Re: Анкета Mortis
#4651
Сообщение Mortis » Вс сен 18, 2011 10:35 am
Угу, интересно.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета Mortis
#4652
Сообщение ed101utf8 » Вс сен 18, 2011 17:08 pm
подкиньте инфу, кто-нибудь ставил АКПП с чайки на змз24/402?
Re: Анкета Mortis
#4653
Сообщение Mortis » Вс сен 18, 2011 17:36 pm
Не слышал о таком.
Re: Анкета Mortis
#4654
Сообщение Колобок » Пн сен 19, 2011 20:14 pm
Mortis, как там у сарайки под капотом сейчас?
Re: Анкета Mortis
#4655
Сообщение Mortis » Пн сен 19, 2011 21:15 pm
Колобок
Как и было. Я из Нижнего приехал со стойким отвращением к подкапотной возне, пока не отошел :).
Re: Анкета Mortis
#4656
Сообщение Mortis » Вт сен 20, 2011 18:39 pm
С танком какая-то лажа творится - движок работает только на максимально раннем зажигании, более того, еще пораньше хочет. То ли трамблер помирает, то ли текстолитка провернулась, то ли клапан какой зажат... Че-то не нравятся мне эти стальные штанги, подумываю о переезде обратно на дюралевые.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета Mortis
#4657
Сообщение Сергей 33021 » Вт сен 20, 2011 19:34 pm
Mortis писал(а):движок работает только на максимально раннем зажигании, более того, еще пораньше хочет.
У меня такое было при сильно натянутой маленькой пружинке ЦР трамблера :wink: подогнул стойку и стало по середине октана.
Автомобиль: ГАЗ-2410
Re: Анкета Mortis
#4658
Сообщение трал » Вт сен 20, 2011 23:37 pm
Mortis, если не секрет, а ккакой у Вас зазор на свечах, простостолкнулся с такой ситуацией: карб не мыл порядка 1.5 года, карб - ДААЗ волговский(номер забыл), плюс поменял жиклеры(завтра найду бумажку каккие стояли а какие поставил), результат - порядка 15-25% по собственным ощущениям в хорошую сторону(либо соотношени топливный/эмульсионный(читай - воздушный) жиклеры, либо промывка карба за 1,5 года(обычно мою раз-в-полгода растворителем 647)). Помыл карб - завел с пол-пинка без подсоса(винт дросселя не трогал, винт качества затянул до упора затем отпустил на 1,5 оборота), прогрели, дали "звезды" до "нуоченьмногооборотов"(таха нема, мерять нечем, могу видео снять) и вместе "отпускаю газ + вырубаю зажигание". Потом, ***, 1,5 часа не можем завести двигатель никак. произвели много манипуляций: проверка впрыска карба(ускоритель прыскает и из глушителя прет бензом, причем искра есть), проверка искры(искра есть и с катушки и из любого провода с трамблера), попытка замены катушки и коммутатора(вдруг искра не в "такт"), "шевеление" контактов на клапане ХХ и ЭПХХ(на всякий случай(стоит ЭПХХ с М-2141)). Причем "дрочение" газом" призаводке тоже недало успеха, а как мы подумали что "залили", я выкрутил свечи - они зараза сухие(свечи BERU, а из выхлопной - прет бензом хоть вешайся). Уменьшили зазор на свечах - завели в течении секунд 20-30 вращения стартером с переменной возможностью: то педаль в-пол, то 2-3 раза качнул; после заводки двигатель начал "хватать" и завелся с выбросомневротягребубольшойшляпы бенза+нагара с глушителя. Внимание, вопрос: в чем может быть проблема?? Я так и не понял. один кореш говорит что я его тупо "перелил", НО если-бы я его перелил - то при выкручивании свечей бенз с них-бы капал(грубо) - но свечи сухие. Я подозреваю еще электроклапан на карбе хоть при включенном зажигании приразмыкании его контакта на фишке он "щелкает", т.е. работает. А другой кореш подозревает что нема було бенза при заводке, хотя поплавковая камера полная, бенз поступает, клапан вроде фурычит при включенном зажигании, при нажатии на педаль газа - ускоритель льет топливо нормально. Либо у меня еще есть фантастическая мысль - ОБИДЕЛАСЬ на меня(уделяю времени на осмотр - раз в пол-года). ХЗ - я в ахуе. P.S. забыл сказать - выставил зазор около 0,8 мм по щупу при заводке).
Re: Анкета Mortis
#4659
Сообщение СержНовоч » Ср сен 21, 2011 6:09 am
Залил! Залил - это когда не заводится из за избытка бензина, а не когда со свечей капает!
Re: Анкета Mortis
#4660
Сообщение Scy.thian » Ср сен 21, 2011 6:13 am
трал писал(а): Я так и не понял. один кореш говорит что я его тупо "перелил"
Прав твой корешь.
Re: Анкета Mortis
#4661
Сообщение Колобок » Ср сен 21, 2011 7:02 am
Олег, что есть гидроопора двигателя? там жидкость внутри чтоли?
Re: Анкета Mortis
#4662
Сообщение Mortis » Ср сен 21, 2011 7:29 am
Колобок
Угу. И клапана как в амортизаторе.
Re: Анкета Mortis
#4663
Сообщение СержНовоч » Ср сен 21, 2011 8:27 am
А жидкость своя, или из системы смазки двигателя подается?
Re: Анкета Mortis
#4664
Сообщение Колобок » Ср сен 21, 2011 14:26 pm
СержНовоч, это опора вместо подушки двигателя. Кстати интересная штука может получится.
Автомобиль: Ланд Крузер 100
Телефон: 89857711689
Благодарил (а): 91 раз
Re: Анкета Mortis
#4665
Сообщение Макс- VARYG » Ср сен 21, 2011 15:12 pm
Олег Здравствуй! :hi_new_member:
Удалите тему "ПРОПАЖА ИСКРЫ", не совсем актуальна - есть подобных и более раскрытых много, а то висит и мозолит. :skull:
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#4666
Сообщение Lady Isabel » Ср сен 21, 2011 16:59 pm
Макс- VARYG писал(а):Удалите тему "ПРОПАЖА ИСКРЫ"
Это не к Олегу. Он только FAQ модерирует.
Re: Анкета Mortis
#4667
Сообщение Mortis » Ср сен 21, 2011 18:50 pm
Жидкость своя. Когда она вытекает, подушке кирдык.
Макс- VARYG
Угу, это к Танкеру.
-- 21 сен 2011 20:59 --
Народ, скачал я каталог Bosal, а тааам... Цитирую сам себя:
Каталог Bosal (после скачивания переименовать в .pdf)
И этим все сказано - есть просто ВСЁ. Универсальные трубы, глушители, любые переходные и соединительные элементы (можно собрать что угодно без сварки), даже герметики для выпуска. Внимание - куча всяких болтов-шпилек-гаек (в т.ч. омедненных), это оценят те, кого замучил сырой новодельный крепеж.
В общем всем ценить срочно. В экзистовый список добавил.
Автомобиль: ГАЗ-2411 91г.в. VW Sharan 98г.в. Volga M24B 83г.в
Благодарил (а): 34 раза
Re: Анкета Mortis
#4668
Сообщение Power » Ср сен 21, 2011 21:59 pm
Если честно- то Босаловские выхлопные системы не очень . может меня иномарки расслабили конечно. но именно на них я пару раз сталкивался с разрывом банки Босаловского глушителя, когда неисправном авто меняешь свечи, заводишь мотор- а потом ба-бах, получите "розу в задницу"
-- Ср сен 21, 2011 23:02 pm --
да- наконечники обещанные нашлись. но пока не у меня находятся. как появятся- обмерю и выложу
Re: Анкета Mortis
#4669
Сообщение Mortis » Ср сен 21, 2011 22:02 pm
Power
Дык у нас никаких нет :). Сами банки хрен с ними, всякие переходники и крепеж куда ценнее. Там в каталоге даже расширитель для труб есть чтобы на любой трубе соединительную часть выдавить. Дорогой только.
Re: Анкета Mortis
#4670
Сообщение Колобок » Сб сен 24, 2011 7:44 am
Mortis, ты как сам думаешь, радиатор масляный нужен вообще? А то У меня знакомый н турбо 406м ездит год нверно уже, говорит и без него не плохо, если ему не плохо, то на атмосфере стыдно жаловатся.
Re: Анкета Mortis
#4671
Сообщение PinCheR » Сб сен 24, 2011 8:29 am
Bosal да,весч! У меня на 24-ке весь выпуск такой уже хрен знает сколько лет. Не гниёт!
Re: Анкета Mortis
#4672
Сообщение Mortis » Сб сен 24, 2011 10:11 am
Колобок
Хрен его знает, смотря как ездить и на каком масле. Насчет турбомотора - по-моему мнению, разжижение масла главным образом на ресурсе сказывается, так что рано еще выводы делать. Талмудисты пишут что идеальная температура для масла - в районе 85С, не выше и не ниже.
Re: Анкета Mortis
#4673
Сообщение Колобок » Сб сен 24, 2011 10:23 am
85 сложно получить, и 85 где? на входе в мотор (перед насосом) или на выходе (то есть когда сбегает)? В поддоне то серьёзно стывает, тем более если радиатор масляный стоит.
Re: Анкета Mortis
#4674
Сообщение Mortis » Сб сен 24, 2011 10:47 am
Колобок
На входе в мотор, т.е. оно такое в пары трения должно поступать.
Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Mortis
#4675
Сообщение 24-10 '91 » Сб сен 24, 2011 12:56 pm
Мм, а где тогда датчик температуры стоять должен? И забор, и слив масла - всё в картере. Получается, там?
Re: Анкета Mortis
#4676
Сообщение Mortis » Сб сен 24, 2011 15:15 pm
24-10 '91
Да, наверное в картере. Но точнее всего где-нибудь в районе фильтра, после насоса.
Re: Анкета Mortis
#4677
Сообщение Странник » Сб сен 24, 2011 15:55 pm
О, как интересно....
Все помним машину с мотором в жопе? Я про Запорожец. Он воздушного охлаждения.
Как замерить температуру двигателя не имея водяной рубашки? Ответ: меряем температуру масла. Где? В картере двигателя. И получаем, что рабочая температура свыше 100 (контролька перпегрева срабатывает толи на 130, толи на 135, сейчас уже не помню). А "талмудисты" говорят что надо 85....
90пять66два75десять
Re: Анкета Mortis
#4678
Сообщение Mortis » Сб сен 24, 2011 16:40 pm
Странник
Дык никто не говорит, что больше нельзя, просто больше - хуже. А насколько - это, видимо, на конкретном движке надо исследования проводить.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета Mortis
#4679
Сообщение Наиль » Вс сен 25, 2011 14:04 pm
Вот номера Бош для БК системы ТАЗ 2108:
Bosch 0 221 119 027 Катушка зажигания 946,56 руб
Bosch 0 227 100 137 Коммутатор системы зажигания 1 608,35 руб
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Re: Анкета Mortis
#4680
Сообщение Ice_Man » Вс сен 25, 2011 14:11 pm
Олег, у меня чото не открывается:(. Пишет: "файл поврежден и не может быть открыт..."
