Размеры глушителей и труб
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Сообщение Хромов » Сб янв 07, 2012 15:10 pm
Не подскажет ли мне кто-нибудь размеры глушителей ГАЗ 52, Волга 24/2410, и резонатора 2410?
Последний раз редактировалось Хромов Сб янв 07, 2012 15:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Размеры глушителей
Сообщение Stich » Сб янв 07, 2012 15:13 pm
Газ 52 == газ 53
Диаметр около 15см. Длина - около 80см
Сообщение Хромов » Сб янв 07, 2012 15:15 pm
Спасибо. Кстати, а газ 66? То же самое плюс длина труб?
Сообщение Stich » Сб янв 07, 2012 15:25 pm
53ий от 52ого, если быть точным, отличается диаметров входного и выходного отверстия.
Шишигин, соответственно, аналогичен только еще имеет выход не под хомут а под болтовое крепление .
Фотка 53ей банки в сравнении с родным глушаком тут
viewtopic.php?p=262799#p262799
Сообщение Хромов » Сб янв 07, 2012 15:42 pm
А вот еще: Волгина оконечная труба (гусь, короче) Внутренний диамтер около 40 имеет? От чего можно подобрать выхлопные, промежуточные трубы диаметром 51-52 мм? Желательно чтобы новые купить можно было. Или где-то продаются тонкостенные трубы, специально для выхлопных систем?
Вроде на Бычке такие трубы, и на Волге с крайслером
Re: Размеры глушителей и труб
Сообщение Stich » Сб янв 07, 2012 16:03 pm
Я делал так.
Прямые участки изготавливал из приемных труб 3110.
Г образную херню что входит отлично в Газоновскую банку - взял от Газели.
Гусь - 3110. Ему я отпилил болтовой крепеж и сварил с Г обарзным куском.
И далее - снова куски прямых труб 3110.
Сообщение СержНовоч » Сб янв 07, 2012 16:10 pm
Когда себе подбирал глушак, определился с такими размерами:
-на место штатного глушителя влезет и не выйдет за габариты банка размером примерно 530Х240Х140мм;
- сзади между бензобаком и ресорой влезет цилиндр диаметром 200мм, длиной 600мм, но можно и длинее, тогда крепить по другому задний край.
Сообщение Mortis » Сб янв 07, 2012 18:07 pm
Гусь под переварку сарайный хорошо подходит: 45мм диаметр и нет фланца.
Сообщение Хромов » Сб янв 07, 2012 18:12 pm
Mortis, там 51 нужен, я думаю. Учту, но все равно маловато
Сообщение Mortis » Вс янв 08, 2012 12:50 pm
Хромов
51 я обыскался, но так и не нашел от чего отпилить. В принципе ближе к концу тракта допускается небольшое уменьшение диаметра - меньше температура \ объем газов.
Сообщение Хромов » Вс янв 08, 2012 12:59 pm
Mortis, насколько я понимаю, это уменьшит колебания давления на выходе - "смажет" звук. Бум думать, короче.
А штаны 402 какого диаметра? Жалко, все далеко, я бы и сам померял...
Сообщение Mortis » Вс янв 08, 2012 14:04 pm
Штаны тоже 51, как и промежуточная труба. Так оно входит в резонатор, а оттуда выходит уже 38 и так до конца.
Сообщение Хромов » Вс янв 08, 2012 14:10 pm
Mortis, погоди, так штаны и промежуточная 51? Я думал - 43 или около того. Что я тогда голову морочу себе и людям... Вот это да. Осталось только от Сережки услышать внутренний диаметр выхода газоновского коллектора и можно закупаться трубами
Почему же ты обыскался, если вот оно?
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение Игорь1988 » Пт сен 28, 2012 10:26 am
Где найти штаны на 24д?
Сообщение alex33 » Пт сен 28, 2012 12:14 pm
У 24Д нет штанов! Только приемная труба. :verynice:
Сообщение СержНовоч » Пт сен 28, 2012 12:26 pm
Вроде видел ее в "Деталях машин"
