Странное поведение в момент запуска двигателя
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение lostvegas » Ср мар 30, 2011 14:00 pm
Всем доброго дня!
На днях был в автосервисе, где перед обслуживанием машину сначала помыли.
И в этот же день началось следующее: когда завожу машину (ключ зажигания в крайнем правом положении) заводится плохо как будто "-" то появляется то пропадает и вдобавок к этому кнопки запирания дверей в этот момент судорожно подергиваются (установлена сигналка).
Если же ключ зажигания поворачивать по-тихоньку до момента когда начинает крутить стартер, заводится нормально и всех этих симптомов нет.
Что это может быть и откуда начать поиски проблемы?
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
Re: Странное поведение в момент запуска двигателя
Сообщение Латыш » Ср мар 30, 2011 14:17 pm
lostvegas писал(а):Если же ключ зажигания поворачивать по-тихоньку до момента когда начинает крутить стартер, заводится нормально и всех этих симптомов нет.
А это не ответ на вопрос?
Сообщение lostvegas » Ср мар 30, 2011 14:24 pm
Чтобы окончательно убедится сразу попробовать новый замок или сначала замкнуть провода без замка?
________________
Сообщение Латыш » Ср мар 30, 2011 14:30 pm
lostvegas писал(а):или сначала замкнуть провода без замка?
Попробуй и так, или контактную группу посмотри, в замке, с низу стопорное кольцо подковырни отверточкой, может контакты подогнешь и еще поработает.
Сообщение lostvegas » Ср мар 30, 2011 14:45 pm
Спасибо! :regard:
На выходных попробую. Замок как то мало проходил, около 1,5 лет назад его менял.
________________
Сообщение Латыш » Ср мар 30, 2011 14:48 pm
lostvegas писал(а): Замок как то мало проходил
Качество контактной группы :bad:
Сообщение lostvegas » Вс апр 03, 2011 16:53 pm
Разбираться с контактной группой не стал.
Смена замка зажигания решила проблему :dance:
________________
Сообщение СержНовоч » Вс апр 03, 2011 18:03 pm
Поставь реле разгрузки контактов, замок будет жить долго!
