Re: Анкета Mortis
#4501
Сообщение Колобок » Вт сен 06, 2011 19:55 pm
Да вы встретьтесь и прокатитесь, чё болтать-то? Заодно ивидео снимите, чтоб все знали.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета Mortis
#4502
Сообщение ed101utf8 » Вт сен 06, 2011 20:14 pm
Mortis писал(а):Степень сжатия у меня сейчас такая же как у мерина - 9.2.
А я думал у тебя гбц под 92ой бензин. Как добился такой СЖ? Фрезеровал? На каком бензине ездишь?
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Анкета Mortis
#4503
Сообщение George » Вт сен 06, 2011 22:29 pm
Колобок насмешил, да :lol:
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета Mortis
#4504
Сообщение Сергей 33021 » Вт сен 06, 2011 22:41 pm
George писал(а):Учитывая что с 406 разгон по мануалу что-то типа 13-14 секунд, цифра 12 означает мощу около 150.
Да ладна-откуда там 150 то :verynice: 130 а то и меньше
Re: Анкета Mortis
#4505
Сообщение Mortis » Вт сен 06, 2011 22:58 pm
ed101utf8
Башка фрезерована до 92мм, камеры сгорания доработаны. Езжу на 92-м.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
#4506
Сообщение George » Вт сен 06, 2011 23:14 pm
92мм прикольный результат :surprise:
Re: Анкета Mortis
#4507
Сообщение ed101utf8 » Вт сен 06, 2011 23:19 pm
Mortis, как дорабатывал? как и советовал - сигха?
Re: Анкета Mortis
#4508
Сообщение Mortis » Вт сен 06, 2011 23:29 pm
ed101utf8
Нет, расточил по прокладке боковины вокруг клапанов. И придал вытеснителям небольшой наклон в сторону КС.
Обещанные фотге:
Аудюшный резонатор в сравнении с газоновским:
Со стороны штанов у него треугольный фланец как на уазиках. Туда встает как родной (на Уазбуке этот вариант и подсмотрел), но у нас гранаты не той системы, поэтому пришлось сделать вот так:
Сзади торчит "самец":
В городских режимах стало заметно тише, но на 140 резонансный гул по-прежнему на уши давит.
Телефон: 89278451686
Re: Анкета Mortis
#4509
Сообщение valioot » Ср сен 07, 2011 3:04 am
Олег а если на 406-ой такую же систему сваять толк будет?
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Re: Анкета Mortis
#4510
Сообщение Алексей13 » Ср сен 07, 2011 6:44 am
Mortis как считаешь, можно ли увеличить степень сжатия, наплавляя аргон в камеру сгорания?
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Re: Анкета Mortis
#4511
Сообщение Ice_Man » Ср сен 07, 2011 9:20 am
Алексей13 писал(а):Mortis как считаешь, можно ли увеличить степень сжатия, наплавляя аргон в камеру сгорания?
Эмм, аргон никуда наплавить нельзя, это газ. А вот алюминий и другие цв. металлы в среде аргона варят и наплавляют. А степень сжатия можно увеличить взяв поршни с вытеснителями. :regard:
Последний раз редактировалось Ice_Man Ср сен 07, 2011 9:28 am, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
#4512
Сообщение George » Ср сен 07, 2011 9:23 am
Вспомнилось
вот так, с помощью печенья, двух вязальных спиц и батона белого (или чёрного) хлеба можно сделать ТРОЛЛЕЙБУС
Re: Анкета Mortis
#4513
Сообщение Mortis » Ср сен 07, 2011 11:42 am
valioot
Проще выпуск Евро-3 поставить.
Ice_Man
Камеры наварить дешевле будет, однако.
Re: Анкета Mortis
#4514
Сообщение valioot » Ср сен 07, 2011 11:45 am
Mortis А где про этот выпуск почитать можно?
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета Mortis
#4515
Сообщение vovka_ximik » Ср сен 07, 2011 12:24 pm
valioot
а чего про него читать? его идти и покупать нада в магазине :nice:
Re: Анкета Mortis
#4516
Сообщение valioot » Ср сен 07, 2011 12:38 pm
vovka_ximik ну эт понятно просто охота посмотреть пока что и из чего состоит,проблема выхлопа на 02-ой стоит серьёзно так как одна из банок прогорела немного и сифонит плюс эти долбаные штаны которые задивают о передний левый лонжерон когда трогаешся немного резвее чем обычно
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
#4517
Сообщение kapitan_katalkin » Ср сен 07, 2011 13:33 pm
Если это выпуск как от крысы, то у меня такой стоит. Не надо его покупать.... говнище полное.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
#4518
Сообщение George » Ср сен 07, 2011 13:40 pm
Совсем не похоже на "от крысы". Банки тоньше намного, что ауди что газон. Для умеренно громкого и интересного звука нужна прежде всего правильная конфигурация штанов и на втором месте прямоточный пламягаситель и отсутствие резонатора. С резонатором тише но звучание слишком гладкое что ли. Пламягаситель с перегородкой может звенеть, не сам по себе а из-за особенностей установки.
Re: Анкета Mortis
#4519
Сообщение valioot » Ср сен 07, 2011 17:12 pm
Где ж только эти правильные штаны купить............
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
#4520
Сообщение George » Ср сен 07, 2011 17:25 pm
Почему сразу купить? Варить, экспериментировать.
По моему опыту более бубнящий звук получается с максимально короткими штанами и без резонатора, с прямоточным пламягасителем и прямоточным глушителем и выходом прямо с глушителя
Re: Анкета Mortis
#4521
Сообщение Колобок » Ср сен 07, 2011 18:24 pm
Последний раз редактировалось Колобок Чт сен 08, 2011 16:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#4522
Сообщение ed101utf8 » Ср сен 07, 2011 19:46 pm
Mortis писал(а): Нет, расточил по прокладке боковины вокруг клапанов. И придал вытеснителям небольшой наклон в сторону КС.
Клаасс! А как ты знал что именно так надо дорабатывать, так уже кто-то делал, где-то описано? Процесс, фотографии..
Re: Анкета Mortis
#4523
Сообщение Mortis » Ср сен 07, 2011 20:00 pm
ed101utf8
Дык в талмудах разных. Фоток процесса нет (у DMAD'а посмотри, там даже видео есть), готовый результат выкладывал где-то раньше в анкете. Ищи в районе этого Нового года.
Сделал наконец нормальное сцепление - подложил таки шайбу под солдатик. ДоволенЪ.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#4524
Сообщение BT878A » Чт сен 08, 2011 15:55 pm
Кстати, как поискать английский аналог "Моторедуктор заслонки отопителя ВАЗ 2110" ? Или может быть у них есть готовый девайс соединяющий в себе шаровый кран отопителя и моторедуктор?
Электроклапан немного не то, там открыт закрыт. А моторедуктор может открыть на нужный угол....
Думаю полезная доработка бы получилось штатной конструкции, или нет?
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
#4525
Сообщение George » Чт сен 08, 2011 16:00 pm
Буржуи ставят климат-контроль и клапан вкл-выкл. Блок К/К дрочит этот клапан на протяжении 15 лет пока иномарка не превратится в труху, затем этот клапан попадает на разборку и все еще работоспособен.
Re: Анкета Mortis
#4526
Сообщение Mortis » Чт сен 08, 2011 17:23 pm
BT878A
А чем ты этот моторедуктор открывать собрался? Ему же модулированный сигнал нужен, то есть требуется родной блок управления или хороший паяльный скилл.
Называется он heater control valve, версия с моторедуктором у буржуев очень редко встречается: в основном вакуумные и с соленоидом. Можешь сделать по зарулевской методе: кран механический, а лапку шевелит исполнительны механизм электрокорректора фар от 105-й (по-моему). Крутилка от него же.
Re: Анкета Mortis
#4527
Сообщение esveka » Чт сен 08, 2011 22:06 pm
Mortis писал(а):Сделал наконец нормальное сцепление - подложил таки шайбу под солдатик. ДоволенЪ.
По ходу, чего-то пропустил.... Что за тема?
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
#4528
Сообщение George » Чт сен 08, 2011 23:11 pm
удлинение опорного штока вилки сцепления без операции, педаль сцепления становится более упругой и чувствительной и быстрее готова к повторной близости с левой ногой водителя :dance:
Re: Анкета Mortis
#4529
Сообщение Mortis » Пт сен 09, 2011 3:44 am
esveka
При замене лапчатого сцепления на диафрагменное (корзина более тонкая) нужно под опорный солдатик вилки подкладывать шайбу, соответствующую разнице в толщине корзин. Иначе не будет дожиматься.
Re: Анкета Mortis
#4530
Сообщение esveka » Пт сен 09, 2011 9:01 am
Спасибо, но какую сцепу-то ставите?
