ЭПХХ как собрать схему
- Автомобиль: Волга 2401
Всем доброго времени суток. Появился у меня карбюратор от восьмёрки до этого стоял родной 126 и теперь хочу подключить эту систему эпхх как это сделать. Заранее все спасибо
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: ЭПХХ как собрать схему
ЭПХХ даёт экономию бензина в районе 4%, т.е. в пределах погрешности измерения.
Ставить никакого смысла нет.
по-моему мнению конечно. НО некоторые верят в чудо
Все зависит от стиля и условий езды. На равнине (езда накатом) разницы практически нет, в горах (торможение двигателем) хорошо экономится.45-45 писал(а):ЭПХХ даёт экономию бензина в районе 4%, т.е. в пределах погрешности измерения.
Ставить никакого смысла нет.![]()
С уважением, Константин
- Автомобиль: Ford Mustang
ЭПХХ вещь гОдная. Торможение двигателем существенно лучше становится + нет никаких прострелов в глушитель при резком сбросе газ с последующим сбросом газа.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Слава Богу, что45-45 писал(а):ЭПХХ даёт экономию бензина в районе 4%, т.е. в пределах погрешности измерения.
4% ЭПХХ , несколько процентов шины, несколько процентов карб и зажигание, и т.д. и т.п.45-45 писал(а):по-моему мнению конечно.
Это я к тому, что 4% - не так уж мало.
+ к этому несколько процентов уменьшения износа колодок тормозов - часто бывает достаточно торможения двигателем, или даже просто уменьшение скорости и инерции , ессно (за счёт торможения двигателем) при использовании тормозов в штатном режиме.
Короче - не напрасно ЭПХХ придумали.
Когда с работающим ЭПХХ поездил , а потом отказала система (концевик не переключался, малость отодвинулся, отпущено крепление было
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Эта схема для Волг где уже был ЭПХХ
Блок ЭПХХ обычный для Волг. Но есть аналогичные на те же обороты, но не требующие релюхи. Пятиконтактный вроде. Номера конечно не помню.
Блок управления (АЗЛК-2141 с карбюраторм Солекс) 502.3761, аналоги (311.3763) "Астро" и т.д. - по характеристикам почти как родные для К-151.
Подключать по схеме от ТАЗ 2108.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
- Автомобиль: волга 2410
Главное назначение ЭПХХ - экологическое т.е. снижение токсичности выхлопных газов. Но ЭПХХ снижает их лишь режиме торможения двигателем, при этом он блокирует лишь систему холостого хода, а главная дозирующая система через которую идёт основной расход топлива, всё равно продолжает работать.
Раньше я ставил на волгу восьмёрошый ЭПХХ, но никаких практических результатов от этой установки не заметил - разве что исчезает холостой ход, если провод с актюратора слетит. Честно сказать, особого смысла в установке ЭПХХ не вижу.
И неудивительно . ЕслиВениамин писал(а):Честно сказать, особого смысла в установке ЭПХХ не вижу.
на ХХ у тебя продолжает работать главная дозирующая система. А должна быть отключена закрытыми заслонками.Вениамин писал(а):главная дозирующая система через которую идёт основной расход топлива, всё равно продолжает работать
Заслонки нуно было подрегулировать.
Суслика видишь ? Нет... А он есть .
Тем не менее, что-то вы меня завели. Завтра пойду, поставлю ЭПХХ опять, благо всё необходимое имеется. Надо так же помнить, что уже давно восстановлен порядок, согласно которого тебе на дороге могут проверить токсичность отработанных газов, и при превышении норм снять номера.
Ставить буду опять восьмёрушную систему. У неё другое реле и другой актюратор, электромеханический вместо электропневматачиского волговского.
Извиняюсь за плохое владение сканером:
-- Сб май 21, 2011 23:46 pm --
-- Сб май 21, 2011 23:50 pm --
Ну да впрочем, ладно. Кому надо убедиться - попробуйте в режиме торможения двигателем заглушить его совсем, выключив зажигание. Почувствуете, как говорят, разницу...
А вот и схема восьмёрошного ЭПХХ
Она всё равно работает за счёт зазора, обеспеченного регулировочным винтом. Даже с полностью исправной системой ЭПХХ двигатель всё равно работает, а не глохнет в режиме торможения.Scy.thian писал(а): на ХХ у тебя продолжает работать главная дозирующая система. А должна быть отключена закрытыми заслонками.
Заслонки нуно было подрегулировать.Оффтоп:Суслика видишь ? Нет... А он есть .
появляются хлопки при торможении двигателем.Вениамин писал(а):за счёт зазора, обеспеченного регулировочным винтом
Было.
Нуно обеспечить полное закрытие заслонок. Регулировочный винт имеет другое назначение - предупреждает выработку в зоне контакта заслонок со стенками камер и закусывание заслонок в этой выработке , после её появления.
При полном закрытии заслонок (каГ положено
Заслонки нельзя закрывать полностью, иначе не будет холостого хода. Главное назначение регулировочного винта - поддержание заданных оборотов холостого ходя, хотя и написанное тобой тоже верно.Scy.thian писал(а):появляются хлопки при торможении двигателем.Вениамин писал(а):за счёт зазора, обеспеченного регулировочным винтом
Было.
При полном закрытии заслонок (каГ положено) , и отключении клапана ЭПХХ , двиг глохнет сразу, полностью , и безоговорочно.
Даже у заслонки вторичной камеры в норме предусмотрен зазор 0,2 мм и так же имеется регулировочный винт.
Ездить даже с исправной ЭПХХ без холостого хода - одно мучение. На ходу двигатель тогда действительно глохнет, но заводится с отвратительными рывками, поскольку очень велика нагрузка от трансмиссии.
Это на ДААЗе и Солексе .Вениамин писал(а):Заслонки нельзя закрывать полностью, иначе не будет холостого хода.
на 151м - недопустим зазор.
Блок ХХ на 151м - это полностью автономный самодостаточный карбюратор. Работает при полостью закрытых заслонках .
И холостой ход регулируется именно на блоке ХХ.
Зы. туплю...
Разговор - то о Солексе...
[/quote]Scy.thian писал(а): Зы. туплю...![]()
Это я туплю! Надо было сразу уточнить, что разговор идёт о Соллексе.
- Автомобиль: 2410 1992
объясните тупому. за счет эпхх же должен быть холостой ход? менял проводку по всей машине. в проводке вроде даже не было проводов на эпхх (по крайней мере под капотом) а вообще где должен стоять эпхх? я купил машину с жигулевским карбом. хх нету, работает только на подсосе. и как вообще выглядит эта штука?????? мы весь мозг вскрыли, когда искали блок эпхх
ilgar4ik
Скорее всего у тебя там от системы ЭПХХ только электромагнитный клапан в карбе, выглядит так: http://topdetal.ru/media/catalog/produc ... /24868.jpg
Для получения холостого хода он должен быть постоянно открыт, для этого на контакт надо подать 12в.
ilgar4ik
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Эффективность (экономия топлива, торможение двигателем) во многом зависит от электронного блока, для Волги с её низким ХХ оптимально использовать блок ЭПХХ от:
(четырехконтактные, управление плюсом питания)
Авто ________ модель блока ___ вкл __ откл
РАФ-22038 _____ 1422.3733 ___ 1050 _ 1410
ГАЗ-24-10-11 ___ 1412.3733 ___ 1200 _ 1590
ЗАЗ-968М ______ 1402.3733 ___ 1500 _ 1890
У блока 50.3761 (под солексы, не важно на какое авто) вкл - 1900, откл - 2100 об/мин.
Чем ниже пороги вкл./выкл., тем выше эффективность.
При использовании солекса сигнал управления для блока необходимо инвертировать(у солекса замыкание на "массу")через дополнительное рэле(можно не автомобильное, а любое на 12В)
P.S. Зимой тормозить движкой одно удовольствие, также в начальный момент заноса просто отпустив педаль "газа" иашина выравнивается.
P.P.S. При закрытых заслонках зазора быть не доллжно.
Журнал
Журнал
Mortis может и этого нету. у меня карб от жигули стоял. щас я перебрал 126ой. хочу его поставить
Клапан может иметь и другую конструкцию, всё зависит от того какой карб, солекс, озон от шохи или озон от семерки, у солекса и семерки такой как на картинке выше, у шохи выносной, к карбу подключается шлангочками(у РАФика тоже).
По теме, подключается так как на картинке, на карб внимание не обращате, это К-133, но подключение проводки и шлангочек такое же.
Журнал
Журнал
