Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета Mortis
#5761
Сообщение Сергей 33021 » Вс апр 01, 2012 23:11 pm
Scy.thian писал(а): ЭТ не пробовал снизу просверлить
Точно.Какой хороший мысль :good: очень хороший :ara:
Re: Анкета Mortis
#5762
Сообщение Mortis » Пн апр 02, 2012 6:09 am
Сергей 33021
Scy.thian
Что-нибудь сделаю, только сначала надо кухню доремонтировать и мастерскую снова собрать. Хотя трубку можно вскрыть и так, этим и займусь пожалуй.
Re: Анкета Mortis
#5763
Сообщение Mortis » Пн апр 02, 2012 18:20 pm
Отпилил у трубки дно,
Ща посмотрим, как оно.
Re: Анкета Mortis
#5764
Сообщение esveka » Пн апр 02, 2012 21:28 pm
Mortis писал(а):Отпилил у трубки дно,
Вам бы, сударь, вирши кропать) Ну про Волго, конечно!
Re: Анкета Mortis
#5765
Сообщение Scy.thian » Пн апр 02, 2012 21:52 pm
Ну, и???
Re: Анкета Mortis
#5766
Сообщение Mortis » Вт апр 03, 2012 14:09 pm
Посмотрел, ни хрена не изменилось. Заслонку второй камеры можно открывать где-то до половины, дальше детонация лезет.
Re: Анкета Mortis
#5767
Сообщение Scy.thian » Вт апр 03, 2012 16:24 pm
Mortis писал(а): 1. ГТЖ 280, ГВЖ 280, ХХ 50\285
2. ГТЖ 400, ГВЖ 390, ХХ 110\285
Результат: первая камера открывается нормально, вторая более-менее запускается, но делает это с затыком (даже с такими жиклерами) и работает с детонацией. Вывод: без дополнительных отверстий переходной системы диффузор 30мм во второй камере последовательного карба хрен работает.
Гы.
ГВЖ заткнуть не пробовал? 390 который ?
Ну очень ведь большой...
Проволочка-медяшечка поможет. Различных диаметроФФ. :ara:
У мну было ГТЖ 380 , ГВЖ 145. :mad:
При БД 27 мм . На верхах - беднило :crazy:
Re: Анкета Mortis
#5768
Сообщение Mortis » Вт апр 03, 2012 16:33 pm
Scy.thian
Дык оно детонировать начинает раньше чем до воздушного жиклера дело доходит. Но попробую в любом случае.
Re: Анкета Mortis
#5769
Сообщение Scy.thian » Вт апр 03, 2012 16:34 pm
Mortis писал(а): Дык оно детонировать начинает раньше чем до воздушного жиклера дело доходит. Но попробую в любом случае.
Заткнуть его ничто не мешает.
И разбирать карб не нуно.
Re: Анкета Mortis
#5770
Сообщение Сергей 33021 » Вт апр 03, 2012 17:18 pm
Scy.thian писал(а):У мну было ГТЖ 380 , ГВЖ 145. При БД 27 мм . На верхах - беднил
Истину говоришь :nice: экономайзер помогает здорово.
Re: Анкета Mortis
#5771
Сообщение Mortis » Ср апр 04, 2012 16:52 pm
Результаты сегодняшних ковыряний.
Во вторую камеру поставил ГВЖ 310 вместо 390 - эффекта ноль. Беднит там, где один топливный работает. В первую камеру поставил 310 \ 230 вместо 280 \ 280 - машина едет веселее, но на детонацию смена никак не повлияла.
Дальше попробую вместо ГТЖ2 вкрутить ВЖХХ этак на 440.
Re: Анкета Mortis
#5772
Сообщение Сергей 33021 » Ср апр 04, 2012 17:46 pm
Mortis писал(а):машина едет веселее, но на детонацию смена никак не повлиял
детонация это бедная смесь все таки.
Re: Анкета Mortis
#5773
Сообщение Scy.thian » Ср апр 04, 2012 18:11 pm
Mortis писал(а):Во вторую камеру поставил ГВЖ 310 вместо 390 - эффекта ноль
Да заткни его зубочисткой. И попробуй.
Фигасе... Хотя-б 200 с копейками попробовал.
Re: Анкета Mortis
#5774
Сообщение Mortis » Ср апр 04, 2012 19:48 pm
Сергей 33021
В случае с первой камерой не похоже - диффузор-то 24мм.
Scy.thian
Ну хорошо, попробую вообще заткнуть.
Re: Анкета Mortis
#5775
Сообщение Mortis » Пт апр 06, 2012 19:24 pm
Теплеет, однако - надо потихоньку начинать танк к сезону готовить. В планах:
- Заменить провернутую текстолитку.
- Поставить новое сцепление и пятиступку с газельным домиком.
- Переварить выхлоп как было (с одной банкой) и попытаться избавиться от резонансного гула.
- Разобраться с рулевым редуктором, понять откуда там такой люфт и как с ним бороться.
- Спаять лямбда-показометр и вварить гайку под лямбду.
Последний раз редактировалось Mortis Пт апр 06, 2012 22:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#5776
Сообщение Странник » Пт апр 06, 2012 19:30 pm
Какой люфт? Вертикальный?
90пять66два75десять
Re: Анкета Mortis
#5777
Сообщение Mortis » Пт апр 06, 2012 20:28 pm
Странник
Нет, в околонулевой зоне руль свободно болтается этак на четверть оборота. В зацеплении червяка люфта нет, сам регулировал.
Re: Анкета Mortis
#5778
Сообщение esveka » Пт апр 06, 2012 20:59 pm
Mortis писал(а):надо потихоньку начинать танк к сезону
Давай-давай, мы здесь все по танку соскучились)
Re: Анкета Mortis
#5779
Сообщение Странник » Пт апр 06, 2012 21:09 pm
Резинка может быть?.. На валу которая.
А ещё помню случай был - редуктор открутился, вот и люфт.
Тебе-бы помогаец нужен. Всяко сподручнее.
90пять66два75десять
Re: Анкета Mortis
#5780
Сообщение Mortis » Пт апр 06, 2012 22:40 pm
Странник
Там карданчик давно. Не люфтит, проверял. Вал уже где-то в редукторе болтается.
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
#5781
Сообщение kapitan_katalkin » Пт апр 06, 2012 23:59 pm
Mortis если редуктор без гура, то только подшипник может быть. Ремкомплект продается.
Автомобиль: Газель 1996
Re: Анкета Mortis
#5782
Сообщение Сергей Газель » Сб апр 07, 2012 8:26 am
Мортис, это ведь ты первый поставил к135 на ЗМЗ 402? а можно его сделать чтобы он на частичных нагрузках жрал меньше? ты не пробовал? может обеднить переходные системы или это глупость? какие еще есть варианты если есть?
или может можно выбрать значения главных жиклеров по беднее на грани падения мощности?
Re: Анкета Mortis
#5783
Сообщение Сергей Газель » Сб апр 07, 2012 8:47 am
мортис, а почему нет анкеты сергея 33021 ? как ему написать? как же в этом форуме все трудно...
Re: Анкета Mortis
#5784
Сообщение Mortis » Сб апр 07, 2012 8:52 am
C ГУРом.
Re: Анкета Mortis
#5785
Сообщение kapitan_katalkin » Сб апр 07, 2012 11:55 am
ну тада торсион лопнул ... по-ходу.
Re: Анкета Mortis
#5786
Сообщение Mortis » Вс апр 08, 2012 12:03 pm
Не, когда с заглушенным движком крутишь туда-сюда, чувствуется - пружинит.
Вчера заправил сарайку 95-м - детонация стала чуть слабее и не более того. Может у трамблера крыша поехала? И проверить нечем, трамблер зубильный.
На танке под раздачу попала половина мелких шлангов печной ветки - потрескались и текут. Другая половина в идеале, при этом, если верить магазину, все балаковские. Млин, надо иномарочные подбирать.
Облегченные толкатели чувствуют себя прекрасно, даю добро на массовое использование.
Re: Анкета Mortis
#5787
Сообщение Сергей 33021 » Вс апр 08, 2012 14:23 pm
Сергей Газель писал(а):то ведь ты первый поставил к135 на ЗМЗ 402? а можно его сделать чтобы он на частичных нагрузках жрал меньше? ты не пробовал? может обеднить переходные системы или это глупость? какие еще есть варианты если есть?или может можно выбрать значения главных жиклеров по беднее на грани падения мощности
По газелям сюда http://www.gazelleclub.ru/forum/index.p ... opic=25482 там как раз я уже говорил что надо делать для экономии
Re: Анкета Mortis
#5788
Сообщение Mortis » Вс апр 08, 2012 16:10 pm
Сергей Газель
Переходные системы некуда дальше обеднять, к тому же жиклеров меньше 50 все равно нет.
Снял с танка коробку, открутил сцепление - оказалось Sachs. Диск с выжимным так себе, а корзина в идеале, даже выкидывать жалко. Но придется т.к. диска отдельно в Экзисте нет.
Re: Анкета Mortis
#5789
Сообщение Странник » Вс апр 08, 2012 16:28 pm
Mortis писал(а):даже выкидывать жалко. Но придется
А просто отложить до лучших времён?
90пять66два75десять
Re: Анкета Mortis
#5790
Сообщение Sebastian » Вс апр 08, 2012 16:35 pm
Mortis писал(а):диска отдельно в Экзисте нет.
Ну возьми другой какой-нибудь.
