Проверка проседания пружин передней подвески (+)
- Автомобиль: пешеход
На соседнем форуме участник Uncle SEM разместил очень полезную инфу, решил продублировать сюда. В аттаче официальная информация от ОАО ГАЗ как проверить просели ли у Вас пружины или нет. Справедливо для подвески 3110-3102.
Может кому пригодится.
- 01 159 пружины волга.zip
- (154.41 КБ) 361 скачивание
Re: Проверка проседания пружин передней подвески (+)
Такую проблему вылечил кольцом из транспортерной ленты 14мм. Поставил их под пружины, когда менял резинки передних рычагов.
Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?
Собственно купил через интернет пару новых пружин передней подвески, привезли из другого города. Оказалось одна из пружин имеет заметную кривизну. Вопрос, насколько это критично? Или таки придется покупать другой комплект?
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?
Выкидывай нах. Если метал повело. Неизвестно как он себя в подвеске покажет. Те пружины, что от эксплуатации повело, так сказать притёрлись и то это уже симптом! А новые кривые это уже фатал.
А-а... Я то подумал, что совсем буквой ЗЮ гнута. Тут небольшой пропорциональный изгиб. Но и он нехорошо! Такой дефект свидетельствует о том, что тот кто её делал. Делал её на отъебись. Т.е. деньги заплати и отъебись. И вообще интернет-магазин - магазину рознь.
Так что делать с таким комплектом? Выкинуть или можно ставить?
Вернуть продавцу "по гарантии" нет возможности....
Я бы не ставил. У самого сейчас с подвеской переборка. И тут лучше переплатить. Чем улететь на скорости куда нибудь. Тут лучше так купил хорошие, поставил и забыл. А с этими ???? Ну у них походу металл мягковат. Но в принципе не сломаются. Но догнётся эта кривая до стуков в подвеске и так и так опять покупать и опять лезть менять. Дорого брал?
Братец выкинь нах. Или продай тому кому вдруг кривую ннада
. С наилучшими пожеланиями. Купи нормальные и забудь. И амморты хорошие поставь и в путь!
Не за что! Покупая недорогое или мягко - говоря дешёвое - выкидываешь деньги которые могли уйти на что-то полезное. Зарабатываешь головную боль и Возможно непредвиденной поломкой или уже аварией. Не экономь на своей безопасности. И это же не значит что если пружины дорогие - то они просто ВАХ!!!
. Я беру середнячок всегда и ничего не подводит раньше времени.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982г ГАЗ-3110 1997г
А я наоборот все резинки выкинул над пружиной, непонятно зачем изначально их ставят, с ними скорее кузов сгниет чем просядут пружины, сколько сталкивался с новыми пружинами у всех после установки расстояние между балкой и верхним отбойником около сантиметра, это просто смешно, каждая ямка ощущается ударом, до нижнего отбойника вообще ни разу не доставал. Раньше отрезал пол витка, чтоб подвеска нормальный ход приняла, а сегодня решил не резать, а выкинуть к черту резинки, стало заметно лучше.
курт не крут
курт не крут
по-моему мнению, пофигу. Ход подвески задается рычагами, пружина какая угодно может быть, лишь бы пружинила.
И поршни какие угодно лишь бы в гильзы влезали. Пусть человек качественно сделает.
- Дядя Серёжа R.I.P
holtoff, дело твоё. Можно вместо пружины и кусок лома вварить
У нас и не то могут
Резинки вибрации и тряску снижают. Ну на моей Волге точно.
У нас и не то могут
Если не в напряг - можно и качественно, но такой уж катастрофы из кривой пружины я бы делать не стал. Клапанные в 402-м все такие и ничего, работают как-то.
С какого перепугу выкидывать? Она стоит в своих гнездах и стоит.
BT878A, но если сильно сомневаешься, сходи в магазы - посмотри, мож, они все такие, иль через одну.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Они криво стоят на ровной плоскости, поставь в нижнюю чашку(в ней выштамповка под половину витка пружины) и посмотри ровно или криво она навита.
P.S. Если пружина хреновая, то "морда" раньше или позже "упадет".
Журнал
Журнал
пздц тема. а чо в своем городе не судьба взять?
vovka_ximik
Искал не новодел из магазина, а запасы СССР. Вот какой получил "подарок" из запасов гаража дедушки...
я бы поставил. по-моему мнению такая кривизна не критична. Тем более не сыромятина современная.
небольшое отклонение от эталона на физические свой-ва не влияет. ставить можно.
Пружина на самом деле ровная, а стоит не вертикально, потому что опорный виток так загнут. На первом фото видно, витки слева загнуты одинаково, а справа есть разница. И всего делов. В работе это не скажется никак. Переставь их наоборот, верхом книзу - будут одинаково стоять. Устроили тут трагедию.
Lomonosov24, ну ты совсем человека застращал, причем совершенно без причины.
Вот именно - это основная проблема с пружинами! Хотя на мотоцикле они у меня ещё и ломлисьWladimir_Donetsk писал(а): Если пружина хреновая, то "морда" раньше или позже "упадет".
- Дядя Серёжа R.I.P
Кривые пружины в сад. Проходил.
Цепляла и стучала по кузову.
Заменил на новые. Теперь счастье
Для того чтобы "в сад", надо установить и проверить, трет или нет о амортизатор.
Если трет, можно отправить "в сад", детский сад
Журнал
Журнал
- Дядя Серёжа R.I.P
Дорогой Wladimir_Donetsk! След на фото видно?
Так я и говорю трёт об кузов. Про аммортизатор ни слова нет
У меня об амморт терло, старую пружину повело, просто заменил на старую ровную.
В любом случае, если трет - в сад
Журнал
Журнал
