Да ладно?!dima-ekb 2410 писал(а):СКС в биатлоне запрещён!
Анкета DMAD
Re: Анкета DMAD
+7(964)529-01-79 Михаил
+7(962)904-90-70
Re: Анкета DMAD
Хрена про него рассказывать - СКС-45 демилитаризованный - отрезан прилив под штык-нож, сделан баллистический маркер, и боковой кронштейн под оптику.
-- 24 мар 2011 12:54 --
Да, заместо весла.На рыбалку ходить?))
Re: Анкета DMAD
Сейчас просто куча всяких копий- пулялок, электронных, пневматических и т.д.DMAD писал(а):Хрена про него рассказывать - СКС-45
вот я и попросил рассказать, чё за херь такая.
+7(962)904-90-70
Re: Анкета DMAD
7,62-мм самозарядный карабин Симонова (СКС, Индекс ГРАУ — 56-А-231, за рубежом также известен как СКС-45) — советский самозарядный карабин конструкции Сергея Симонова, принят на вооружение в 1949 году.
Первые экземпляры начали поступать в действующие части в начале 1945 года — это был единственный случай применения патрона 7,62×39 мм во Второй мировой войне.
Дальность прямого выстрела по грудной фигуре составляет 365 м. Сосредоточенный огонь из СКС ведётся на дальность до 800 м, а по воздушным целям — до 500 м. Пуля сохраняет своё убойное действие на дальности до 1,5 км.
Re: Анкета DMAD
Запомните! НИКОГДА! НИКОГДА-НАКОГДА! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ уже развёрнутые втулки клапанов SM! Если используете их - контроллируйте внутренний диаметр после запрессовки - проходите их развёрткой!
Итак. Во-первых, бормашина вчера под конец дня завыпендривалась - самопроизвольно включалась-выключалась. Вскрытие показало обрыв вывода регулировочного резистора. Вывод был напаян проволокой и всё собрано обратно.
А помимо того, для предотвращения попадания на плату частиц масла и грязи всё было залито полиэтиленом. Помимо того, на плате видно следы предыдущиъ ремонтов, когда произошло КЗ в обмотке якоря, выгорела дорожка на плате, диодный мост и тиристор. Всё было поменяно, а мост из 4-х диодов заменён на сборку.
Во-вторых - был кувалдой извлечён из недр головки блока клапан. Как выяснилось - стержень сварился с направляющей! При этом сам клапан - не погнуло при ударе поршнем, а просто пропихнуло во втулке. Но силы сваривания хватило для изгиба штанги буквой S.
План действий - замена всех втулок на бронзовые, замена всех клапанов на трёхфасочные, замена всех пружин на новые.
Кроме того, было замечено биение переднего шкива коленвала, а конкретно - венца 60-2 порядка 0,5мм - придётся разбираться, чем это вызвано. Как писямистичный прогноз - искривление носика коленвала (или всего коленвала, ага) из-за дисбалланса шкива. Как оптимистичный - проблема с крепежом, крепежом чего-то к чему-то.
И напоследок - мудрость дня: "Нет таких проблем, которые не ебали бы мне мозги!".
Re: Анкета DMAD
DMAD
Ну это кагбэ во всех талмудах пишут. Теперь понятно что не зря.
Венец, бывает, от резинки отслаивается. Мой старый весь год то колбасился, то крутился ровно - так и не понял толком что с ним было. Скорее всего это самое.
Re: Анкета DMAD
Производители позиционируют втулки СМ, как не требующие развёртки.Mortis писал(а):Ну это кагбэ во всех талмудах пишут. Теперь понятно что не зря.
У меня от цельночугунный. Надо бы эту чучу из цельного куска дюрали выпилить - вот это будет дело!Mortis писал(а):Венец, бывает, от резинки отслаивается.
Re: Анкета DMAD
Это еще какие производители? Сами СМ? Дык они что угодно могут позиционировать, только втулок, не деформирующихся при запрессовке в неидеальный колодец еще не изобрели, насколько мне известно. А идеальные на наших головах редко встречаются.
Насколько я понимаю, надо начинать с поисков людей, которые смогут сделать шпоночный паз.
Re: Анкета DMAD
Я не ступицу имею ввиду, а сам шкив.Mortis писал(а):Насколько я понимаю, надо начинать с поисков людей, которые смогут сделать шпоночный паз.
Re: Анкета DMAD
А, понял. Кстати, в качестве альтернативы обязательной развертке можно попробовать взять горелку и провести тест в условиях, максимально приближенных к реальным.
Re: Анкета DMAD
Итак. Предлагаю свой мотор по частям - блок всборе с потрохами, головки, впуск под впрыск, и всё прочее. Всё по отдельности, или всё что есть - скопом. Забирайте, мне больше не нужно. Отдам не дорого, называйте свои цены.
- Автомобиль: Газ-21 69 года, Mitsu Lancer IX 2005
Re: Анкета DMAD
Ох зря, я думаю. М.б. остынешь и доделаешь?
Последний раз редактировалось Хаос Пт апр 01, 2011 1:24 am, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: ГАЗ-21
- Телефон: 89108341906
Re: Анкета DMAD
Не смешно!DMAD писал(а):Итак. Предлагаю свой мотор по частям - блок всборе с потрохами, головки, впуск под впрыск, и всё прочее. Всё по отдельности, или всё что есть - скопом. Забирайте, мне больше не нужно. Отдам не дорого, называйте свои цены.
Re: Анкета DMAD
Закинь в дальний угол. Есть пить не просит. У меня после очередного психа больше полугода стояла.
Ну а так, головы готов забрать обратно.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета DMAD
Читая эту тему, я все больше убеждаюсь, какое же говно эти японские моторы, бездушное и не доставляющее вообще никаких эмоций при эксплуатации. Это противоречит духу волги. Поменяю весь комплект мотора на 1JZ с моей доплатой!
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Re: Анкета DMAD
Сегодня весь Сочи накрыло эффектом Гало.
Не волнуйтесь,скоро отпустит.
http://www.1tv.ru/news/social/173838
- Автомобиль: -мото
Re: Анкета DMAD
а какое дерьмо современные инки, забыл уже где капот открывается. Руки чешутся, а крутить нечего. Хорошо ВОЛГА в гараже стоит
Re: Анкета DMAD
novator55
Ну, эт как повезет :). Иногда бывает достаточно один раз открыть капот чтобы мало не показалось.
- Автомобиль: разные
Re: Анкета DMAD
Я вот жду когда DMAD воткнёт свой правильно сделанный мотор в волгу, и через сколько км он потребует какой нибудь регулировки. не верю что это будет 100тыщ.George писал(а):Читая эту тему, я все больше убеждаюсь, какое же говно эти японские моторы, бездушное и не доставляющее вообще никаких эмоций при эксплуатации. Это противоречит духу волги.
Re: Анкета DMAD
Там кроме зазоров клапанов регулировать нечего. Это регламентная процедура для любого мотора с жёсткими толкателями.
Re: Анкета DMAD
Дык посмотрим. Карбюратор не забудь. И зажигание, и всякие подсосы воздуха со временем.DMAD писал(а):Там кроме зазоров клапанов регулировать нечего. Это регламентная процедура для любого мотора с жёсткими толкателями.
Re: Анкета DMAD
Какой карбюратор? Какое зажигание? Откуда подсосы? Я прямо не знаю, писать такое в моей теме - ровно что в муку пукать.моросюн петя писал(а):Карбюратор не забудь. И зажигание, и всякие подсосы воздуха со временем.
Re: Анкета DMAD
У тебя вроде совецкий в8, или я перепутал что? Пойду в начало анкеты посмотрю.DMAD писал(а):Какой карбюратор? Какое зажигание?
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета DMAD
моросюн петя эт ты моЩно про карб задвинул и подсосы...
Иди муку с себя стряхивай.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета DMAD
Блин уже не смешно, первое апреля прошло, хорош про карбюраторы-то
Re: Анкета DMAD
Что не так я задвинул? Видео сейчас удалено, там был карбюратор, так без заводки заслонки дмад открывал.kapitan_katalkin писал(а):моросюн петя эт ты моЩно про карб задвинул и подсосы
Re: Анкета DMAD
//потекла скупая мужская слеза...//моросюн петя писал(а):там был карбюратор, так без заводки заслонки дмад открывал.
