Точно.Какой хороший мысльScy.thian писал(а): ЭТ не пробовал снизу просверлить
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Mortis
Re: Анкета Mortis
Сергей 33021
Scy.thian
Что-нибудь сделаю, только сначала надо кухню доремонтировать и мастерскую снова собрать. Хотя трубку можно вскрыть и так, этим и займусь пожалуй.
Scy.thian
Re: Анкета Mortis
Отпилил у трубки дно,
Ща посмотрим, как оно.
Re: Анкета Mortis
Вам бы, сударь, вирши кропать) Ну про Волго, конечно!Mortis писал(а):Отпилил у трубки дно,
Re: Анкета Mortis
Посмотрел, ни хрена не изменилось. Заслонку второй камеры можно открывать где-то до половины, дальше детонация лезет.
Re: Анкета Mortis
Гы.Mortis писал(а): 1. ГТЖ 280, ГВЖ 280, ХХ 50\285
2. ГТЖ 400, ГВЖ 390, ХХ 110\285
Результат: первая камера открывается нормально, вторая более-менее запускается, но делает это с затыком (даже с такими жиклерами) и работает с детонацией. Вывод: без дополнительных отверстий переходной системы диффузор 30мм во второй камере последовательного карба хрен работает.
ГВЖ заткнуть не пробовал? 390 который ?
Ну очень ведь большой...
Проволочка-медяшечка поможет. Различных диаметроФФ.
У мну было ГТЖ 380 , ГВЖ 145.
При БД 27 мм . На верхах - беднило
Re: Анкета Mortis
Scy.thian
Дык оно детонировать начинает раньше чем до воздушного жиклера дело доходит. Но попробую в любом случае.
Re: Анкета Mortis
Заткнуть его ничто не мешает.Mortis писал(а): Дык оно детонировать начинает раньше чем до воздушного жиклера дело доходит. Но попробую в любом случае.
И разбирать карб не нуно.
Re: Анкета Mortis
Истину говоришьScy.thian писал(а):У мну было ГТЖ 380 , ГВЖ 145. При БД 27 мм . На верхах - беднил
Re: Анкета Mortis
Результаты сегодняшних ковыряний.
Во вторую камеру поставил ГВЖ 310 вместо 390 - эффекта ноль. Беднит там, где один топливный работает. В первую камеру поставил 310 \ 230 вместо 280 \ 280 - машина едет веселее, но на детонацию смена никак не повлияла.
Дальше попробую вместо ГТЖ2 вкрутить ВЖХХ этак на 440.
Re: Анкета Mortis
детонация это бедная смесь все таки.Mortis писал(а):машина едет веселее, но на детонацию смена никак не повлиял
Re: Анкета Mortis
Да заткни его зубочисткой. И попробуй.Mortis писал(а):Во вторую камеру поставил ГВЖ 310 вместо 390 - эффекта ноль
Фигасе... Хотя-б 200 с копейками попробовал.
Re: Анкета Mortis
Сергей 33021
В случае с первой камерой не похоже - диффузор-то 24мм.
Scy.thian
Ну хорошо, попробую вообще заткнуть.
Scy.thian
Re: Анкета Mortis
Теплеет, однако - надо потихоньку начинать танк к сезону готовить. В планах:
- Заменить провернутую текстолитку.
- Поставить новое сцепление и пятиступку с газельным домиком.
- Переварить выхлоп как было (с одной банкой) и попытаться избавиться от резонансного гула.
- Разобраться с рулевым редуктором, понять откуда там такой люфт и как с ним бороться.
- Спаять лямбда-показометр и вварить гайку под лямбду.
Последний раз редактировалось Mortis Пт апр 06, 2012 22:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
Странник
Нет, в околонулевой зоне руль свободно болтается этак на четверть оборота. В зацеплении червяка люфта нет, сам регулировал.
Re: Анкета Mortis
Давай-давай, мы здесь все по танку соскучились)Mortis писал(а):надо потихоньку начинать танк к сезону
Re: Анкета Mortis
Резинка может быть?.. На валу которая.
А ещё помню случай был - редуктор открутился, вот и люфт.
Тебе-бы помогаец нужен. Всяко сподручнее.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
Re: Анкета Mortis
Странник
Там карданчик давно. Не люфтит, проверял. Вал уже где-то в редукторе болтается.
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
Mortis если редуктор без гура, то только подшипник может быть. Ремкомплект продается.
- Автомобиль: Газель 1996
Re: Анкета Mortis
Мортис, это ведь ты первый поставил к135 на ЗМЗ 402? а можно его сделать чтобы он на частичных нагрузках жрал меньше? ты не пробовал? может обеднить переходные системы или это глупость? какие еще есть варианты если есть?
или может можно выбрать значения главных жиклеров по беднее на грани падения мощности?
Re: Анкета Mortis
мортис, а почему нет анкеты сергея 33021 ? как ему написать? как же в этом форуме все трудно...
Re: Анкета Mortis
Не, когда с заглушенным движком крутишь туда-сюда, чувствуется - пружинит.
Вчера заправил сарайку 95-м - детонация стала чуть слабее и не более того. Может у трамблера крыша поехала? И проверить нечем, трамблер зубильный.
На танке под раздачу попала половина мелких шлангов печной ветки - потрескались и текут. Другая половина в идеале, при этом, если верить магазину, все балаковские. Млин, надо иномарочные подбирать.
Облегченные толкатели чувствуют себя прекрасно, даю добро на массовое использование.
Re: Анкета Mortis
По газелям сюда http://www.gazelleclub.ru/forum/index.p ... opic=25482 там как раз я уже говорил что надо делать для экономииСергей Газель писал(а):то ведь ты первый поставил к135 на ЗМЗ 402? а можно его сделать чтобы он на частичных нагрузках жрал меньше? ты не пробовал? может обеднить переходные системы или это глупость? какие еще есть варианты если есть?или может можно выбрать значения главных жиклеров по беднее на грани падения мощности
Re: Анкета Mortis
Сергей Газель
Переходные системы некуда дальше обеднять, к тому же жиклеров меньше 50 все равно нет.
Снял с танка коробку, открутил сцепление - оказалось Sachs. Диск с выжимным так себе, а корзина в идеале, даже выкидывать жалко. Но придется т.к. диска отдельно в Экзисте нет.
Re: Анкета Mortis
А просто отложить до лучших времён?Mortis писал(а):даже выкидывать жалко. Но придется
90пять66два75десять
90пять66два75десять
Re: Анкета Mortis
Ну возьми другой какой-нибудь.Mortis писал(а):диска отдельно в Экзисте нет.
