Анкета Aurora man
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета Aurora man
Наиль, интересно, зачем на 105ом стабе изменили крепление к стойкам. Может от этого основной приход идет?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
возможноed101utf8 писал(а):Наиль, интересно, зачем на 105ом стабе изменили крепление к стойкам. Может от этого основной приход идет?
но, думаю, что толщина штанги тоже имеет значение
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: Suzuki SX4
ed101utf8,
меньше резинок - выше жесткость.
на современных машинах стойки вообще 2мя "болтами" крепятся.
мерс s500 2010 года:
бмв м6 2010 года
на ауди а8 2010 года совсем интересно:
бмв м6 2010 года
Я лично не мерил, толщину взял из данных приведенных кем то. Но по виду между Чайковским и 24м разница в толщине 10мм. На фото где я рядом положил 24й и Чайкастаб это заметно. Но главное Чайкастаб например намного жестче и тяжелее в 2 с лишним раза.ed101utf8 писал(а):Aurora man Аврорыч, а с чего ты взял, что 24шный стаб 14мм в толщицу? Я сегодня замерил - 16.5мм, 105ый - ровно 20мм. Разница не такая уже и большая получается.
Разница может и небольшая в цифрах, но поведение машины совсем разное между 24м и 105м и Чайкастабом. Разница между каждым из них очень заметна.
Естественно будет заметна разница, жесткость то разная из-за толщины. С Чайкастабом все куда круче, вообще нереально даже, сам был поражен и поражаюсь каждый день.Наиль писал(а):ed101utf8 про цифры не знаю, но вот разница в ощущениях значительная.
Говорю так, потому что на своей 24-ке заменил родной стаб на 105-й и сразу почувствовал уменьшение крена в поворотах
Изменили в угоду моде...на немцев смотрели...на ГАЗе очень сильно заболели начиная с 70х копированием всего немецкого, в первую очередь Мерседеса. Вспомним приборку 3110, сиденья, подголовники и обивку сидений Чайки 14, 3102 и 2410 и массу других вещей...ed101utf8 писал(а):Наиль, интересно, зачем на 105ом стабе изменили крепление к стойкам. Может от этого основной приход идет?
От этого прихода на самом деле нет, а вот проблем хватает. Про наши дороги на ГАЗе забыли что очень для них странно...
Это да, но толщину самой штанги это никак не отменяет, это основное тут.usatank писал(а):ed101utf8,
Но отсутствие резинок плохо влияет на комфорт и главное такие стойки на наших дорогах долго не живут, даже те что имеют хоть одну резинку как 105е, а те что не имеют - их меняют каждые 20тыс.км... А на БМВ 7ке как известно в одной из комплектации такие стойки имеют наворот - изменяют жесткость подвески посредством электронного управления...еще тот изврат немецкой инжинирии 21ого века...
От схемы такой стойки как на 24 и Чайкастабе никто не отказывался ,и в мире полно мощных и быстрых машин с такой конструкцией и это ничем не хуже работает и даже имеет свои плюсы. В марте уже обсуждали это я и выкладывал фотографии примеров живых.
Все приведенные немецкие машинки как никто любят идеальные дороги и созданы только для них, тут у нас они как в автомобильном аду...во всех смыслах...
Но главное 105е стойки приходится менять куда чаще обычных, которые по сути вечные, поменял резинки если рассохлись и все, они и 100тыс.км проходят без замены, 105е быстро разбиваются на наших дорогах и заменой резинок тут не обойтись и это одна из причин почему я не поставил 105й стаб. Спасибо знающим людям которые обслуживают машины и видят на примере износ этих деталей.
И еще 105му стабу далеко по управляемости до Чайковского с его полностью резиновыми стойками. Это не только мое мнение, но и все кто пробовал оба стаба, спортсменов и т.д. Все использовали и используют Чайковский, так как альтернатив ему нет, ну разве от БМВ такой же толщины, но это уже типа не родное, стойки 105е опять же и т.д. Собственно БМВ стабы все стали ставить только из-за цены в 3 раза меньшей за б\у с разборки чем стоит новый Чайкастаб. И все хорошо бы, только стойки придется менять не реже чем на 105м стабе и я думаю даже чуть чаще, шарнир так же будет разбиваться быстро.
Кстати, кто не в курсе, наш Чайкастаб 24мм это стаб от 14й Чайки. На 13 Чайке стаб чуть толще 24ого, ну 16-17мм максимум на вид, не больше, изогнут по бокам немного и все. Стойки такие же. А на 14ой они толще, как и мощнее резинки.
500р на стойки потратить в год это звиздец огромная сумма
Раз пошёл разговор за стабилизаторы, спрошу. А как влияет его увеличенная жёсткость ( как и установка заднего стаба) на комфорт при езде по сильно разбитой или просёлочной дороге? По идее должностать хуже.
Раз уж пошел такой разговор: если "ужесточать" морду, надо бы и про попу подумать. Тогда и назад стабилизатор обязательно ставить, а тополучится жесткий управляемый передок и болтающаяся во все стороны корма
Мне кажется "правильность" должна быть в комлексном подходе
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: Ford Mustang
У меня за год езды по самым разным дорогам, трассам и п.р. - стойки ТРЭКовские еще живы, притом их нагружает 26ти мм стаб баварцев. Меж тем явно видно, что более всего деформируются как раз нижние резинки стоек - они уже имеют паутину трещин и скоро потребуют замены. В перспективе хочу перейти на стойки с двумя шарами.
p.s. По личным наблюдениям, самое коварное в мощных стабах это то, что с их установкой что то хочется сделать с редуктором. Сразу в полной мере начинаешь ощущать всю избыточность 4.5 оборотов руля. У меня на выезде из двора S оборазая связка поворотов, как с трассы F1 срисованная. Каждый раз проезжая её с газом и без кренов, желание уменьшить к-во оборотов хотя бы до 3х - разгорается во мне с новой силой :) Когда машина в оригинале кренится аки корабль - это не очень заметно, а вот со стабами - уже оочень явно не хватает остроты на руле.
Тут от типа покрытия зависит. Если дорога равномерно поганая аля - просто грунтовая - то считай никак. Разве что боком ехать по таким дорогам веселее становится :) А вот в случае обилия колдыебин по левой или правой стороне, когда отрабатывает только одна сторона подвески - конечно такой мягкости как в оригинале уже не будет. Но это неизбежная плата за лучшую управляемость на хорошем покрытии. По ощущениям, кстати, с водительского сидения - стаб на задней подвеске на кочках и ямах никак картины не портит :) Зато в поворотах он улучшает поведение машины ооочень значительно.А как влияет его увеличенная жёсткость ( как и установка заднего стаба) на комфорт при езде по сильно разбитой или просёлочной дороге? По идее должностать хуже.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Нет, проблема не в 500рублях, а в появлении стука и необходимости ехать в сервис 3й раз за год или самому на яму.vovka_ximik писал(а):500р на стойки потратить в год это звиздец огромная сумма
Если четно, то никак не влияет, хуже или менее комфортно не становится, наоборот на 120-140км/ч машина проходит любые неровности еще стабильнее и лучше и не жестче совершенно.СержНовоч писал(а):Раз пошёл разговор за стабилизаторы, спрошу. А как влияет его увеличенная жёсткость ( как и установка заднего стаба) на комфорт при езде по сильно разбитой или просёлочной дороге? По идее должностать хуже.
Это ты в мой огород? Да я буду делать, уже все готово к установке, даже домики купил, которые искал 2 года...Наиль писал(а):Раз уж пошел такой разговор: если "ужесточать" морду, надо бы и про попу подумать. Тогда и назад стабилизатор обязательно ставить, а тополучится жесткий управляемый передок и болтающаяся во все стороны корма![]()
Но скажу так, отсутствие заднего стаба чувствуется очень редко и ненавязчиво, и только при крутом повороте на 80-90км/ч и это никак не нарушает баланс машины и ее чувство, чувствуется только что хорошо бы и назад поставить и все, никаких критичных проявлений нет и близко. Замечу что до конца 90х спортсмены гонялись без заднего стаба вообще, но с Чайкастабом спереди, потом уже они разработали задний стаб, совершенно отличный от 105ого заднего. Такой стоял у Мишки Бондера на его турбо Волге и такой мне хотел он поставить в 2005 году.
Stich
Все верно.
Но вот про острость руля...с Чайкастабом руль уже становится заметно острее при тех же 4.5 оборотах, в другой ряд нырнуть без крена получается заметно быстрее и легче, так как нет увода на крен кузова, это подстегивает к резким перестроениям в городском потоке, так как они проходят заметно легче и быстрее даже несмотря на 4.5 оборота.
чайкостаб еще найти надо и стоит он неадекватных денег за металлическую палку
Нет, Леш, не в твой огород, это я просто, к слову. У меня у самого сейчас только передний 105-й стоит, назад тоже планирую ставить 105-й, все запчасти включая домики уже есть, осталось только приваритьAurora man писал(а):vovka_ximik писал(а):Это ты в мой огород? Да я буду делать, уже все готово к установке, даже домики купил, которые искал 2 года...Наиль писал(а):Раз уж пошел такой разговор: если "ужесточать" морду, надо бы и про попу подумать. Тогда и назад стабилизатор обязательно ставить, а тополучится жесткий управляемый передок и болтающаяся во все стороны корма![]()
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
вот домики какторые у Наиля, Гитармена, Капитана вот это домикиAurora man писал(а):даже домики купил
И у меня!
А чего в них особенного?vovka_ximik писал(а):вот это домики
может толщина металла?436 писал(а):А чего в них особенного?vovka_ximik писал(а):вот это домики
вот такие они, домики из Томска
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
А какая их толщина? На вид - 2.5мм
То что они цельные, конечно, хорошо в плане жесткости, однако внутри будет скапливаться грязь и влага что не очень хорошо. Плюс - отсутсвие цилиндричесской части крепления болта означает, что вся нагрузка будет на стенках отверстий под болт.
Так что выдвигаю на роль самого крутого Домика всех домиков - свой кронштейн
Весь из 4ки, с центральным цилиндром, коий жестко фиксирует болт по всей длине и без мест возможного скопления грязи
При этом благодаря опять таки полой части - его можно нормально проварить не только снаружи, но изнутри.
Мне вариант Stichа больше ндравитца.
Stich на моей фотке просто не видно: там цилиндры-трубки внутри вварены между стенок
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
я просверлил пару дренажей, а по гавнам я не езжу
Аврорыч, с 5-ым местом не Драйве!
Спасибо! Но как бы это уже 12е выборы за 3.5 года, и каждый раз 5е место или 10.5-11.5% голосов.esveka писал(а):Аврорыч, с 5-ым местом не Драйве!
Да ладно, Лёш, не скромничай, на главной ты тоже был. А вообще, вся эта затея с рейтингами на драйве (в ее теперешнем виде) - сплошная пипискометрия, и приносит профит только владельцам сайта.
- Автомобиль: 24-10, 1991
Кстати, возвращаясь к толщине стабилизаторов - замерил на своей 24-10, получил, как и ed101utf8 - 16,5 мм. Похоже, ошиблись они насчёт 14 мм. в статейке..
- Автомобиль: ГАЗ 24-10, 31029
Привет, Алексей!
Наконец-то (спустя долгое время) я добрался до твоей анкеты. Хотя заочно ты меня уже приветствовал на форуме, правда давно. Кстати, как и тогда, пишу - если соберешься в Ярославль, маякни!
Прочитав анкету, возник вопрос. Но прежде хочу сказать, что очень уважаю тех, кто держит свои машины в поряде. Хвалебных слов в анкете было уже много. Однако действительно, машинки хороши!!!
А теперь вопрос. )) Увидел у тебя шпон красного дерева на панель приборов и "бардачок". Где заказывал, у кого..? В общем хочу себе такой. Хотя-бы какие-то наводки...
HIDALGO
Привет!
Да я помню, общались уже. Хорошо, если соберусь в Ярославль обязательно скажу.
Благодарю!
Шпон красного дерева. В разделе кузов даже есть тема за сентябрь 2011 года. Была сделана пробная партия в количестве 10 комплектов. Они разошлись моментально. После чего был собран пакет заказов на еще 15-20 комплектов. Но...возникла проблема с производством и с мастером. Шаблоны для станка с ЧПУ можно сказать были утеряны...Теперь не известно когда он сможет сделать. Скорее никогда, но все же совсем маленькая надежда есть.
Давно я ничего не писал и не выкладывал в анкете. В немалой степени потому что не совсем корректно работающий резервный комп с трудом позволяет загружать фото на Фотофайл или Радикал. А основной сломан с середины лета. Пока нет возможности его отремонтировать. Да и проблем в жизни хватает. А про настроение я вообще молчу. Ничего не хочется и на душе серо.
Ладно. Буду нагонять и выкладывать все что происходило за лето и осень.
Начнем с Автоэкзотики, хотя это было еще в начале июля.
Все мои фото с Автоэкзотике в альбоме - http://photo.qip.ru/users/dexster777/4109731/
На этот раз фотографировал очень мало, особенно в субботу вторую когда был Ретро день и приехало много интересного, поэтому большинство интересных машин не попали в мой фото отчет.
Привет!
Благодарю!
моросюн петя
Да, так и езжу. И не только я. За полдня вижу минимум 20 машин с передними тонированными.
- Автомобиль: разные
Дык я тоже езжу, потому и спросил.
Леха, молодец! Свежи еще летние воспоминания в моей душе...
Про серость настроения: ты это прекращая давай, пора начинать жить позитивно, а ну ка улыбнись давай!
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: Ланд Крузер 100
- Телефон: 89857711689
Его надо в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке на встречу с приезжающим Наилем!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
