Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#1471
Сообщение Sebastian » Пн апр 02, 2012 8:31 am
BT878A, на твоей картинке изображена вторая лямбда на движке с двумя. Первая стоит, как и положено, после катколлектора.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#1472
Сообщение Сергей 33021 » Пн апр 02, 2012 8:35 am
BT878A писал(а):вот заводское исполнение на одном из двигателей
У меня на ино 4 лямбды стояло :nice: движок в6,одна на впуске вторая после ката.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#1473
Сообщение BT878A » Пн апр 02, 2012 8:39 am
Sebastian
Виноват не ту ссыль дал, вот что имелось ввиду:
#1474
Сообщение Sebastian » Пн апр 02, 2012 8:49 am
BT878A писал(а):Виноват не ту ссыль дал, вот что имелось ввиду
То ж самое :)
Автомобиль: пешеход
#1475
Сообщение BT878A » Пн апр 02, 2012 9:06 am
Sebastian
Нет не то же самое. Один лямбда вварен в коллектор. Что не так?
#1476
Сообщение Sebastian » Пн апр 02, 2012 11:06 am
BT878A, а что, лямбды после катала там нет?
Автомобиль: -мото
#1477
Сообщение novator55 » Пн апр 02, 2012 12:20 pm
да на большинстве второй нет (это только на совсем евронутых пошло, помоему с евро 2) . Расположение во-многом от типа зависит. Естьс подогревом (4х контактные) и без оного (с одним проводом) . на коллектор ставят одноконтактные
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
#1478
Сообщение GuitarMan » Пн апр 02, 2012 12:22 pm
BT878A писал(а):1) 10 светодиодов с шагом 0,001 это всего 0,01В диапазон измерений, а на рисунках выше диапазон много больше, как так?
не. шаг светодиодов 0.1 вольта, просто переключается светодиод очень "точно". на 0.199 1 горит, на 0.2 уже другой. и горит до 0.299.
BT878A писал(а):2) По ссылке умной книжки пишут что датчик начинает работать только при температурах более 350 °C, а у Вас датчик в штанах на значительном расстоянии от выпуска...Не далековато лябду разместили?
есть такая хрень, называется подогрев лямбды. она уже интегрирована в датчик, нужно просто подключить к 12 вольтам)
Анкета
Автомобиль: пешеход
#1479
Сообщение BT878A » Пн апр 02, 2012 12:54 pm
Sebastian
Нет там один лямбда, novator55 прав.
GuitarMan
Тогда вопросов нет :good:
#1480
Сообщение Scy.thian » Пн апр 02, 2012 18:33 pm
Мужики, дык по выпуску никто ничего не скажет?
Scy.thian писал(а):Промтруба у меня 45мм :hey: По наружному Ф ...
Короче - выпуск нуно переделывать. Ищу трубу .
Вроде-бы наклёвывается 53 мм (нерж ессно) .
Вопрос - разница будет , (положительная, имею ввиду :mad: ) с предыдущей 45-й, если заменить всю трубу на 53-ю?
Или не стОит заморачиваться с 53-ей, искать бОльшего диаметра? :what:
-- Пн апр 02, 2012 19:11 pm --
:nice: Ну как рыба об лёд. :hey:
#1481
Сообщение Mortis » Пн апр 02, 2012 20:13 pm
Если просто заменить трубу на потолще, вряд ли что-то почувствуешь. У меня раньше веесь тракт был 51мм (заканчивался у моста), потом вварил гуся 45мм - пофигу мороз. Там, ближе к концу, газы остывают, так что диаметр не так важен.
#1482
Сообщение Scy.thian » Пн апр 02, 2012 20:18 pm
Mortis, у мну от штанов 45 мм по наружному. Самоделка нерж.
Толщины стенки не знаю, не резал, не сверлил.
И гусь из 45 мм , гнутый молотком. Там местами до 20 мм провалено.
Какого она диаметра в стоке?
#1483
Сообщение Scy.thian » Вт апр 03, 2012 17:40 pm
Наблюдения показали, что ускорительный около 25...35% льёт лишнего.
Т.е. после нажатия на газульку, и отпускания её - около 15...30 сек лямбда индицирует переобогащённую смесь.
Я думаю, что часть бенза с ускорительного , попав на стенки карбюратора, переходника и коллектора, все эти 15...30 сек испаряясь, и обогащают смесь.
Есть несколько мыслей.
1) нуна организовать распыление струи с носика укорительного. Типо садового/
2) ограничить производительность ускорительного (у К114 - регулировки нет , шток фиксится защёлкой/пружинной шайбой)
3)встроить шариковый клапан, в поршень ускорительного насоса, который-бы при плавном нажатии на газульку оставался открытым, и перепускал топливо , а при резком нажатии - запирал топливо , и ускорительный срабатывал в штатном режиме.
Есть такая конструкция распылителя для полива:
Особое приспособление для дождевания (рис. 4). Это патрубок диаметром 15 мм со специальной резьбой для муфты с одной стороны 5 и с выточенным «ершом» 1 для шланга с другой стороны. Стойка 6 и кронштейн 2 сделаны из стальной проволоки диаметром около 5—6 мм. Они крепятся вместе с конусом-рассекателем. Диаметр основания конуса составляет 25 мм, высота его 10 мм. В муфте — сквозное отверстие-сопло диаметром примерно 6—7 мм.
Специальное приспособление для дождевания
Рис. 4 Специальное приспособление для дождевания
Как это работает. Вода под напором выходит из сопла, рассекается конусом и благодаря вееру распыляется. Территорию поливаемой площади можно регулировать самим, уменьшая или же увеличивая расстояние меж соплом и конусом-рассекателем.
Работает при относительно небольшом давлении.
Присобачить-бы его к ускорительному...
Соответствующего размера, ессно.
#1484
Сообщение Сергей 33021 » Вт апр 03, 2012 17:46 pm
Scy.thian писал(а):Я думаю, что часть бенза с ускорительного , попав на стенки карбюратора, переходника и коллектора, все эти 15...30 сек испаряясь, и обогащают смесь.
Правильно думаешь :nice: так и есть.25-35проц. это грамм 300(я по к-135 сужу) где двойной распыл.
#1485
Сообщение Scy.thian » Вт апр 03, 2012 18:13 pm
Сергей 33021, а про клапан чё скажешь? Ведь при плавном нажатии на газ, ускорительный может и не участвовать .
#1486
Сообщение Сергей 33021 » Вт апр 03, 2012 18:19 pm
Scy.thian писал(а):Ведь при плавном нажатии на газ, ускорительный может и не участвовать
Дык смотря как жмешь и какая на штоке(мембране) пружина.Я просто не видел ун к-114 но не столь суть важно,они все работаю одинаково.
Scy.thian писал(а):а про клапан чё скажешь
хорошая вешь.Я б если задался целью как ты убрать неизбежные погрешности ун-так приладил бы трубочку-распылитель собственно+видел как форсунка с дизеля распыляет соляру?Понятно что там давление но все же.
#1487
Сообщение Scy.thian » Вт апр 03, 2012 18:28 pm
Сергей 33021 писал(а):видел как форсунка с дизеля распыляет соляру?
У-у-у... :good:
ТАК с ускорительного не распылить :sad: .
Но есть к чему стремится.
#1488
Сообщение Сергей 33021 » Вт апр 03, 2012 18:44 pm
Scy.thian писал(а):ТАК с ускорительного не распылить .Но есть к чему стремится
А в инжекторе тоже форсунки,что если оттуда позаимствовать :fool2:
#1489
Сообщение Scy.thian » Вт апр 03, 2012 18:47 pm
Сергей 33021 писал(а):А в инжекторе тоже форсунки,что если оттуда позаимствовать :fool2:
Там давка в топливной рампе до 5 с лишним кг/см2
#1490
Сообщение Сергей 33021 » Вт апр 03, 2012 19:10 pm
Scy.thian писал(а):Там давка в топливной рампе до 5 с лишним кг/с
Я видел форсунку инжекторную-4 дырки бенз и без давления по идее пройдет
#1491
Сообщение Scy.thian » Вт апр 03, 2012 19:12 pm
Сергей 33021, дык таких дырок, по которым бенз без давления может пойти, я могу навертеть.
Тут не столько в дырке дело.
#1492
Сообщение Mortis » Вт апр 03, 2012 19:16 pm
Scy.thian
От штанов в стоке 51мм, гусь и дальше 38мм в обычной версии и 45мм в сарайной.
#1493
Сообщение Сергей 33021 » Вт апр 03, 2012 19:19 pm
Scy.thian писал(а):Тут не столько в дырке дело.
Да понятно.Надо чтоб эмульсировалось и все летело в мотор :nice: тогда плющь трубки от солекса.В солексе и озоне струя прямиком летит в мотор.Есть извращенский вариант как сверлят середину солекса по вертикали и выводят трубку ун под заслонки :lol:
#1494
Сообщение Scy.thian » Вт апр 03, 2012 19:28 pm
Mortis, пасиб.
Бум подумать.
-- Вт апр 03, 2012 18:34 pm --
Ну... Это грубо. :watchout:
Нуно что-нить элегантнее придумать. :ara:
Зы. и струя - есть струя. Это жидкая фаза. От неё пользы мало.
А в цилиндре нужна газообразная - испарённое топливо. Т.е .газообразная фаза.
#1495
Сообщение Scy.thian » Ср апр 04, 2012 9:14 am
:dance: :dance: :dance:
Воткнул в ТЖ 1-х камер медную проволоку Ф 0,5 мм.
При работе ГДС 1-х камер - почти в норме смесь. Колеблется в районе 14,7/1
На переходном режиме богатит, (нуно БД увеличить, таки) на ХХ в норме .
Буду пробовать штатные БД (Ф 25 мм, сейчас стоят фторопластовые , развёрнутые до 22,5)и резиновые вставки/заглушки(часть проходного сечения исключать из работы) между БД и МД фтыкать. :mad:
#1496
Сообщение Сергей 33021 » Ср апр 04, 2012 15:20 pm
Scy.thian писал(а):А в цилиндре нужна газообразная - испарённое топливо. Т.е .газообразная фаз
Так ить если кончик трубки расплющить то бенз хорошо уже распыленный идет :nice:
Scy.thian писал(а):и резиновые вставки/заглушки(часть проходного сечения исключать из работы) между БД и МД фтыкать.
а их бензин точно не разъест?
#1497
Сообщение Scy.thian » Ср апр 04, 2012 17:57 pm
Сергей 33021 писал(а):Так ить если кончик трубки расплющить то бенз хорошо уже распыленный идет :nice:
Пока ничего не буду делать.
Измерил - 5,8 см3 за 10 качкоФФ . Не понял, почему, (должно быть не менее 10 см3 :what: ), но пока оставлю так.
-- Ср апр 04, 2012 17:02 pm --
Сергей 33021 писал(а):а их бензин точно не разъест?
Там ещё бенза нет. Это воздушный тракт. Сейчас поставил штатные БД (25 мм), беднит-таки.
На нормальный состав выходит, если газулькой подкачивать(ускорительным) .
Шлангочки ещё не вставлял.
***... Там-то и разницы-то... :crazy: 22,5 мм и 25 мм ---- 2,5 мм (10% :what: получается???)
И такая разница в работе...
#1498
Сообщение Сергей 33021 » Ср апр 04, 2012 18:06 pm
Scy.thian писал(а):Измерил - 5,8 см3 за 10 качкоФФ . Не понял, почему, (должно быть не менее 10 см3
Это мало как то-и судя по тому как идет набор оборотофф грех жаловаться :nice: кстати я на своем 135 добился-таки 10мл за 10 качкофф :fool2:
Scy.thian писал(а):И такая разница в работе
ну а как ты думал :nice:
#1499
Сообщение Scy.thian » Ср апр 04, 2012 18:09 pm
Там бенза нет.
Сергей 33021 писал(а):Это мало как то-
Ога.
Но так и было с самого начала.
Может что-то с впускным клапаном ускорительного? Но не меняется , пусть пока будет.
#1500
Сообщение Scy.thian » Чт апр 05, 2012 19:15 pm
:nice: За вчера и сегодня встроил индикатор лямбда-зонда в теперь уже комбинированный прибор вакуумметра/лямбда-индикатора.
Да, там-же находится светодиод индикации работы ЭБН .
Вот :nice: :
