Re: Анкета Mortis
#3571
Сообщение RAV_21 » Чт апр 14, 2011 23:15 pm
самодельный,возможно 2 фильтрующих элемента с полностью открытым торцем.
Черный цвет-карбюраторы
Синий цвет-воздушный фильтр(корпус)
Красный цвет-запиленные стенки фильтра
Зеленый цвет-элемент фильтрующий
Последний раз редактировалось RAV_21 Чт апр 14, 2011 23:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Телефон: 89278451686
Re: Анкета Mortis
#3572
Сообщение valioot » Чт апр 14, 2011 23:15 pm
Mortis Так и оставить бочку от 406-ого а из листового метала выгнуть нужной формы что то под типа чарепашки
Re: Анкета Mortis
#3573
Сообщение Mortis » Чт апр 14, 2011 23:17 pm
Блин, сложно... Хотелось бы по максимуму из готовых элементов собрать.
Re: Анкета Mortis
#3574
Сообщение valioot » Чт апр 14, 2011 23:20 pm
да собственно можно из тонкого металла выгнуть,двух состовной,снизу плоское дно сделать а сверху полукруг
Автомобиль: Волга 2401
Re: Анкета Mortis
#3575
Сообщение =Kirill= » Чт апр 14, 2011 23:22 pm
Mortis писал(а):Ice_Man
Крупная фотка
Из неочевидного - отвод от нижнего патрубка радиатора идет на трубку, которая проходит под насосом ГУР и масляным фильтром и входит в теплообменник. Следующая фотка с другого ракурса, видны шланги, идущие к радиатору ГУР:
Крупная фотка
че та зная устройство вазовских термостатов мне кажется что у тебя он не правильно подключен
там же вро де бы (если смотреть на верхнюю фото) он должен распологатся не лежа а стоя
ведь правый конец"вход"(который от радиатора правильно), левый конец"вход" (который подлючен к помпе) должен быть подключен к выходу маломо круга (из корпуса волговского термостата) а вередины "выход" (куда сейчас подключен выход малого круга) должен быть подключен к помпе
вроде бы так ведь термостат (который находится внутри корпуса) отключает либо левую , либо правую часть
Волга 24 83 гв
Москвич святогор 2000 гв (street sport edition)
BMW 525 E34 1992 гв
Re: Анкета Mortis
#3576
Сообщение Mortis » Чт апр 14, 2011 23:40 pm
=Kirill=
Смотри 118-ю страницу.
Re: Анкета Mortis
#3577
Сообщение =Kirill= » Чт апр 14, 2011 23:53 pm
а все понял ))
вопрос по теплообменнику : он по локеру не стучит? в анкете не нашол тот момент когда ты его ставил
и поп поводу гура : вроде как давление он развивает меньшее чем штатный ?, следовательно руль будет тяжелее ( просто вчера ездил на 3102 с гуром там он какой-то ватный .
и кстатри про рулевое : ты про рейку не задумывался?
Волга 24 83 гв
BMW 525 E34 1992 гв
Re: Анкета Mortis
#3578
Сообщение Mortis » Пт апр 15, 2011 0:14 am
=Kirill=
Неа. Фильтр только более короткий ставить приходится.
Поживем, увидим. Если действительно так будет, буду думать как ему редукционный клапан подкрутить.
Рейку ставить пока смысла не вижу, вполне достаточно той управляемости, которую дает шаровая подвеска.
Re: Анкета Mortis
#3579
Сообщение Mortis » Пт апр 15, 2011 18:51 pm
Решил пойти в ногу с прогрессом и перевести систему охлаждения на пружинные хомуты, как у буржуев. Нашел только в одном месте - в "Лорде" у Новогиреевской эстакады. Причем только двух типоразмеров: под основные шланги тазового диаметра и под совсем мелкие пароотводящие. Дорогие, сцуки. Что получилось? Получилось так себе: эти хомуты под диаметр шланга заточены без зазора, поэтому там, где у меня чисто жигулевские соединения - все встало в лучшем виде. Но в тех местах, где жигулевские шланги натянуты на более толстые волговские штуцера, хрен что налезло. Надо искать хомуты на пару миллиметров больше, а где - без понятия. Вообще первый раз их в Москве в продаже встречаю.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета Mortis
#3580
Сообщение Сергей 33021 » Пт апр 15, 2011 19:10 pm
Олег-а как вариант фильтра-можно подумать насчет круглого камазовского или как там он правильно зовется-в общем круглая такая кассета с двумя патрубками к карбам...площадь шире-сопротивление меньше :wink:
Re: Анкета Mortis
#3581
Сообщение Mortis » Пт апр 15, 2011 19:30 pm
Да мне такую бандуру пихать некуда :surprise: .
А, вспомнил: в "Лорде" продается комплект уазовских прижимных пластин для клапанной крышки:
В метизном отделе, стоит 60р.
И еще, это скорее для маньяков: в магазине на кругу в Выхино лежит средняя часть от к-126н, с 7мм малыми диффузорами и ТЖХХ 75. Всего 365р. Там же куча подошв от разных 151-х, в том числе одна голая (т.е. кусок алюминия с дырками, без начинки) производства ДААЗ (!), если верить рисователям ценника. Такая стоит 970р, подошвы в сборе (пекаровские) - в районе 1500р.
Последний раз редактировалось Mortis Пт апр 15, 2011 20:45 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: Анкета Mortis
#3582
Сообщение Сергей 33021 » Пт апр 15, 2011 20:16 pm
Mortis писал(а):Да мне такую бандуру пихать некуда :surprise: .
А,ну тогда да-не вариант.
Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Mortis
#3583
Сообщение 24-10 '91 » Пт апр 15, 2011 21:34 pm
Mortis писал(а):Решил пойти в ногу с прогрессом и перевести систему охлаждения на пружинные хомуты, как у буржуев. Получилось так себе: эти хомуты под диаметр шланга заточены без зазора, поэтому там, где у меня чисто жигулевские соединения - все встало в лучшем виде. Но в тех местах, где жигулевские шланги натянуты на более толстые волговские штуцера, хрен что налезло.
Угу, всё как "Мир хомутов" писал:
Пружинные хомуты не имеют разбега, это хомуты постоянного сжатия их нельзя подтянуть, поэтому они очень требовательны к шлангам. Когда их подбирают для производства - тщательно изучают допуска размеров для шлангов, для пружинных хомутов годятся только калиброванные шланги с жесткими допусками. Иначе ВАЗ внедрил бы их еще 30 лет назад. А ленточные и винтовые хомуты позволяют уплотнить шланги с большим допуском на изготовление и надетые на овальные патрубки.
Re: Анкета Mortis
#3584
Сообщение Mortis » Пт апр 15, 2011 21:41 pm
24-10 '91
Ну дык ВАЗ их в конечном итоге внедрил таки (на Шниву). Винтовые хомуты не умеют самоподтягиваться, в этом их единственный недостаток. На самом деле, есть хомуты, которые лишены обоих недостатков: проволочные. И продаются свободно, вот только выглядят уж больно неэстетично. И у меня не везде влезут.
Благодарил (а): 11 раз
Re: Анкета Mortis
#3585
Сообщение HoTKoT » Сб апр 16, 2011 7:25 am
В данном случае .... что насчет патрубков и хомутов .. Хондовские (Цуцик или Прелюд) они же как у тазиков, ходят туеву кучу времени, то есть обычно хонда сгнивает а патрубкам пофигу, насчет хомутов аналогично ...
Мортис а ты карбы от Хонд не смотрел в частности от мотора Цивика D13B2 ... да объем там 1.3 но 2 камера там как у 126 и самы диффы один в один ... я про то что карбы эти крутят движку до 9-10000 тыков и пофиг ...
-- Сб апр 16, 2011 8:33 am --
:verynice: :verynice: :verynice: Ваз-Таз .... Место у них проклятое :lol: :lol: :lol: На япона-дрыгателях убивает то, что про герметик для них это что неизвестное ... а хомутики оригинальные жапановские держат раза этак в 2 лучше винтовых ... причем сам патрубок 6 летней давности после протирки тряпочкой вновь туго натягивается и прилипает ....
Re: Анкета Mortis
#3586
Сообщение Mortis » Сб апр 16, 2011 10:57 am
HoTKoT
Неа, не смотрел. Взять их негде.
Re: Анкета Mortis
#3587
Сообщение HoTKoT » Сб апр 16, 2011 11:02 am
Mortis писал(а):HoTKoT
Попробую намутить ....
Re: Анкета Mortis
#3588
Сообщение Mortis » Вт апр 19, 2011 16:27 pm
Ну, вроде все собрал. Подъем клапанов, достигнутый укорачиванием штанг - 9.8мм против 9.0мм - не дотянул таки до десятки. Распредвал запаздывает почти на зуб, даже не знаю, хорошо это или плохо.
Попытка запуска не склалась - топливная рампа ссытся по пайке. Но уже скоро :).
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета Mortis
#3589
Сообщение vovka_ximik » Вт апр 19, 2011 17:28 pm
Я думаю многие, как и я, ждут этого, с видево фото и подробностями
Re: Анкета Mortis
#3590
Сообщение RAV_21 » Вт апр 19, 2011 17:37 pm
:overhappy: Ждем-с...
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#3591
Сообщение Lady Isabel » Вт апр 19, 2011 18:32 pm
Mortis, я тебе уже говорила, на запуск надо билеты продавать! :victory:
Re: Анкета Mortis
#3592
Сообщение Mortis » Вт апр 19, 2011 19:03 pm
Да че-то бледновато как-то для билетов. На данный момент с трудом заводится и работает на двух цилиндрах. Звук как у отбойного молотка :). Снял карбы на доработку, в одном ускорительный почти не сцыт.
Re: Анкета Mortis
#3593
Сообщение vovka_ximik » Вт апр 19, 2011 19:11 pm
это издержки, без них никуда, усердие и труд-все перетрут :dance:
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#3594
Сообщение Lady Isabel » Вт апр 19, 2011 19:16 pm
vovka_ximik, вот именно! :good:
Mortis, трудности на твоём пути неизбежны. Но преходящи. :)
Re: Анкета Mortis
#3595
Сообщение Mortis » Ср апр 20, 2011 20:06 pm
Сегодня решил от машины отдохнуть. Прикупил себе на Молотке вот такой талмудик:
Буду просвещаться :).
Re: Анкета Mortis
#3596
Сообщение valioot » Ср апр 20, 2011 20:54 pm
Кстати Олег а на сколько ты штанги укоротил?
Re: Анкета Mortis
#3597
Сообщение Sebastian » Ср апр 20, 2011 21:18 pm
Mortis писал(а):Сегодня решил от машины отдохнуть. Прикупил себе на Молотке вот такой талмудик:
А я вот в итоге забил на карбы и купил инжектор :). Благо на таз это не редкость.
Re: Анкета Mortis
#3598
Сообщение esveka » Ср апр 20, 2011 22:41 pm
Mortis, а труба под газоновскую банку какая? Че-то на ум приходит тока 57-ая (газовая), а в банке вход 51.... :what:
Re: Анкета Mortis
#3599
Сообщение Mortis » Ср апр 20, 2011 22:55 pm
valioot
281мм, как на 21-м движке.
esveka
Труба какая?
-- 21 апр 2011 3:20 --
Разобрал карбы и начал по полной программе копать на тему одинаковости всех элементов. И было мне много открытий, причем пока только в системе ускорительного насоса.
Для начала обе манжеты УН из новых ремкомплектов при разборке остались в колодцах. ***, их что больше вообще нормальных не делают? Порылся в закромах, нашел пару старых, но еще живых.
Подобрать две одинаковых по усилию пружинки штока поршня (которые между поршнем и площадкой) удалось только разобрав почти все карбы, которые у меня были. В массе они совершенно разные, это видно даже по диаметру проволоки. То же самое с возвратными пружинами направляющего штока.
Чтобы из обоих носиков писало одинаково, нужно пометить на головке болта-жиклера расположение боковых дырочек и затягивать его так, чтобы он остановился дырочками к носикам.
В общем за пару часов ковыряния добился того, что оба ускорительных насоса льют одинаково. На очереди проливка жиклеров.
Re: Анкета Mortis
#3600
Сообщение esveka » Чт апр 21, 2011 7:11 am
Mortis писал(а):valioot
esveka
Труба какая?
Ну та, что вставляется в банку 52-газона. Имеется в виду, какая туда подходит? Автомобильная или бытовая?
