч у меня, а до меня - хз. Второе, что пришло в голову - раскоксовка не требуется. Но эта мысль очень слабая )
- Автомобиль: Продан
Собственно проблема - на необкатанном моторе калильное зажигание, т.е движек дергается после выключения зажигания (в горшках видел большой слой нагара). Стоит ли лить в него воду?
