двигатель v8
Автомобиль: Волжанка Газ-2410 1988 г., Волга Газ-24 1981 г...
Телефон: 89143290444
Откуда: Страна Дураков, Приморский край, г.Владивосток (125 регион)
Сообщение Таксист » Сб окт 20, 2007 13:26 pm
dmitry пишет:
и ЗМЗ-53-12 превращается.... превращается... превращается в ЗМЗ-511.10!
[off]...в элегантные ШОРТЫ!!!! ГЫ-ы-ы!!!! Изображение Изображение Изображение [/off]
АВТО: ГАЗ-2410 1988 г. в., ГАЗ-24 1981 г. в. "Стерва"
...Держись за ОБЛАКА!!!...
Не так страшна машина боевая, страшней ее веселый экипаж!!!...
Сообщение DMAD » Пт ноя 02, 2007 15:41 pm
КУПИЛ. "Чайкин сын" - ЗМЗ-41
V8, 5,53 литра, 380Н/м при 2500об/мин и 140л.с. при 3600об/мин(195 при 4400).
Сообщение Виктор » Пт ноя 02, 2007 15:51 pm
[off]ПоздравляемС с приобритением двигателя Изображение И головной боли на достаточно продолжительный период. Удачи! Изображение [/off]
Газ-2411 1991г.в.
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение СержНовоч » Пт ноя 02, 2007 17:38 pm
Да-аааа уж! Поздравляю! А хоть что нибудь раскажи! Где, как нашел, за сколько, состояние, преспективы поиска запчастей , планы по установке?
Сообщение Виктор » Пт ноя 02, 2007 17:45 pm
Оказывается ЗМЗ-41 в основном ставят на бронетехнику с высокой проходимостью, в частности на БРДМ. Вот это так двигло блин. Изображение Изображение
Газ-2411 1991г.в.
Сообщение Hellcat » Пт ноя 02, 2007 17:49 pm
dmitry Поподробнее, пжлст, в каком состоянии, сколько пробег, вместе скоробкой взял? И ВО СКОЛЬКО ОБОШЛОСЬ? С виду вроде чисто 2 402 - оси коромысел те же прокладки похожи на д24. Будешь 2 новые головы ставить? От 402?
Сообщение DMAD » Пт ноя 02, 2007 21:47 pm
СержНовоч пишет:
Виктор пишет:
Hellcat пишет:
Вобщем так: нашёл в одном таксопарке. Как-уж он у них оказался - история умалчивает.
Сговорились на 5тыр, потом ещё 1 тыр пришлось накинуть бухгалтерии для "воссаздания" доков.
На момент обнаружения двигатель был без колокола, маховика, карбюратора, клапанных крышек, одного из блоков коромысел, половины штанг, помпы, крышки центрифуги, термостата, привода трамблёра, маслонасоса и стартера. На головках погнуты 2 шпильки - видимо двигатель вытягивали тросами, или уронили. Зато есть БРДМ-овский подрамник, из которого и будет изготовлен сборочно-обкаточный станок.
Сначала было принято решение снять головки, впускной коллектор и выпускные коллектора, но когда отыскался родной колокол - было решено взять мотор под переборку.
Далее - т.к. дело происходило перед моим отъездом - делали всё быстро - за 3 часа с другом скинули паука и головы, сняли картер и шатуны с поршнями. В таком состоянии погрузили всё добро в багажник, отогнали машину на Базу и оставили там.
Сегодня я вернулся - перегрузили мотор на тележку и укатили в ангар... Будет время - буду заниматься. Предстоит полная разборка и отмывка-деффектовка.
На данный момент выяснилось только то, что ЦПГ под замену - на поршнях выработка и небольшие задиры, на гильзах - появились буртики, шатунные шейки - как зеркало, правда 0,25 ремонт, есть небольшие задиры на 2-х вкладышах.
Дальше - будет видно.
Двигатель представляет собой копию двигателя ГАЗ-13, только с колоколом под механическую КПП и оригинальными головками под 76-й бензин. Ну и ещё масляный картер хитрой формы - заменю на обычный плоский от ГАЗ-53.
Формула двигателя - 100*88, т.е. поршня 100мм, ход - 88мм. Отсюда - бешеный объём - 5,53 литра и ломовой момент - 400-410Н/м.
Штанги, коромысла, толкатели, некоторые прокладки и прочая мелочёвка - взаимозаменяема с гражданскими V8. Так-же подошли помпа, привод трамблёра, маслонасос.
Блок, коленвал, шатуны, поршня, гильзы - как у ГАЗ-13. Блок - шире чем у гражданских двигателей, поршня и гильзы - 100мм, оригинальные, шатуны - оригинальные, поршневой палец - 28мм, против 25мм у обычного двигателя. Вобщем, полностью оригинальныя ЦПГ и КШМ. Благо хоть вкладыши - стандартные. Поршня и шатуны - НАМНОГО легче, чем могут показаться, несмотря на то, что больше обычных. Кажется даже, что легче обычных!
Головки, прокладки головок - рассчитаны на гильзы 100мм - шире обычных, и в отличие от ГАЗ-13 у них бОльшая камера сгорания - для меньшей степени сжатия.
Впускной коллектор - как у ГАЗ-13, но сверловка сделана только под 2-х камерный карбюратор. Запас - ломовой - буду расширять окна до предела и ваять переход под 2 К-151С.
Ещё у двигателя НЕНОРМАЛЬНАЯ система фильтрации масла - одна секция маслонасоса качает масло на центрифугу, а другая - напрямую, БЕЗ ФИЛЬТРАЦИИ!!! - прямо в магистраль... Зато предусмотрено дублирование магистралей, куча перепускных и редукционных клапанов...
Вобщем, надо мотором заниматься - новые запчасти найти, переделать систему смазки, повысить степень сжатия под 92-й бензин, приделать маховик и сделать переход под волговскую КПП... Осложняется всё тем, что от гражданских двигателей мало что подходит - придётся либо заказывать оригинальные чайковские запчасти, либо искать у вояк, либо подбирать от двигателей других производителей - вроде-бы поршневая подходит от ЗИЛа, с некоторыми доработками.
Устанавливаться будет в ГАЗ 24-17, как и было намечено. Отличий в установке по сравнению с обычными V8 - нет. Наоборот, блок гораздо легче(масса двигателя в сборе - от 250 до 270кг), т.к. отлит не в коккиль, как на гражданском варианте, а под давлением - он гораздо легче и прочнее обычного. К примеру - два человека(я с другом) без надрыва погрузили блок с коленвалом и гильзами в багажник Волги...
Короче, ввязался в очередную авантюру...
Сообщение dl24 » Пт ноя 02, 2007 22:12 pm
dmitry пишет:
Существует обратное мнение, что 21вый отлитый прочнее чем 24 литой под давлением. Но это только мнение.
http://www.gaz24.ru/24.jpg
Сообщение DMAD » Пт ноя 02, 2007 22:14 pm
dl24 пишет:
Как раз наоборот - 21 лили под давлением, а 24-й и далее - в коккиль. Исключение - форкамерный 4022.
Сообщение Виктор » Пт ноя 02, 2007 22:20 pm
Разница в весе между штатным ЗМЗ 402(24д) и ЗМЗ 41 составляет довольно приличную массу:
402 - 181 кг.
41 - 271 кг.
Переделок - непочатый край, пока все установится, компенсируется и т.д. может быть и подснежники завянут Изображение
Желаю терпения и тёплого гаража.
Газ-2411 1991г.в.
Сообщение DMAD » Пт ноя 02, 2007 23:24 pm
Виктор пишет:
402 - 181 кг.
41 - 271 кг.
41-й тежелее 402-го всего на 90 кг - ровно что пассажира третьего посадить вперёд - не смертельно.
Переделок - кот наплакал - уже описывались где-то.
Автомобиль: ГАЗ 2424 ГАЗ 3102 ГАЗ 2410V8 CHEVROLET CAPRICE
Сообщение miha323 » Пн ноя 05, 2007 20:01 pm
ПОЗДРАВЛЯЮ жаль не в Москве а япомог бы. Желаю успешной установки.
Сообщение Mr.Agamixis » Пн ноя 05, 2007 20:43 pm
А в Москве помочь можешь?
ГАЗ-21Р 67 г.в / ГАЗ-2401 83 г.в. /ГАЗ-2401 73 г.в.
Сообщение Плотник » Пн ноя 05, 2007 22:02 pm
Ого,скоко я пропустил новостей! Изображение
Правда жаль что не в МСК,можно было бы понаблюдать и помочь если что.Главное чтоб руки не опустились.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Пн ноя 05, 2007 22:27 pm
Да уж жалко, что не в Москве...
Жалко что сразу не удалось достать двигатель 2424 или 505.10, было бы проще, а тут и степень сжатия поднимать и карбы...
Но вариант интересный, так как ЗМЗ 41 достать проще, и частей полно, благо к вояк их много.
Да и потом это куда лучший вариант чем движки с ГАЗона или ПАЗика, и объем больше и больше общего с Чайковским.
В любом случае удачи и успехов в этом деле!
Верю что все получится!
Деньги конечно понадобятся, и собственное терпение, но результат того стоит!
Удачи!
#46
Сообщение DMAD » Вт ноя 06, 2007 0:30 am
Народ, вы что! Охренели совсем! Изображение Изображение ЧТОБЫ У МЕНЯ РУКИ ОПУСТИЛИСЬ!!! Изображение Изображение Изображение
Да не бывать этому никогда!
Сейчас отмываю поршни, обследую состояние. Пока на 8-м задиры небольшие есть, а то, что казалось задирами на других поршнях - оказалось простой выработкой на юбке и грязью.
На 2-м поршне - следы ножа(!!) на днище - видимо пытались таким образом счищать с него нагар.
Думаю, менять поршня не буду - проверю геометрию, состояние канавок и целостность, а гильзы изготовлю либо из ЗИЛовских, либо из заготовок для УМЗ-421. Есс-но, гильзы будут подбираться(или изготовляться) индивидуально к поршням, т.к. из 2-х отмытых и 2-х замоченых в моющем составе поршней 3 оказались разных размерных групп...
Вобщем, посмотрел-бы я в глаза человеку, перебиравшему последним этот мотор...
Кстати, попутно ищётся родной маховик с венцом для ЗМЗ-41, т.к. сведения о совместимости с маховиками 511/523 отрывочные и неполные... Складывается ощущение, что в диаметре он должен быть больше, т.к. картер сцепления тоже больше чем у обычных двигателей. Или просто он таким сделан для совместимости с блоком ГАЗ-13??... Изображение
#47
Сообщение miha323 » Ср ноя 07, 2007 18:18 pm
маховик оригинал и по крепежам и по диаметру 53 в топку. Поршневую меряй. Главное промерь канавки под поршневые кольца. У меня было 2.5мм приположенных 2мм. Убитые в хлам.
#48
Сообщение DMAD » Ср ноя 07, 2007 19:26 pm
miha323 пишет:
Не, у меня нормально - зазор чётко по мануалу(правда мануал для 421-го), даже у старых колец.
У тебя-то она на 95-й рассчитана, а прежний хозяин, небось, максимум 92-й лил, вот поршня и покоробило. А у меня - конструктивно 76, плюс ограничитель оборотов, вот они и целы остались, т.к. до предельных тепловых нагрузок не смогли их довести.
Поршневую сейчас ищу, и маховик тоже, и венец... Короче, всю задницу моторную ищу. Хоть колокол цел остался. Маховик буду пробовать примерить от ЗИЛа, у него тоже под 6 болтов. А если окажется, что и диаметр нужный, то я вообще кипятком писать буду!
#49
Сообщение miha323 » Ср ноя 07, 2007 20:20 pm
зиловский не подойдёт.
#50
Сообщение DMAD » Ср ноя 07, 2007 21:36 pm
miha323 пишет:
Был экспериментальный опыт? Не подойдёт по каким параметрам?
Если по креплению, то его пересверлить можно, а центральное отверстие переточить. Если он окажется больше - опять-же можно переточить.
Ну а если по "вылету" - можно либо уточить изнутри, сделав его тоньше, либо сделать проставку, чтобы вынести его дальше от блока.
#51
Сообщение СержНовоч » Ср ноя 07, 2007 22:12 pm
Венец родной надо чтоб он на стартер попал, а то окно стартера придется заваривать и перетачивать его, а это риск и гемор.
#52
Сообщение СержНовоч » Ср ноя 07, 2007 22:32 pm
А вообще ищи контакты с военными, в крупной сухопутной части(дивизии) обязательно есть ремонтный батальон, а там может и от БРДМа запчасти есть. В Армавире есть мотороремонтный завод, там дизеля разные ремонтируют, а насчет этого не знаю.
#53
Сообщение DMAD » Сб ноя 10, 2007 2:38 am
ИТАК!! ВСЕМ, КОМУ НУЖНЫ ЗАПЧАСТИ НА ЗМЗ-505, ЗМЗ-41 И ТАК ДАЛЕЕ!!!
Описываю пошагово:
1. Идём вот сюда: http://www.2resurs.ru
2. Слева выбираем раздел "Наша сеть" http://www.2resurs.ru/network
3. В этом разделе, справа - Выбираем "Магазины" http://www.2resurs.ru/network/subdealerlist
4. Из списка справа выбираем регион и смотрим адреса и телефоны магазинов, через которые можно сделать заказ запчастей.
5. Скачиваем прайс и подготавливаем список.
В наличии есть запчасти на ЗМЗ-41, в том числе - колокол сцепления и маховик с венцом!!!
В прайсе указано, что запчаси идут на спецтехнику, или вообще ничего не указано, поэтому перебираем список и ищём по каталожным номерам, т.е. на 13- и 41-
У меня получился следующий список:
41-1005115 Маховик с ободом 1069,2
13-1000105-02 Поршневая группа с кольцами (спец.техника) 100,0 мм 952,37
13-1007098-21 Ось с коромыслами и стойками 812,26
53-11-1009010-10 Картер масляный 612,4
511.1006020 Шестерня распределительного вала 414,71
41-1005124 Обод зубчатый маховика 274,41
13-1005031-02 Шестерня коленчатого вала 135,16
13-1003020-31 Прокладка головки цилиндров 119,98
13-1000103-01 Комплект полуобработанных втулок р/вала 98,67
13-1008080-15 Прокладка впускной трубы боковая "Ярославский з-д РТИ" г.Ярославль 24,46
13-1002024 Прокладка гильзы цилиндра 18,8
41-1008081-01 Прокладка впускной трубы передняя 17,69
В принципе, даже если магазин сделает приличнцю надбавку, всё равно можно уложиться в 20-25 тыр, при полном КРД, да ещё и с переходом на ручную коробку!!!
#54
Сообщение СержНовоч » Сб ноя 10, 2007 9:08 am
Зачем тебе "обод зубчатый" , если ты береш "маховик с ободом" ?
#55
Сообщение DMAD » Сб ноя 10, 2007 9:37 am
СержНовоч пишет:
Прозапас.
#56
Сообщение miha323 » Сб ноя 10, 2007 10:09 am
Хочу всех огорчить. Всё что указано в прайсе ХЕРНЯ. Я когда перебирал мотор тоже в ЗАВОЛЬЖЬЕ звонил и собирался ехать. Так вот они эти запчасти частным лицам не продают и производят на заказ и только для вояк. Я даже пытался заказать почти весь список что перечислили. Ждал 3 месяца, кормили постоянно завтраками. По межгороду на 1500р наболтал. Говорил с самим менеджерром по продажам ЗМЗ. Они козлы конченные. Так и хотелось поехать и набить морду. В итоге мне отказали во всех запчастях кроме прокладок ГБЦ. Со словами решайте проблему как хотите, я был вежливо послан НАХ. И самое тупое высказывание которое мне сказали что они на самом заводе не знают про змз-41 и мотор 2424 вообще. Вообще есть возможность вылазки на сам завод если время будет и поговорить с с работягами. За жидкую валюту должны помочь. ПОДХОД нужен.
#57
Сообщение DMAD » Сб ноя 10, 2007 11:54 am
Ок, будем смотреть ситуацию. Звонил в местный магазин - ответила бабулька, дескать это - квартира, а магазина тут давно уж нет. А ООО "Универсал-2" в справочной тоже не зарегистрировано...
Короче, мне верный путь в Краснодар - там уж точно будут магазины. Или к воякам, в Армавир, там танкоремонтный завод, или что-то такое. На неделе всё-таки поеду в Сочи, попробую найти, "где эта улица, где этот дом...", тоже, блин, на ул.Абрикосовой - у чёрта на куличиках....
В Воронеже эти З/Ч в обычном магазине лежат, поршневая - 9000р, а чего нет - могут привезти под заказ. Оказывается, эти двигатели ещё и на какие-то трактора ставили.
Я вот что хочу сделать - прикинуться хозяином небольшого парка сельхоз техники, и попробовать под дурачка косить при переговорах с заводом.
Только не пойму - нафига им ерундой страдать? Не совковые времена-то, можно тот-же БРДМ свободно купить, вопрос только в деньгах.
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Сб ноя 10, 2007 15:07 pm
У меня друг в ВехеАвто работал, вот они под заказ свободно возили запчасти на ЗМЗ-13 и даже на ГАЗ-21 олень на капот в прайсе был за 6700 руб. Думаю свободно привезут, тем более рыночные отношения прежде всего.
Сообщение dl24 » Сб ноя 10, 2007 17:13 pm
Димок пишет:
Гыыы удивил, не редкость, за такие деньги в обычных Автозапчастях их немало. Да еще с деревянной подставочкой. А народ ищет 1000 или около того чтобы было.
Димок пишет:
А вот это интересно. Хорошему человеку, вах, нужны гидрокомпенсаторы на 2424 ! Полный набор ! Платит дорого и сразу.
Сообщение Димок » Сб ноя 10, 2007 17:34 pm
Гидрокомпенсаторы стоят только в движках от 14-й Чайки, а вот на него достать то запчасти вообще нереально.
