Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#1561
Сообщение Сергей 33021 » Вс окт 21, 2012 13:43 pm
Не обязательно снимать,нажми резко на поршень игла и вылетит.
#1562
Сообщение Scy.thian » Вс окт 21, 2012 13:58 pm
Сергей 33021 писал(а):Не обязательно снимать,нажми резко на поршень игла и вылетит.
Струёй бенза вытолкнет. Поэтому - глаза подальше от карба ... :ara:
#1563
Сообщение Сергей 33021 » Вс окт 21, 2012 17:59 pm
Так,наткнулся на инфу что умнее всего воду подавать в паробразном состоянии,и только на прогретом двигателе а то глушак поржавеет быстро,медную трубочку обмотать так сказать вокруг выпускного коллектора к ней шланчик,и вывести его за возд.фильтр чтоб пар засасывало разряжение и смешивался со бвс,с бензо-возд-смесью,
морозы стукнут и все,подача воды работать не будет :sad:
#1564
Сообщение Sebastian » Вс окт 21, 2012 18:59 pm
Сергей 33021 писал(а):морозы стукнут и все,подача воды работать не будет
Спиртом разбавляй :)
#1565
Сообщение Сергей 33021 » Вс окт 21, 2012 19:11 pm
Sebastian писал(а):Спиртом разбавляй :)
:watchout:
я его и сам могу употребить :fool2:
#1566
Сообщение Scy.thian » Вс окт 21, 2012 19:18 pm
Сергей 33021 писал(а):я его и сам могу употребить :fool2:
Дык разбавляй метиловым.
Его самому ниЗЗя.
Т.е. можно, только один раз в жизни.
#1567
Сообщение Сергей 33021 » Вс окт 21, 2012 19:20 pm
Scy.thian писал(а):Дык разбавляй метиловым.
Точно :ara:
про спирт я чет и не подумал :ara:
#1568
Сообщение Sebastian » Вс окт 21, 2012 19:22 pm
Scy.thian писал(а):Т.е. можно, только один раз в жизни.
Если аккуратно, то можно два. Правда, во второй раз уже будет не видно.
#1569
Сообщение Сергей 33021 » Вс окт 21, 2012 19:28 pm
как в анекдоте один понюхал-выпил упал,второй понюхал-выпил упал,а третий умный оказался детина,понюхал не ну чо спиртяга же!!!,заорал памагите и все равно выпил
-- Вс окт 21, 2012 19:32 pm --
Поршни белий-белий стали,как и свечи :nice: ,от водички то,днище поршня через свечные дырки видно,а раньше там нагара полно было отверткой можно было соскоблить,
походу за 4 дня вся срань в выхлоп улетела,воды движок выпил ведро
-- Вс окт 21, 2012 19:33 pm --
А,питаю наивную надежду что и копрессия станет больше,а то не больше 7 по кругу :sad:
мож кольца раскоксуюца
Автомобиль: GAZ-24
#1570
Сообщение ~REVOLVER~ » Вт окт 23, 2012 19:42 pm
Сегодня нашлось время для Волжаны :dance:
Отрегулировал уровень в ПК, заменил бензошланги, выкинул родной фильтр тонкой очистки и поставил обычный сменный.
Потом настройка качества смеси и ХХ раунд 2 :lol: На этот раз вроде все путем, черным не коптит, ХХ ровные, все стабильно.
Еще есть большое желание оставить родной воздухан, поэтому я сперва вкрутил обычный угловой штуцер в карб (его же родной), а в него уже тройник от 126Г. Таким образом, если совсем немного подпилить воздухан, то он встанет на место без проблем :good: Единственный косяк - прилегание воздухана к площадке, к которой он крепится хомутом, теперь не полное, а так все ништяк :overhappy:
Чуть не забыл, педаль газа жестковатая у меня, не очень удобно. Возвратную пружину я поставил не на сектор, а на ось с обратной стороны. И такая фишка, если пружина мягкая - заслонки не закрываются до конца. Может есть смысл удлинить рычаг на оси, тогда и пружину можно не такую жесткую поставить?
#1571
Сообщение Сергей 33021 » Вт окт 23, 2012 22:50 pm
~REVOLVER~ писал(а):Возвратную пружину я поставил не на сектор, а на ось с обратной стороны.
обычно пружинку надо цеплять где трос
ось разгрузишь
Автомобиль: GAZ-24
#1572
Сообщение ~REVOLVER~ » Ср окт 24, 2012 8:56 am
Сергей 33021, Делал это осознанно, так надежнее. Просто не ожидал что прийдется поставить столь мощную пружину, теперь конечно прийдется перекидывать на сектор. Иначе долго не продержится привод.
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#1573
Сообщение Maximko » Ср окт 24, 2012 9:23 am
Подскажите, какой ВЖХХ лучше использовать, 285 или 300, при установленном ТЖХХ номиналом 75?
Как сильно влияют изменения в системе ХХ на трогание с места, и вообще на низкие обороты в целом?
#1574
Сообщение Сергей 33021 » Ср окт 24, 2012 11:34 am
Maximko писал(а):или 300,
Maximko писал(а):номиналом 75?
Maximko писал(а):и вообще на низкие обороты в целом?
лучше 310 сделай,из обычного 310 гтж+75тжхх
Последний раз редактировалось Сергей 33021 Ср окт 24, 2012 11:43 am, всего редактировалось 1 раз.
#1575
влияют.винты качества на полоборота надо ввернуть-т.е на ХХ расход такой же
на ходу-приемистей на порядок-но и расход выше
-- Ср окт 24, 2012 12:03 pm --
В карбе,все что имеет ф=такой или меньше 0.5мм имеет свойство забиваться :nice:
тжхх 50-слабое звено.
диаметр мал
#1576
Сообщение Maximko » Ср окт 24, 2012 14:00 pm
Сергей 33021 писал(а):лучше 310 сделай,из обычного 310 гтж
Просто взять 310 гтж и обточить в шлицевой части? Думаю поставить с 75-ми, т.к. подхват с низов не очень нравится.
#1577
Сообщение Сергей 33021 » Ср окт 24, 2012 15:36 pm
Maximko писал(а):Думаю поставить с 75-ми, т.к. подхват с низов не очень нравится.
viewtopic.php?f=42&t=69667&start=1530
Гтж 350 для 1 и 4 цилиндрофф(т.е левая камера) гтж 340 для 2 и 3
гвж 230 левая камера(250-правая)
тжхх 75 левая камера 50 правая
вжхх 310 оба(из родных гтж к-135 с отпиленной шляпкой)
ЭТ от к-126 ГМ
-- Ср окт 24, 2012 17:28 pm --
DarkMind писал(а):ЗЫ: уже маловато кажеться мощи, еще и еще надо
че так быстро то :wink: ну тогда зиловский к-88 ставь,тока сразу говорю,жики по-моему рецепту-штатные работают но не так :wink:
тема внизу
-- Чт окт 25, 2012 19:13 pm --
Кстати,неожиданно выяснилось что резинку на иглу игольчатого клапана можно вырезать из диафраммы вк,вот такой Изображение
в бензине эта савецкая резина не растворяется.
И не виснет потом как
сопля
на игле.
Автомобиль: GAZ-24
#1578
Сообщение ~REVOLVER~ » Чт окт 25, 2012 21:08 pm
Сегодня поставил на место родной фильтр, пришлось выкинуть толстую прокладку и жаровню. Теперь карб стоит на трех тонких прокладках. Капот закрывается впритык, даже слегка придавливает сапун. Заодно поменял свечи на 14-е. Это о хорошем.
А теперь о плохом: когда плавно нажимаю газ, машина норовит заглохнуть. При резком же нажатии все отлично, набирает обороты сразу и стабильно. На ходу так же само, разгон стабильный на любой передаче. НО! Если, к примеру, катиться на холостых на 1-й передаче и потом нажать на газ, то сначала чуть-ли не глохнет, потом тупит, а потом резко срывается и едет как положено.
Педаль газа сейчас нажимаю примерно на 1/4 хода и едет бодро, аж непривычно, но все равно чувствую что еще не весь потенциал этого карба мне удалось раскрыть :nice:
Вроде бы ни у кого еще небыло такого как у меня, что при плавном нажатии двиг дохнет :what: Че делать то? :crazy:
#1579
Сообщение Сергей 33021 » Чт окт 25, 2012 21:37 pm
~REVOLVER~ писал(а):А теперь о плохом: когда плавно нажимаю газ, машина норовит заглохнуть. При резком же нажатии все отлично, набирает обороты сразу и стабильно
~REVOLVER~ писал(а):то сначала чуть-ли не глохнет, потом тупит, а потом резко срывается и едет как положено.
Я понял о чем ты.1.-с уоз неполадка,а если точнее с вк-вакуумником.Если точно знаешь что это именно карб дурит(если к примеру на другом такого трабла нету) то попробуй прочистить дырки пер.системы и увеличить тжхх.
То есть при нормально отрегулированной переходной системе оно как-нажимаешь потихоньку газ и обороты на месте не стоят.они тоже увеличиваются,это нормально.
-- Чт окт 25, 2012 21:38 pm --
~REVOLVER~ писал(а):Вроде бы ни у кого еще небыло такого как у меня,
У меня было когда то,еще на даазе,но это трамблер чудил.Растянулись пружинки.
А я на карб грешил :nice:
#1580
Сообщение Scy.thian » Чт окт 25, 2012 21:43 pm
~REVOLVER~ писал(а):А теперь о плохом: когда плавно нажимаю газ, машина норовит заглохнуть. При резком же нажатии все отлично, набирает обороты сразу и стабильно.
Походу ускорительный шалит.
Поршенёк на манжете подвисает, нет? Ща товаристчь, которому карб делал с УН воюет.
Не хватает усилия пружинки, что-бы на медленном нажатии сдвинуть поршень УН.
Сергей 33021, чё посоветуешь?
(на К114-м и предыдущем К126И поршеньки были(и есть на К114) без манжет, вопросов не возникало)
#1581
Сообщение Сергей 33021 » Чт окт 25, 2012 21:48 pm
Scy.thian писал(а):чё посоветуешь?
Менять манжету,возможно и поршень тоже.
Или оставить старые поршень+манжету(если она точно не клинит в колодце.пускай лучше перепускает,это лечится) а поставить пружину пожестче,или поджать ее гаечками.
-- Чт окт 25, 2012 21:50 pm --
Scy.thian писал(а):Походу ускорительный шалит.
Не,он его может вообще отключить и будет то же самое.
Это называется неустойчивая работа на малых оборотах похоже на подтраивание,бывает еще такое когда бензин плохой уж очень а также капут угольку в крышке,не дастает до бегунка
Автомобиль: GAZ-24
#1582
Сообщение ~REVOLVER~ » Чт окт 25, 2012 21:54 pm
ТЖХХ увеличивать не охота, расход с ними должен вырасти? Буду смотреть вакуумник.
До установки фильтра такого сильного затупа небыло. И когда заводил на холодную сегодня, она чихала как с родным карбом и глохла. В общем проявились все симптомы как на старом родном карбюраторе.
УН у меня без манжеты, ходит легко, ссыт хорошо, хоть и слегка перепускает (как мне показалось).
-- Чт окт 25, 2012 21:54 pm --
#1583
Сообщение Сергей 33021 » Чт окт 25, 2012 21:55 pm
Вчера на втором своем карбе,обнаружил что при газ в пол полностью напр.шток ун гнутый чтоли,т.е запал и заклинил,отверткой шевельнул снизу-отстрельнул.Причем больше такого не повторялось,что это было не знаю,лень лезть
-- Чт окт 25, 2012 21:58 pm --
~REVOLVER~ писал(а):ТЖХХ увеличивать не охота, расход с ними должен вырасти?
Угу.
~REVOLVER~ писал(а):И когда заводил на холодную сегодня, она чихала как с родным карбом и глохла.
Но тут явно переобеднение,или подсос воздуха
Т.е холодный двигатель-ты завел на подсосе,обороты к примеру 1500 немного поработает потом обороты падают и в итоге заглох.
-- Чт окт 25, 2012 22:04 pm --
Все оно взаимосвязано,если не работает на малых оборотах,то и хол.пуск работать будет плохо.
Автомобиль: GAZ-24
#1584
Сообщение ~REVOLVER~ » Чт окт 25, 2012 22:05 pm
Сергей 33021 писал(а):Но тут явно переобеднение,или подсос воздуха
Да, именно так. Приходилось подгазовывать, тогда обороты сильно поднимались, но потом все равно заглохла бы, если не подгазовать.
#1585
Сообщение Сергей 33021 » Чт окт 25, 2012 22:10 pm
~REVOLVER~ писал(а):но потом все равно заглохла бы, если не подгазовать.
При полностью закрытом подсосе,можешь померять расстояние между винтом кол-ва и упором лапки т.е насколько дроссель открыт?
-- Чт окт 25, 2012 22:14 pm --
Если все с пусковыми зазорами нормально,то и работать будет нормально как только уберешь это подтраивание на малых оборотах.
На проверку всего от силы час.
1.Отсоедини вк,бывает подшипник дурит-рывком двигается
2.Пролей коллектор на подсос воздуха
3.Проверь прокладку между серединой и низом карба,может отвертия перекрыты
4.Фланцы середины ровные?
Автомобиль: GAZ-24
#1586
Сообщение ~REVOLVER~ » Чт окт 25, 2012 23:27 pm
4.Фланцы середины ровные?[/quote]
1. буду пробовать
2. а на гарячую ХХ нормально держит, разве может быть такое?
3. это врядли
4. притирал, так что да)
-- Чт окт 25, 2012 23:28 pm --
1. буду пробовать
3. это врядли
#1587
Сообщение Сергей 33021 » Чт окт 25, 2012 23:37 pm
~REVOLVER~ писал(а): а на гарячую ХХ нормально держит, разве может быть такое?
Легко.Косяки такие обычно и выявляются когда движок холодный.То заводится плохо чихает и т.д то обороты не держит при прогреве,
ты не ответил-
Сергей 33021 писал(а):При полностью закрытом подсосе,можешь померять расстояние между винтом кол-ва и упором лапки т.е насколько дроссель открыт?
-- Чт окт 25, 2012 23:45 pm --
Если вроде все проверил,попробуй таки поменять трамблер,с рабочей машины.тем более говоришь и со старым карбом такое было.
Автомобиль: GAZ-24
#1588
Сообщение ~REVOLVER~ » Чт окт 25, 2012 23:45 pm
Сергей 33021 писал(а):Легко.Косяки такие обычно и выявляются когда движок холодный.То заводится плохо чихает и т.д то обороты не держит при прогреве,
ты не ответил-
Сорри, форум безбожно глючит. Померяю конечно.
#1589
Сообщение Сергей 33021 » Чт окт 25, 2012 23:48 pm
~REVOLVER~ писал(а):Померяю конечно.
2 мм зазор.
Тарелочки на заслонке-пошевели отверткой,легко ли открываются :wink:
Если туго-будет свечи заливать пока не успеешь подсос отбить
#1590
Сообщение shtepsel_ » Пн окт 29, 2012 20:16 pm
Сергей 33021 писал(а):Если туго-будет свечи заливать пока не успеешь подсос отбить
Мне кажется, там предусмотрено приоткрытие воздушной заслонки. На "озоне" стоит телескопическая тяга, а тут, на стотрицпятом, ось воздушной заслонки относительно приводной лапки имеет некоторую свободу, чтобы... ***, ща сфоткаю схожу.
Вот. На фото видно положение приводной лапки и рычажка оси воздушной заслонки.
За счет собственной пружины сейчас ВЗ закрыта, и в начале, пока вспышек нет, закрытой и остается. А когда двигатель запустится, за счет зазора в приводе ВЗ приоткроется на некий угол. Подпиливанием усиков можно регулировать величину угла приоткрытия.
