Я к утру буду похож на тот смайлик, что справа
 - Автомобиль: Газ 2410 '88
 - Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
Дядя Олег, вот ты такой умный, а эвольвентное зацепление мне начертишь?
Re: Анкета Mortis
Там и половины нет того, что у меня в лекциях и методичках. Блин... Может, ты поможешь? Зацепление может в принципе начинаться не с основания зуба, а чуть выше? По чертежу так получается, расчет перепроверил много-много раз
-- Пн янв 23, 2012 3:37 am --
Решил проблему. У меня коэффициент перекрытия чуть меньше 1.05, и на чертеже на самом деле только 2 точки контакта. А там, где, как я думал, третья точка, просто очень близко расположены профили зубьев. Пипец, и с этим я проволандался полтора часа. ЗАшибись.
Re: Анкета Mortis
esveka
Неа. Электрику доделываю, еще наконечники менять. Полдня на подгонку привода дросселя потратил, тросик с трамблером не расходился.
Хромов
Я даже словей таких не знаю :).
Хромов
Re: Анкета Mortis
Тяжел будет хлеб инженера...
Re: Анкета Mortis
Кто-нить знает кто это?
Растет из того же пучка, что и провода стартера \ провода на датчики температуры и маслодавки. До стакана не дотягивается.
Две скорости вентилятора:
Моторчик омываетля и ЭПХХ:
Моторчик запитал через релюху (мысля пришла в последний момент, потому так колхозно), надеюсь поможет.
 - Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
Re: Анкета Mortis
у меня похожий провод из того же места идёт в коробку, я так понимаю это включение ламп заднего хода.Mortis писал(а):Кто-нить знает кто это?
Моя Ласточка
						Моя Ласточка
 - Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
Олег а почему выбрано такое низкое расположение силовой электрики (рэле и тд) не будут корродировать разъемы от попадающей на них жидкости?
Re: Анкета Mortis
BT878A
Засунул поглубже чтобы не мешались. Там угол сухой, грязь не долетает.
Колобок
О! Очень похоже, проверю.
Залил охлаждайку, влезло 6.5л. Возможно, после заводки еще доливать придется, но вряд ли много. Окончательный вид моторного отсека:
http://www.gaz-24.com/upload/mortis/319.jpg
Пробовал заводить - естественно, не заводиццо. Заодно в карбе дроссельная заслонка каким-то образом клинанула и не шевелится. Млин, у меня хотя бы раз получится так собрать чтобы тут же все разбирать не пришлось? А еще наконечники из рулевых тяг не хотят выбиваться.
Колобок
Re: Анкета Mortis
Это только в фильмах "Форсаж" все быстро, с музыкой, телками - блестит и заводится)))
 - Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Сам знаешь, что не получится, пока в твоей голове будет сидеть это "естественно, не заводиццо". :(Mortis писал(а):Млин, у меня хотя бы раз получится так собрать чтобы тут же все разбирать не пришлось?
 - Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета Mortis
Олег, эт нормально.
Каждый раз, когда я что то собираю на совесть, думаю в голове "да люто будет мучиться тот, кому это придется откручивать". И о чудо! Как правило через пару часов откручиваю это я же
  Эт в порядке вещей
General Волга V8 5.7L - SOLD
 - Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Mortis
Это в даазе который на фотке?Если да то и неудивительно карб то ,,неправильный,,Mortis писал(а):ественно, не заводиццо. Заодно в карбе дроссельная заслонка каким-то образом клинанула и не шевелится.
Re: Анкета Mortis
Наконечники сменили гнев на милость, точнее я сменил методы убеждения на более подходящие. Тот, кто последний раз менял, запрессовал их прорезью поперек тяги. Наверное первое время рулить на большие углы было не очень здорово :). Заодно выяснилось что маятник в хлам раздолбан. Попробую Herzog заказать, посмотрим что за зверь.
Re: Анкета Mortis
мне маятниковый рычаг на подшипниках очень нравица, кстате наверна нада будет при шаманстве в подвеске его помазюкать
Re: Анкета Mortis
vovka_ximik
Если Febest, то его, похоже, больше не выпускают :(.
Млин, плохо дело - Херцога тоже нет. Неужели придется опять волгогуано ставить? Или ремкомплект вживить? Только не пойму как оно разбирается... Или купить 105-й на шариках и сошку переставить? А она снимается? Пошел репу чесать...
Re: Анкета Mortis
не, у мну для шаровой ГУРовой подвески маятниковый рычаг фирмы БОН ан подшипниках, рублей 700-800 должен стоит, синего цвета он
Re: Анкета Mortis
стандартный разбирается элементарно,можно даже наконечник с тягой не откручивать.
вытащи шплинт с верхней гайки,раскрути ее и монтажку запихни между сошкой маятника и нижним рыычагом вроде,поднадави немного и выйдет вся ось со втулками.
Re: Анкета Mortis
RAV_21
Спасибо, попробую.
Одна заслонка у 126-го отломилась в процессе сборки, так что тема с пайкой не проканала. Винтики форева :).
Снял карб, в процессе стало понятно и почему не заводится, и почему дроссель клинит. Во-первых:
Во-вторых, коллектор на этой башке 4021-й, с площадкой в виде восьмерки. А карб с такими площадками не дружит, у него в подошве дырочки всякие важные. Примерил толстую текстолитовую проставку от к-126 - не хватает длины шпилек. А тонкая дюралевая у меня дома лежит. Итого: кругом облом, опять в Москву пилить.
ЗЫ: Йа дуп:
Переход сгладил, а дырки расширить забыл. Ну и ладно.
						Спасибо, попробую.
ЗЫ: Йа дуп:
Re: Анкета Mortis
Шпильки придется ставить длинные,т.к самый минимум-это поставит текстолитовую прокладку.
Короче бутерброд получится: паронитовая прокладка,тепловой экран,паронитовая прокладка,текстолитовая прокладка,паронитовая прокладка....плюс этот дааз особо не едет,и великой экономии на не добьешься.
Re: Анкета Mortis
RAV_21
Я как раз для таких случаев (подошва восьмеркой) сделал проставку из 4мм дюраля, именно она и встанет лучше всего. Только за ней ехать надо.
Карб стоит временно, чтобы почувствовать эффект от канавок при прочих равных. Потом будет 126-й, который сейчас собираю: с забедненными калибровками и дифом второй камеры 30мм.
Re: Анкета Mortis
Ну да,дюралевая проставка поинтереснее текстолитовой будет.
Олег,а канал который проходит под всеми эти прокладками,маленькое отверстие такое,рядом с отверстием 1ой камеры,оно зачем? Вроде в 126 в подошве есть отверстие,совпадающее с этим.
И есть ли смысле ставит клапан СРОГ ?
Re: Анкета Mortis
СРОГ нужна для снижения выбросов окислов азота, все остальные показатели с этой системой хуже, в т. ч. и мощность (как написано в одной умной статье)
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Re: Анкета Mortis
Жалко что у него смесит.камеры всего то по 32мм и с дифами уже не разгуляешься,неужто пекару трудно было сделать как на 151 32-36Mortis писал(а):Потом будет 126-й, который сейчас собираю: с забедненными калибровками и дифом второй камеры 30мм.
-- Ср янв 25, 2012 13:25 pm --
Ну почему не добьешся,то что 1 кам. забеднена это да,наверно в городе ездить хорошо.RAV_21 писал(а):плюс этот дааз особо не едет,и великой экономии на не добьешься.
Re: Анкета Mortis
RAV_21
Хрен его знает, я во внутреннем устройстве 4178 еще не разбирался. У 126-го это просто канал, зачем-то соединяющий полость горловины с подошвой. Никуда не выходит, упирается в прокладку.
Попробовал разобрать маятник - все закончилось кувалдометром, потроха заржавели наглухо. Как только ось сдвинулась с накатанных дорожек, так и заклинила. Кстати, там вроде фторопластовые втулки должны быть? Не было. Куплю новый - врежу прессмасленку, в ЗР как-то описание выкладывали.
Заменил на пробу один дверной уплотнитель на 3110 - зер гут, со старыми сифонило, с новым дверь плотно закрывается. Заменю остальные, только на задние проемы наверное вставки дополнительные понадобятся: проемы-то на сарайке квадратные.
Сергей 33021
Она, блин, так забеднена, что машина на переходе к ГДС подергивается. Кстати с канавками, по логике вещей, должна перестать.
Сергей 33021
Re: Анкета Mortis
Олег, а в чем суть 8-образности карбюраторной площадки коллектора? И нужно ли подгонять дырки в площадке и прокладках по диаметру диффузоров 135-го карба?
Re: Анкета Mortis
Сергей 33021,она так забеднена,что для того,чтобы держаться в потоке приходится постоянно открывать вторую т.е выходить на режимы полной мощности-тем самым сжигая еще больше бензы.
Mortis,понятно,т.е можно не заморачиваться с этим каналом.
