Размеры глушителей и труб
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Не подскажет ли мне кто-нибудь размеры глушителей ГАЗ 52, Волга 24/2410, и резонатора 2410?
Последний раз редактировалось Хромов Сб янв 07, 2012 15:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Размеры глушителей
Газ 52 == газ 53
Диаметр около 15см. Длина - около 80см
General Волга V8 5.7L - SOLD
Спасибо. Кстати, а газ 66? То же самое плюс длина труб?
53ий от 52ого, если быть точным, отличается диаметров входного и выходного отверстия.
Шишигин, соответственно, аналогичен только еще имеет выход не под хомут а под болтовое крепление .
Фотка 53ей банки в сравнении с родным глушаком тут
viewtopic.php?p=262799#p262799
А вот еще: Волгина оконечная труба (гусь, короче) Внутренний диамтер около 40 имеет? От чего можно подобрать выхлопные, промежуточные трубы диаметром 51-52 мм? Желательно чтобы новые купить можно было. Или где-то продаются тонкостенные трубы, специально для выхлопных систем?
Вроде на Бычке такие трубы, и на Волге с крайслером
Re: Размеры глушителей и труб
Я делал так.
Прямые участки изготавливал из приемных труб 3110.
Г образную херню что входит отлично в Газоновскую банку - взял от Газели.
Гусь - 3110. Ему я отпилил болтовой крепеж и сварил с Г обарзным куском.
И далее - снова куски прямых труб 3110.
Когда себе подбирал глушак, определился с такими размерами:
-на место штатного глушителя влезет и не выйдет за габариты банка размером примерно 530Х240Х140мм;
- сзади между бензобаком и ресорой влезет цилиндр диаметром 200мм, длиной 600мм, но можно и длинее, тогда крепить по другому задний край.
Гусь под переварку сарайный хорошо подходит: 45мм диаметр и нет фланца.
Mortis, там 51 нужен, я думаю. Учту, но все равно маловато
Хромов
51 я обыскался, но так и не нашел от чего отпилить. В принципе ближе к концу тракта допускается небольшое уменьшение диаметра - меньше температура \ объем газов.
Mortis, насколько я понимаю, это уменьшит колебания давления на выходе - "смажет" звук. Бум думать, короче.
А штаны 402 какого диаметра? Жалко, все далеко, я бы и сам померял...
Штаны тоже 51, как и промежуточная труба. Так оно входит в резонатор, а оттуда выходит уже 38 и так до конца.
Mortis, погоди, так штаны и промежуточная 51? Я думал - 43 или около того. Что я тогда голову морочу себе и людям... Вот это да. Осталось только от Сережки услышать внутренний диаметр выхода газоновского коллектора и можно закупаться трубами
Почему же ты обыскался, если вот оно?
У 24Д нет штанов! Только приемная труба.
Вроде видел ее в "Деталях машин"
