Нажимаю тормоз включаются поворотники
- Автомобиль: ГАЗ 2410
- Телефон: 89290525680
Пригнал машину с покраски, покрасили отменно, но с проводкой че то нахуевертили... Наживаю педаль тормоза и слышу характерные щелчки при включении повортников. Че делать куда лезть?
[img][url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/B104BT152.png[/img][/url][/img]
Re: Нажимаю тормоз включаются поворотники
У меня было что-то похожее, когда поставил сзади новые фонари, и на них не было массы- из-за этого сзади была неразбериха и все подряд фонари включались, горели тускло. Проверь,может тоже на задних фонарях массы нет...
Подтвержаю. У меня было тоже самое. На заднем фонаре не было массы.Колянчик писал(а):У меня было что-то похожее, когда поставил сзади новые фонари, и на них не было массы- из-за этого сзади была неразбериха и все подряд фонари включались, горели тускло. Проверь,может тоже на задних фонарях массы нет...
А так как электрику у волги разрабатывал какой то очень юморной чувак, ток в результате шел фиг знает куда. Горело фиг пойми что и щелкало реле.
Спасибо мужики, ща пойду делать!
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981
Та же проблема с китайскими фонарями. После замены вместе с габаритами загорался и поворот. Поменял на старый фонарь- всё нормально.Если дело в "массе" - как её подключить ?
Масса идет по болтам крепления к кузову. Зачистите металл вокруг отверстий в багажнике, под гайками их крепления.
Не получиться, корпус пластмассовый,болты вкручены в пластмассу.СержНовоч писал(а):Масса идет по болтам крепления к кузову. Зачистите металл вокруг отверстий в багажнике, под гайками их крепления.
Фотка тыльной части фонаря есть?ВЛ@ДИМИР писал(а):Не получиться, корпус пластмассовый,болты вкручены в пластмассу.![]()
Болты фонаря обычно вставлены в корпус фонаря изнутри и контачат с токоведущей пластиной внутри фонаря. А с кузовом эти болты контачат только через гайки крепления. Вот уделите внимание этим двум переходам, где не контачит - обеспечьте! Возможно, фонари ведь необычные, и внутри есть папа для подключения массы отдельным проводком.ВЛ@ДИМИР писал(а):Не получиться, корпус пластмассовый,болты вкручены в пластмассу.
-- Сб май 23, 2015 16:19 pm --Scy.thian писал(а):Фотка тыльной части фонаря есть?ВЛ@ДИМИР писал(а):Не получиться, корпус пластмассовый,болты вкручены в пластмассу.![]()
Фонари полностью пластмассовые, металла вообще нет.Поэтому болтам контачить не с чем (вкручены в пластик )."Папы" нет.СержНовоч писал(а):Болты фонаря обычно вставлены в корпус фонаря изнутри и контачат с токоведущей пластиной внутри фонаря. А с кузовом эти болты контачат только через гайки крепления. Вот уделите внимание этим двум переходам, где не контачит - обеспечьте! Возможно, фонари ведь необычные, и внутри есть папа для подключения массы отдельным проводком.ВЛ@ДИМИР писал(а):Не получиться, корпус пластмассовый,болты вкручены в пластмассу.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Нутак черный провод на массу прикрутить и все должно нормально работать.
Sly писал(а):Нутак черный провод на массу прикрутить и все должно нормально работать.
ТОЧНО В ДЫРОЧКУ.
Да ну! Вы его просто не узнали!ВЛ@ДИМИР писал(а):"Папы" нет.
Никто из пап не захотел признаться...СержНовоч писал(а):Да ну! Вы его просто не узнали!ВЛ@ДИМИР писал(а):"Папы" нет.
