Люфт в крайних положениях руля - как должно быть?
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение BT878A » Чт сен 08, 2011 12:24 pm
Итак имеем ситуацию:
Ставим руль в положение езды по прямой. Выкручиваем в любую из сторон до упора, отпускаем назад на пол оборота и начинаем поворачивать руль из стороны в сторону с небольшой амплитудой. Руль крутится легко а колеса при этом остаются не подвижными. Берем линейку - и по кромке рулевого колеса меряем от точки до точки положение колеса при котором колеса начинают поворачиваться. У меня получилось 10-12см. Не слишком ли много? Кто подскажет сколько должно быть?
Спасибо!
Re: Люфт в крайних положениях руля - как должно быть?
Сообщение 436 » Чт сен 08, 2011 12:31 pm
Люфт в крайних положениях - конструктивная особенность, должен быть. Сколько см - не скажу.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Самоварыч » Чт сен 08, 2011 13:00 pm
Присоединяюсь к 436.
Не вижу повода для паники.
