Изменение системы смазки 402 двигателя, за и против?
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение BT878A » Чт май 12, 2011 6:55 am
Как известно штатная система смазки 402 двигателя — комбинированная: под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, опоры распределительного вала, подшипники валика привода масляного насоса, подшипники коромыcел, верхние концы штанг толкателей и шестерни привода распределительного вала. Остальные детали смазываются разбрызгиванием.
Ice_Man предложил идею: врезать в магистраль масляные форсунки, чтобы масло через них на определенных режимах двигателя брызгало на дно и стенки поршней, тем самым способствовало лучшему охлаждению поршня, и увеличению масляной пленки на стенках гильз, что по логике должно положительно сказаться на режимах и ресурсе мотора. Отбирать масло насколько я понял из обсуждения, решено из точек масляной магистрали расположенных ближе всего к коренным подшипникам.
По ходу обсуждения возникли вопросы:
- Не приведет ли врезка форсунок в зону коренных подшипников и отбор масла через них, к масляному голоданию оных при некоторых режимах двигателя?
- Переизбыток, по сравнению со штатным вариантом, масла на стенках гильз - не ускорит ли залегание колец?
- Дополнительный отвод тепла от дна поршня, не приведет ли к снижению общей температуры камеры сгорания, и тем самым падению мощности двигателя?
На мой взгляд идея очень интересная, если речь идет действительно об увеличении ресурса двигателя.
Что скажете коллеги?
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Изменение системы смазки 402 двигателя, за и против?
Сообщение George » Чт май 12, 2011 7:28 am
Где маслофорсунки действительно нужны так это на высокофорсированных моторах. С 402 осязаемого улучшения не будет, а вот при особо неудачной врезке и голодании коренных минусы вылетят наружу быстро и неприятно
Сообщение Юра » Чт май 12, 2011 10:23 am
Подобные форсунки установлены и на малооборотистых иномарческих дизелях. Наверное идея была с них и содрана. Кольца на них не залегают, а дополнительный отвод тепла от днища поршня только положительно сказывается на сохранении самого поршня.
На наших машинах и волгах в частности, на холостых оборотах стрелка маслоуказателя лежит на ноле, а лампочка иногда и подмаргивает. Если в этот момент в движке будут установлены дополнительные прысколки, то давления не будет хватать не только для них, а и для движка в целом. И придётся после каждого светофора машину тащить в гараж для переборки заклинившего мотора. А это грустно.
Без модернизации маслонасоса, такая система пользы не принесёт.
Можно конечно поставить и своеобразный редукционный клапан, типа как на маслорадиатор. Давление упало - он закрылся, давление поднялось - клапан открылся и прысколки заработали. Но, добавит ли это надёжности, ведь будет добавлена куча дополнительного хлама в двигатель, да и хватит ли места для установки всего этого.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Чт май 12, 2011 10:36 am
Юра
За все машины не говорите :) Тем, у кого на ХХ горит лампочка - стоит как мимум заглянуть в маслонасос. У меня на ХХ давление 2.5 на не новом двигателе.
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Чт май 12, 2011 10:38 am
А штатный шатун с дыркой зачем придуман? Да во вкладышах дырки нету сейчас, но кто мешает просверлить? И будет вам брызгать и не надо никакие форсунки.
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Чт май 12, 2011 10:59 am
Master General
Штатный шатун с дыркой хорошая идея, но надо как то компенсировать неизбежное падение давления. Что для штатного маслонасоса сомнительно.
Изначальная идея предложенная Ice_Man это установка маслофорсунок: _http://i022.radikal.ru/0710/9b/b33a2c332c2e.jpg которые брызгают масло при определенном давлении, а на ХХ фактически не работают.
Вариант исполнения примерно следующий: _http://i003.radikal.ru/0710/b5/9f30132e0f81.jpg
Сообщение Mortis » Чт май 12, 2011 11:15 am
Форсунки (по крайней мере самые легкодоставаемые 2112) имеют встроенный клапан, т.е. открываются только при определенном давлении.
Если кольца убитые, то может. Если нормальные, то нет.
Приведет, только мощность наоборот увеличится. Также как и детонационная стойкость.
Master General
Если обратишь внимание, поршень с той стороны, куда масло из этой дырки не добрызгивает, изнашивается заметно сильнее. Форсунки этот момент устраняют.
Сообщение СержНовоч » Чт май 12, 2011 11:24 am
В шатуне отверстие, во вкладыше отверстие, когда они совмещаются с отверстием в шатунной шейке коленвала - струйка, облачко масла смазывает стенки цилиндра. Причем в разное время это отверстие смотрело в разные стороны! А охлаждать днище поршня, нужно на более форсированных моторах. Если на 402й ставить наддув - тогда это актуально, вместе с заменой маслонасоса для улучшения смазки. по-моему мнению.
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Ice_Man » Чт май 12, 2011 11:48 am
Ну, на самом деле это не я конечно же предложил...Это наверное сделали когда меня еще на свете не было:). Я считаю что на 402-м дополнительное масло поршням не повредит, как и шейкам РВ. На 12-ках это в стоке есть...Не скажу что они мега оборотистые...Данную приблуду вообще можно с централизованной системой смазки не связывать...или запитывать не от шеек КВ...
Сообщение Юра » Чт май 12, 2011 14:00 pm
Stich!
Это прекрасно когда движок на холостых держит 2,5. Но, я имел в виду среднестатистический двигатель. Но, это не столь важно, правда?
Самое главное, что есть желание продлить жизнь моторчику. А вот здесь и раскрывется самая главная прелесть 402-го движка и ему подобных.
Зачем заниматься мозгоблудством, если поршневая целиком меняется за пару дней и причём прямо на машине? А как часто мы её меняем??? Причём это вторая, не менее приятная прелесть.
Шатунные вкладыши без дырочек... , сомневаюсь, что они изготовлены по ГОСТ-у. Видел я такие. Но, у меня стоят ЗМЗ-шные с дырочками. Покупал я их три года назад. А были бы без дырочек, так сам бы насверлил. :moil:
Сообщение Лосяш » Сб май 14, 2011 18:23 pm
Считайте меня консерватором, но по мне лезть в масляную магистраль, которая ничем никому не мешает не надо. Конструктора не дураки были, и пусть 24д и 402 морально устаревшие двигателя но они сбалансированны. и в режиме масляного голодания могут пработать, и работали всегда и ничего им от этого не станется. а делать из старичка трудяги 402 сверхзвуковой мегаоборотистый двиг бессмысленно, проще заморочится с 406м. там потенциала поболее будет. а грамотно собраный 24д я думаю сногих тут устраивает.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Сб май 14, 2011 21:59 pm
:regard: "Не лазьте в двигатель , не мешайте ему работать". :RTFM: Главное - грамотно собрать , а потом - грамотно обкатать (10-12 т.км.) и своевременно грамотно обслуживать ( а не просто менять масло ) и ближайшие 200 т. он будет вам служить верно и безотказно. :good: Но если хочется экспериментов - это ваше право. :yahho:
Сообщение Guliver » Вс май 15, 2011 13:45 pm
У меня система смазки, наверно единственная система, которая не ипала мне мозг, по сему я например ее уважаю. И на любых режимах, отродясь давление ниже 2 очков не падало :good:
Сообщение Механик » Вс май 15, 2011 23:24 pm
Любая смстема смазки двигателя расчитывается математически начиная от масляного картера и кончая последней точкой смазки и прежде чем пытаться "усовершенствовать"эту самую систему не обладая нужными знаниями,я бы например подумал к чему это может привести.Если к примеру приспособить форсунку которая будет брызгать на днище поршня,то как, интересно, можно будет проверить, долетает туда масло или нет и если масло попадает всетаки туда,то на сколько понизилась температура?То,что понизится давление в системе это очевидно,а вот будет ли практическая польза от такого вмешательства это вопрос, а кольца закоксуются скорее не от избытка масла,а от его не своевременной замены,перегрева и плохого бензина. Не проще ли содержать в надлежащем виде штатный двигатель без всяких там заморочек.
Сообщение andro » Вт май 17, 2011 22:02 pm
Юра писал(а):Подобные форсунки установлены и на малооборотистых иномарческих дизелях. Наверное идея была с них и содрана.
У меня именно такой двигатель - RD28T. Но
1) масляный насос роторного типа (как на ВАЗ 2109);
2) после масляного фильтра стоит маслоохладитель;
3) установлены масляные жиклеры.
Давление масла на холодном двигателе 6 кГ/см2, рабочее - 3 кГ/см2, на холостом ходу - около 1,5 кГ/см2. Обороты холостого хода - 600 об/мин.
Масляный жиклер представляет из себя стойку с изогнутой трубкой и установлен на блоке цилиндров. Трубка смотрит на шатун и днище поршня, а сам масляный жиклер оборудован клапаном отсечки.
Я сомневаюсь, что в домашних условиях возможно соорудить нечто подобное. В любом случае начинать надо с установки роторного масляного насоса на двигатель. Стандартный маслонасос шестеренчатого типа явно не годится.
Как вариант можно установить электрический масляный насос и смонтировать на него всю эту конструкцию. А масляные жиклеры можно "одолжить" у дизеля.
Однако прежде чем начинать всю эту эпопею, зададим себе вопрос "А на хрена козе баян?".
Дизелю охлаждают днища поршней из-за особенностей рабочего процесса, спортивным моторам - из-за предельных нагрузок, а вот 402 двигателю зачем всё это надо? Его достаточно эксплуатировать на оборотах 1500 - 3000, и штатной системы смазки хватит за глаза.
Сообщение Ice_Man » Ср май 18, 2011 9:37 am
Механик писал(а):Любая смстема смазки двигателя расчитывается математически начиная от масляного картера и кончая последней точкой смазки и прежде чем пытаться "усовершенствовать"эту самую систему не обладая нужными знаниями,я бы например подумал к чему это может привести.Если к примеру приспособить форсунку которая будет брызгать на днище поршня,то как, интересно, можно будет проверить, долетает туда масло или нет и если масло попадает всетаки туда,то на сколько понизилась температура?То,что понизится давление в системе это очевидно,а вот будет ли практическая польза от такого вмешательства это вопрос, а кольца закоксуются скорее не от избытка масла,а от его не своевременной замены,перегрева и плохого бензина. Не проще ли содержать в надлежащем виде штатный двигатель без всяких там заморочек.
Кстати, про "Любая смстема смазки двигателя расчитывается математически" никто не спорит, но добрая половина пользователей отрезают маслорадиатор например, вместо того, что бы течь устранить, а он тоже играет свою роль :wink:
Проверить можно элементарно - взять форсунку и подать на нее под давлением в 2-3кг масло...Думается мне, ссать она будет на несколько метров маслом :wink: Я не предлогал ставить обычные жиклеры, которые будут ссать постоянно, я предложил ставить именно клапан, который будет открываться при давлении скажем 3кг,т.е на высокой нагрузке...От кратковременного открытия клапана, давление в системе критически не понизится. А кольца закоксовываются из за дерьмового масла и от не своевременной замены.
Юра писал(а):Это прекрасно когда движок на холостых держит 2,5. Но, я имел в виду среднестатистический двигатель. Но, это не столь важно, правда? Зачем заниматься мозгоблудством, если поршневая целиком меняется за пару дней и причём прямо на машине?*****ведь будет добавлена куча дополнительного хлама в двигатель, да и хватит ли места для установки всего этого.
Тут вообще о обычных мотора речи никто не ведет :saint: Зачем мотору с залитым М8 у которого коромысла по клапанам с трудом попадают, дисбаллансом поршневой, люфтом привода маслонасоса и распределителя, не исправным маслонасосом, кривым коленом и нагаром в палец толщиной какие то форсунки масляные :lol: ??? А тем более с хозяином, которому не влом поршневую через 50 тык менять :verynice: И дополнительного хлама никакого не надо добавлять в двигатель...
Последний раз редактировалось Ice_Man Пт май 20, 2011 12:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: ГАЗ 3102
Сообщение Frol » Ср май 18, 2011 20:33 pm
andro писал(а):В любом случае начинать надо с установки роторного масляного насоса на двигатель. Стандартный маслонасос шестеренчатого типа явно не годится.
Что именно роторный ставить и именно шестеренчатый не угодил?
Не мешайте творить.
Сообщение andro » Чт май 19, 2011 21:55 pm
Frol писал(а):Что именно роторный ставить и именно шестеренчатый не угодил?
Не мешайте творить.
Не получится творить с маслонасосом шестеренчатого типа. Слабый он. Не потянет дополнительные 4 точки смазки. Он рассчитан только на штатную масляную систему.
Сообщение Frol » Чт май 19, 2011 22:01 pm
НШ-50 подойдет? Вроде шестеренчатый и не слабый.
Сообщение СержНовоч » Пт май 20, 2011 9:39 am
andro писал(а): В любом случае начинать надо с установки роторного масляного насоса на двигатель. Стандартный маслонасос шестеренчатого типа явно не годится.
Ну так можно попытаться заменить "стандартный" на "нестандартный", большей производительности, место там есть. А поставить "роторный" на коленвал нереально! Да и по терминологии он тоже шестеренчатый, но одна шестерня внутри другой.
Но справедливости ради, добавлю, в серьезных гидросистемах большой мощности НШ не применяют, используют аксиально-поршневые или ,более компактные, пластинчатые(шиберные) насосы.
Сообщение Ice_Man » Пт май 20, 2011 12:23 pm
Мне чото ваще хочется сделать электромаслонасос :verynice: Точнее маслонасос с электроприводом...Идея собственно такая - выкинуть нахер трамблер, его привод и привод маслонасоса. А вместо этой железки поставить электродвигатель...останется только привязать его к оборотам двигателя. Интересно, какой мощности должен быть электродвигатель. Этим способом можно решить проблему запуска двигателя без масла на холодную, тем самым продлив его жизнь.
ЗЫ: Интересно, чем грозит не штатное, повышенное давление масла в системе :shadow:
Сообщение СержНовоч » Пт май 20, 2011 16:19 pm
Не, штатный не выбрасывай! Электро будет восполнять недостаток давления на низких оборотах, а при повышении давления до нормального будет автоматически выключаться. С таким подспорьем можно и форсунки ставить, и турбину смазывать , и на маслорадиатор хватит.
Сообщение СержНовоч » Пт май 20, 2011 19:18 pm
У меня во время обкатки заклинил редукционный клапан в насосе. Фильтр был жестяной от 406го. На холодную указатель зашкалил за 6, выдавило резиновое уплотнительное кольцо ис под фильтра.
Сообщение KarpovVC » Пт май 20, 2011 20:59 pm
Осмелюсь предложить свой вариант решения
Идея "подцеплена" года полтора назад в анкете величайшего Mortisa по ссылке не менее величайшего DMADа. Лень искать, там речь шла о форсированном двигателе "Оки". Осмелюсь заметить, что врезать форсунки 2112 в постели 402 мне представляется весьма сложным без соответствующего оборудования, да и вмешательство чревато и не обратимо. Поиск в сети к тому-же отвратил от самих форсунок 2112, т.к. люди пишут что они через одну косые. Тот же поиск вывел на решение проблемы с помощью самодельной рампы (москвичёвский ДВС с турбиной). Меня же посетила другая идея.
В моём любимом ЗМЗ-402 есть половина решения заложенная конструктивно. Речь о редукционном клапане маслорадиатора и всей этой магистрали. "Исследования" выявили следующее: 1) давление после маслорадиатора равно давлению в главной магистрали (обороты более ХХ, замерялось в разных точках мех. манометром). 2) заводская настройка редукционных клапанов маслорадиатора и маслофильтра практически равны - 0.6-0.7кгсмкв (источник - инструкция по эксплуатации, в связи с чем вопрос, а какой процент масла вообще фильтруется?). Осталось подать бездарно стекающее масло в нужное место. Задача решается с помощью тормозных трубок и тройников ВАЗа, а так же небольшой "доработки" лобовой крышки и семи отверстий в блоке.
Газ-2412 1986г Умирает, но не сдаётся
Сообщение andro » Пт май 20, 2011 22:58 pm
Frol писал(а):НШ-50 подойдет? Вроде шестеренчатый и не слабый.
СержНовоч писал(а): Ну так можно попытаться заменить "стандартный" на "нестандартный", большей производительности, место там есть.
А поставите НШ-50, Frol? Я слышал, что зиловские шестерни можно воткнуть в волговский масляный насос (расточив корпус), а вот НШ-50 не знаю.
А с СержНовоч соглашусь. Вариант с зиловскими шестернями или что-то аналогичное.
Применяемость шестерённых насосов НШ-50
Насос шестерённый Левое вращение вала Правое вращение вала
НШ-50А Тракторы:
Т-150, Т-150К, ТБ-1 всех модиф., К-744Р, Т-4А, ТТ-4, Т-4АП2; ДТ-75 всех модиф. с гидросистемой на 10 МПа.
С/х машины:
РКМ-6, ИРТ-165, ПГШ-1.06, СПС-4.2А.
Автомобили:
КрАЗ, МоАЗ, БелАЗ-75481.
Тракторы:
ДТ-175, Т-250, Т-180.
Погрузчики:
ПЭА-1,0, ЭО-2628.
С/х машины:
ПНД-250, РЖУ-3,6, МКО-3, ПГХ-0.5, ПГ-02А.
Автогрейдеры:
ДЗ-140, Д-122.
Автомобили:
МоАЗ-546П/6014.
НШ-50У Тракторы:
ТДТ-55, ЛХТ-55, ТБ-1 (с двиг.СМД), Т-150, Т-150К, ДТ-75МЛ (до 1990г.).
Погрузчики:
МоАЗ-4048.
Автогрейдеры:
ДЗ-122.
Автомобили:
VOLAT-543, МАЗ, VOLAT-74131, VOLAT-75165, VOLAT-7429, МАЗ-64227.
Свеклопогрузчики:
СПС-4, 2А-02.
Свеклокомбайны:
РКМ6-01 Погрузчики:
ПЭА-1,0.
Тракторы:
Т-180Г.
Экскаваторы:
ЭО-2628.
Автогрейдеры:
ДЗ-140, ДЗ-98, ДЗ-180.
Скреперы:
МоАЗ-6014.
Автомобили:
БелАЗ-75406, 75481, МАЗ-5516.
Сообщение СержНовоч » Сб май 21, 2011 8:08 am
А поставите НШ-50.
не пойму, ты шутишь или серьезно? Он размером с голову. Даже маленький НШ-10 вряд ли засунуть в наш картер.
Сообщение Frol » Вс май 22, 2011 1:54 am
2 andro Ладно, скажу прямым текстом если не понятно, то что насос шестеренчатый- совершенно не значит что он слабенький, см пример НШ-50.
То что насос "роторный" тоже не значит что он мощный.
Аксиально поршневой бы, с регулируемой подачей. При повышении давления- потери мощности на нагнетание просто. При совсем высоких давлениях- возможно выдавливание вкладышей и заглушки у РВ в задней стенке блока.
Сообщение СержНовоч » Вс май 22, 2011 8:24 am
Да не будет высокого давления, для этого есть регулятор давления, все лишнее пойдет на слив. Но при избыточной производительности мы теряем мощность на его вращение.
