Всем доброго дня!
На днях был в автосервисе, где перед обслуживанием машину сначала помыли.
И в этот же день началось следующее: когда завожу машину (ключ зажигания в крайнем правом положении) заводится плохо как будто "-" то появляется то пропадает и вдобавок к этому кнопки запирания дверей в этот момент судорожно подергиваются (установлена сигналка).
Если же ключ зажигания поворачивать по-тихоньку до момента когда начинает крутить стартер, заводится нормально и всех этих симптомов нет.
Что это может быть и откуда начать поиски проблемы?
Странное поведение в момент запуска двигателя
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
________________
Re: Странное поведение в момент запуска двигателя
А это не ответ на вопрос?lostvegas писал(а):Если же ключ зажигания поворачивать по-тихоньку до момента когда начинает крутить стартер, заводится нормально и всех этих симптомов нет.
Чтобы окончательно убедится сразу попробовать новый замок или сначала замкнуть провода без замка?
________________
________________
Попробуй и так, или контактную группу посмотри, в замке, с низу стопорное кольцо подковырни отверточкой, может контакты подогнешь и еще поработает.lostvegas писал(а):или сначала замкнуть провода без замка?
Спасибо!Латыш писал(а):Попробуй и так, или контактную группу посмотри, в замке, с низу стопорное кольцо подковырни отверточкой, может контакты подогнешь и еще поработает.lostvegas писал(а):или сначала замкнуть провода без замка?
На выходных попробую. Замок как то мало проходил, около 1,5 лет назад его менял.
________________
________________
Качество контактной группыlostvegas писал(а): Замок как то мало проходил
Разбираться с контактной группой не стал.
Смена замка зажигания решила проблему
________________
________________
Поставь реле разгрузки контактов, замок будет жить долго!
