Проверка проседания пружин передней подвески (+)
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение BT878A » Ср мар 14, 2012 10:58 am
На соседнем форуме участник Uncle SEM разместил очень полезную инфу, решил продублировать сюда. В аттаче официальная информация от ОАО ГАЗ как проверить просели ли у Вас пружины или нет. Справедливо для подвески 3110-3102.
Может кому пригодится.
01 159 пружины волга.zip
(154.41 КБ) 391 скачивание
Re: Проверка проседания пружин передней подвески (+)
Сообщение СержНовоч » Вс мар 18, 2012 21:43 pm
Такую проблему вылечил кольцом из транспортерной ленты 14мм. Поставил их под пружины, когда менял резинки передних рычагов.
Автомобиль: пешеход
Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?
Сообщение BT878A » Сб мар 31, 2012 16:53 pm
Собственно купил через интернет пару новых пружин передней подвески, привезли из другого города. Оказалось одна из пружин имеет заметную кривизну. Вопрос, насколько это критично? Или таки придется покупать другой комплект? :sad:
Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?
Сообщение Lomonosov24 » Сб мар 31, 2012 16:57 pm
Выкидывай нах. Если метал повело. Неизвестно как он себя в подвеске покажет. Те пружины, что от эксплуатации повело, так сказать притёрлись и то это уже симптом! А новые кривые это уже фатал.
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Сб мар 31, 2012 17:17 pm
Вот фото для наглядности:
Сообщение Lomonosov24 » Сб мар 31, 2012 17:44 pm
А-а... Я то подумал, что совсем буквой ЗЮ гнута. Тут небольшой пропорциональный изгиб. Но и он нехорошо! Такой дефект свидетельствует о том, что тот кто её делал. Делал её на отъебись. Т.е. деньги заплати и отъебись. И вообще интернет-магазин - магазину рознь.
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Сб мар 31, 2012 17:50 pm
Так что делать с таким комплектом? Выкинуть или можно ставить?
Вернуть продавцу "по гарантии" нет возможности....
Сообщение Lomonosov24 » Сб мар 31, 2012 17:58 pm
Я бы не ставил. У самого сейчас с подвеской переборка. И тут лучше переплатить. Чем улететь на скорости куда нибудь. Тут лучше так купил хорошие, поставил и забыл. А с этими ???? Ну у них походу металл мягковат. Но в принципе не сломаются. Но догнётся эта кривая до стуков в подвеске и так и так опять покупать и опять лезть менять. Дорого брал?
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Сб мар 31, 2012 17:59 pm
Lomonosov24
900р за все.
Сообщение Lomonosov24 » Сб мар 31, 2012 18:02 pm
Братец выкинь нах. Или продай тому кому вдруг кривую ннада :lol: . С наилучшими пожеланиями. Купи нормальные и забудь. И амморты хорошие поставь и в путь!
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Сб мар 31, 2012 18:05 pm
Все понял. Спасибо за помощь!
Сообщение Lomonosov24 » Сб мар 31, 2012 18:12 pm
Не за что! Покупая недорогое или мягко - говоря дешёвое - выкидываешь деньги которые могли уйти на что-то полезное. Зарабатываешь головную боль и Возможно непредвиденной поломкой или уже аварией. Не экономь на своей безопасности. И это же не значит что если пружины дорогие - то они просто ВАХ!!! :ara: . Я беру середнячок всегда и ничего не подводит раньше времени.
Автомобиль: ГАЗ-24 1982г ГАЗ-3110 1997г
Сообщение holtoff » Сб мар 31, 2012 18:42 pm
А я наоборот все резинки выкинул над пружиной, непонятно зачем изначально их ставят, с ними скорее кузов сгниет чем просядут пружины, сколько сталкивался с новыми пружинами у всех после установки расстояние между балкой и верхним отбойником около сантиметра, это просто смешно, каждая ямка ощущается ударом, до нижнего отбойника вообще ни разу не доставал. Раньше отрезал пол витка, чтоб подвеска нормальный ход приняла, а сегодня решил не резать, а выкинуть к черту резинки, стало заметно лучше.
курт не крут
Сообщение Mortis » Сб мар 31, 2012 19:00 pm
по-моему мнению, пофигу. Ход подвески задается рычагами, пружина какая угодно может быть, лишь бы пружинила.
Сообщение Lomonosov24 » Сб мар 31, 2012 19:11 pm
И поршни какие угодно лишь бы в гильзы влезали. Пусть человек качественно сделает.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Сб мар 31, 2012 19:21 pm
holtoff, дело твоё. Можно вместо пружины и кусок лома вварить :mad:
У нас и не то могут :crazy:
Резинки вибрации и тряску снижают. Ну на моей Волге точно.
Сообщение Mortis » Сб мар 31, 2012 19:37 pm
Если не в напряг - можно и качественно, но такой уж катастрофы из кривой пружины я бы делать не стал. Клапанные в 402-м все такие и ничего, работают как-то.
Сообщение esveka » Сб мар 31, 2012 19:37 pm
С какого перепугу выкидывать? Она стоит в своих гнездах и стоит.
BT878A, но если сильно сомневаешься, сходи в магазы - посмотри, мож, они все такие, иль через одну.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб мар 31, 2012 20:59 pm
Они криво стоят на ровной плоскости, поставь в нижнюю чашку(в ней выштамповка под половину витка пружины) и посмотри ровно или криво она навита.
P.S. Если пружина хреновая, то "морда" раньше или позже "упадет".
Журнал
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение vovka_ximik » Сб мар 31, 2012 21:07 pm
пздц тема. а чо в своем городе не судьба взять?
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Сб мар 31, 2012 21:33 pm
vovka_ximik
Искал не новодел из магазина, а запасы СССР. Вот какой получил "подарок" из запасов гаража дедушки... :bad:
Сообщение Путник » Сб мар 31, 2012 21:37 pm
я бы поставил. по-моему мнению такая кривизна не критична. Тем более не сыромятина современная.
Сообщение TANKER » Сб мар 31, 2012 23:14 pm
небольшое отклонение от эталона на физические свой-ва не влияет. ставить можно.
Сообщение Sebastian » Вс апр 01, 2012 0:06 am
Пружина на самом деле ровная, а стоит не вертикально, потому что опорный виток так загнут. На первом фото видно, витки слева загнуты одинаково, а справа есть разница. И всего делов. В работе это не скажется никак. Переставь их наоборот, верхом книзу - будут одинаково стоять. Устроили тут трагедию.
Lomonosov24, ну ты совсем человека застращал, причем совершенно без причины.
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Вс апр 01, 2012 0:59 am
пофигистично
Сообщение СержНовоч » Вс апр 01, 2012 7:22 am
Wladimir_Donetsk писал(а): Если пружина хреновая, то "морда" раньше или позже "упадет".
Вот именно - это основная проблема с пружинами! Хотя на мотоцикле они у меня ещё и ломлись :sad:
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Вс апр 01, 2012 8:58 am
Кривые пружины в сад. Проходил.
Цепляла и стучала по кузову.
Заменил на новые. Теперь счастье :good:
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вс апр 01, 2012 14:27 pm
Для того чтобы "в сад", надо установить и проверить, трет или нет о амортизатор.
Если трет, можно отправить "в сад", детский сад :verynice:
Журнал
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Вс апр 01, 2012 14:59 pm
Дорогой Wladimir_Donetsk! След на фото видно?
Так я и говорю трёт об кузов. Про аммортизатор ни слова нет :lol:
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вс апр 01, 2012 18:37 pm
У меня об амморт терло, старую пружину повело, просто заменил на старую ровную.
В любом случае, если трет - в сад
Журнал
