Регулятор оборотов отопителя
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
Re: Регулятор оборотов отопителя
Сегодня собрал и поставил регулятор по самой первой схеме.Всё работает.Транзистор ставил IRF540.Регулятор-на торпеде.Без всяких ШИМов.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.в.
Говорят,что когда подключают ШИМ-регулятор,то эл.двигатель издаёт шумы.Нужно настраивать частотуМинимакс писал(а):Дак и должно работать! А что с шумами???
Шумит не двигатель.
Шумы от ШИМа возникают от резких бросков тока. Можно побороть их установкой дросселя перед самим ШИМом.
От чего же! По обмотке двигателя течет пульсирующий ток - и пульсирует обмотка, магнитопровод, издавая звук. Дроссель поможет - сгладит ток.Maximko писал(а):Шумит не двигатель.
А, я имел в виду шум в бортовую сеть с наводками на приемник\магнитолу.
Мотор конечно будет шуметь, особенно если обмотка не пропитана чем-нибудь
Если не сложно выложите схему пожалуйста, для увеличения количества оборотов отопителя хотя бы в два раза.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
ПАРОВОЗ
тут схема наверное не поможет, нужен или другой моторчик, либо привести в порядок старый
- Автомобиль: 31029 1997 г.в.
Интересно, а регулятор подсветки приборной доски по такому же принципу сделан, как на схемках здесь представленных?
Туда тоже можно!(С) Штатный регулятор - просто реостат последовательно с лампами, если лампы заменить на светодиоды - яркость не регулируется из-за малого потребляемого тока.
