Регулятор оборотов отопителя
Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
Re: Регулятор оборотов отопителя
#61
Сообщение Ан » Вт окт 23, 2012 22:18 pm
Сегодня собрал и поставил регулятор по самой первой схеме.Всё работает.Транзистор ставил IRF540.Регулятор-на торпеде.Без всяких ШИМов.
Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.в.
#62
Сообщение Минимакс » Пт окт 26, 2012 15:31 pm
Дак и должно работать! А что с шумами???
#63
Сообщение Ан » Вс окт 28, 2012 22:17 pm
Минимакс писал(а):Дак и должно работать! А что с шумами???
Говорят,что когда подключают ШИМ-регулятор,то эл.двигатель издаёт шумы.Нужно настраивать частоту
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#64
Сообщение Maximko » Вс окт 28, 2012 22:27 pm
Шумит не двигатель.
Шумы от ШИМа возникают от резких бросков тока. Можно побороть их установкой дросселя перед самим ШИМом.
#65
Сообщение СержНовоч » Пн окт 29, 2012 6:26 am
Maximko писал(а):Шумит не двигатель.
От чего же! По обмотке двигателя течет пульсирующий ток - и пульсирует обмотка, магнитопровод, издавая звук. Дроссель поможет - сгладит ток.
#66
Сообщение Maximko » Пн окт 29, 2012 9:44 am
А, я имел в виду шум в бортовую сеть с наводками на приемник\магнитолу.
Мотор конечно будет шуметь, особенно если обмотка не пропитана чем-нибудь
#67
Сообщение ПАРОВОЗ » Пн окт 29, 2012 11:34 am
Если не сложно выложите схему пожалуйста, для увеличения количества оборотов отопителя хотя бы в два раза.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
#68
Сообщение Maximko » Пн окт 29, 2012 12:04 pm
ПАРОВОЗ
тут схема наверное не поможет, нужен или другой моторчик, либо привести в порядок старый :nice:
Автомобиль: 31029 1997 г.в.
#69
Сообщение kapnemo » Вс янв 20, 2013 5:24 am
Интересно, а регулятор подсветки приборной доски по такому же принципу сделан, как на схемках здесь представленных?
#70
Сообщение СержНовоч » Вс янв 20, 2013 8:14 am
Туда тоже можно!(С) Штатный регулятор - просто реостат последовательно с лампами, если лампы заменить на светодиоды - яркость не регулируется из-за малого потребляемого тока.
