сгорает регулятор напряжения
Автомобиль: Газ-31105 2006 г.в.
Сообщение DragoN-X » Чт фев 23, 2012 1:39 am
Здравствуйте уважаемые волговоды! У меня Газ-24 1976 г.в 3м3-24д
На днях купил Новую АКБ EuroStart 75Ач (до этого стоял Mutlu 62 Ач, регулятор РР350 работал долго и один современный проработал где-то месяц) и решил купить современный регулятор напряжения, поставил, но напряжение на новую АКБ идёт где-то 11.90-12.30 Вольт (Приборная панель, фары, и свет в салоне горят тускло, печка и задний обдув еле дует, дворники еле двигаются) хотя со старым АКБ и регулятором шло напряжение 13-14 Вольт пока не сгорел регулятор напряжения, я замыкал напрямую шло где-то 15-16Вольт на аккамулятор (генератор поставил новый от 402 движка работает отлично но свистит почему-то).
Знатоки, Скажите пожалуйста какое напрожение должно идти на АКБ?
Если это не правильно то как можно избавиться от этой проблемы?
Нужно снова ставить советскую РР350 или можно поставить современный регулятор напряжения?
Заранее благодарю за помощь
Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Благодарил (а): 28 раз
Re: сгорает регулятор напряжения
Сообщение Zlobnyy Vint » Чт фев 23, 2012 14:52 pm
Ты схему подключения менял с новым генератором?
Изображение<<<--- Анкета
Сообщение СержНовоч » Чт фев 23, 2012 20:30 pm
Можно ставить современный, но от ВАЗ-01...07. От современных ГАЗов и УАЗов тоже можно, но нужен и их щетки ставить, на одну из них плюс с реле-регулятора.
Сообщение DragoN-X » Чт фев 23, 2012 21:12 pm
Zlobnyy Vint писал(а):Ты схему подключения менял с новым генератором?
Я подключал всё как на старом генераторе, только щётки от предыдущего генератора ставил т.к. они были одноконтактные и почти новые.
СержНовоч писал(а):Можно ставить современный, но от ВАЗ-01...07. От современных ГАЗов и УАЗов тоже можно, но нужен и их щетки ставить, на одну из них плюс с реле-регулятора.
А подойдути ли щётки например от Уаза? И как электроника определяет тип щёток?
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Wladimir_Donetsk » Чт фев 23, 2012 22:24 pm
DragoN-X писал(а):как электроника определяет тип щёток?
:surprise:
Журнал
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Чт фев 23, 2012 22:26 pm
:regard: Нужно или изменить схему , или ставить РР-350 . :RTFM: У тебя нет зарядки , д.б. 14-14,5 В. :dnk: Щетки - не при чем. :yahho:
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Maximko » Чт фев 23, 2012 22:42 pm
При таком напряжении зарядки нет вообще, генератор не работает. Какой генератор на машине стоит, с двумя выводами щеток или с одним?
Сообщение Scy.thian » Чт фев 23, 2012 23:45 pm
DragoN-X писал(а): И как электроника определяет тип щёток?
Электроника не определяет.
Она или работает (при соответствии конструкции щёточного узла схеме) или нет.
Есть две основных схемы -
а) с (+) на щётке .
б) с (-) , т.е. массой на щётке .
Вторая щётка у убоих схем на РР , на вывод (Ш) приходит.
Дык вот и РР должен соответствовать своей схеме.
Сообщение Zlobnyy Vint » Чт фев 23, 2012 23:50 pm
DragoN-X
в моей анкете это описывал.
Сообщение DragoN-X » Пт фев 24, 2012 0:05 am
Maximko писал(а):При таком напряжении зарядки нет вообще, генератор не работает. Какой генератор на машине стоит, с двумя выводами щеток или с одним?
Изначально был с двумя выводами, но так как я решил, что эти щётки не подойдут поставил с одним выводом от старого генератора от старого генератора.
Сообщение СержНовоч » Пт фев 24, 2012 5:37 am
А РР как называется?
Сообщение DragoN-X » Пт фев 24, 2012 23:55 pm
Scy.thian писал(а): Она или работает (при соответствии конструкции щёточного узла схеме) или нет.
а) с (+) на щётке .
[/quote]
Мы с товарищем в электрических схемах разбираемся плоховато, но как мы поняли что первая схема с двувыводным щёткодержателем и провод от выходной щётки уходит обратно в регулятор (провод(+))
-- Пт фев 24, 2012 23:56 pm --
СержНовоч писал(а):А РР как называется?
транзисторный регулятор напряжения РР350
Сообщение СержНовоч » Сб фев 25, 2012 9:14 am
Ну тогда все правильно. Значит он просто неисправен.
Сообщение DragoN-X » Сб фев 25, 2012 22:51 pm
Scy.thian писал(а): Электроника не определяет.
а) с (+) на щётке .
Всё я разобрался, сделал :yahho: спасибо вам за помощь сам бы я с товарищем не додумался бы! :verynice:
-- Сб фев 25, 2012 22:54 pm --
СержНовоч писал(а):Ну тогда все правильно. Значит он просто неисправен.
Да он был неисправен, видимо время ему пришло...но я всё таки решил поставить новое реле от 402 движка и двухконтактные щётки и вывел плюс из щёток на регулятор напряжения и всё зашибись заработало! спасибо вам большое за помощь! :good:
