Реле зажигания
Реле зажигания
Здравствуйте уважаемые волговоды! Есть у меня одна штука под названием -реле зажигания и я ее уже не навижу. Сильно часто она стала выходить из строя и причем вовсе даже неожиданно. Проблем особых не доставляет,так как в случае чего всегда можно снять с фар и поставить на зажигание и сменить ее две секунды,но покупаю уже эти реле оптом! Может у кого такая штука есть и знаете как с ней бороться? Раньше такого не было. Или может есть электрики знающие в чем дело? Фотки этой гадской релюхи прилагаю
Re: реле зажигания
или вот так.Собственно из-за нее машинка вовсе таки запросто и не заводится.Из за чего она может накрываться то?
Последний раз редактировалось Алексеич Вс фев 13, 2011 19:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: UCV24
Re: реле зажигания
Дело в электрике, карме, месте установки или условиях эксплуатации (влага).
В волгах любых такого реле нету.
Даже в волгах с инжектором (кроме самопала) система зажигания всегда питается с замка зажигания, а вот на систему впрыска действительно есть реле. Но у людей эти релюхи годами работают.
Re: реле зажигания
Понятно что дело в электрике
Забыл уточнить-релюха на УАЗе.Двигатель на том уазе тоже 402. Раньше эта штука хлопот не доставляла,лет пять наверное,теперь хорошо если месяц держится.Стоит под баранкой,на рулевой колонке,с влагой там порядок.Я к чему это? Может кто с такой странной штукой сталкивался в жизни и знает как ее одолеть,без поездок в сервисы там разные.
- Автомобиль: Газ-24
- Телефон: 89283213109
Re: реле зажигания
Алексеич, предполагаю что накрывается именно обмотка релюхи? Или обгорают контакты?
http://www.total-hydro.com
Re: реле зажигания
Наверное - дело в китай-качестве ?Алексеич писал(а):Понятно что дело в электрикеЗабыл уточнить-релюха на УАЗе.Двигатель на том уазе тоже 402. Раньше эта штука хлопот не доставляла,лет пять наверное,теперь хорошо если месяц держится.Стоит под баранкой,на рулевой колонке,с влагой там порядок.Я к чему это? Может кто с такой странной штукой сталкивался в жизни и знает как ее одолеть,без поездок в сервисы там разные.
Re: реле зажигания
Может быть и китай качество конечно.Scy.thian писал(а):Наверное - дело в китай-качестве ?Алексеич писал(а):Понятно что дело в электрикеЗабыл уточнить-релюха на УАЗе.Двигатель на том уазе тоже 402. Раньше эта штука хлопот не доставляла,лет пять наверное,теперь хорошо если месяц держится.Стоит под баранкой,на рулевой колонке,с влагой там порядок.Я к чему это? Может кто с такой странной штукой сталкивался в жизни и знает как ее одолеть,без поездок в сервисы там разные.
Re: реле зажигания
Не,контакты не обгорают вообще,просто вот приехал куда нибудь,нормально ехал без трудностей,глушишь движок и пошел.Потом пришел,сел,заводить-ан нет не тут то былоStav_Serg писал(а):Алексеич, предполагаю что накрывается именно обмотка релюхи? Или обгорают контакты?
Re: реле зажигания
Алексеич писал(а):Не,контакты не обгорают вообще,просто вот приехал куда нибудь,нормально ехал без трудностей,глушишь движок и пошел.Потом пришел,сел,заводить-ан нет не тут то былоStav_Serg писал(а):Алексеич, предполагаю что накрывается именно обмотка релюхи? Или обгорают контакты?Ставишь другую релюху-поехал
Я вот как раз счас одну из сгоревших разберу и посмотрю чего там внутри есть у нее
- Автомобиль: UCV24
Re: реле зажигания
Я перечислил много проблем кроме электрики, и они так же важны. Из тех проблем что связаны с электрикой:
1. Накидать схему колхоза (это 100% колхоз)
2. Когда не заводится - стучать по ней молотком, заведется
3. Чтобы не обгорали контакты (в этом тоже сомнений нету) установить им в параллель мощный диод в обратном включении (это когда если со стороны катушки подать плюс в сторону аккумулятора чтобы ток пошел)
Re: реле зажигания
Вовсе даже не колхоз,оно там и было. на схеме означено как реле зажигания,без него схватывает но не работает двигатель и не работают приборы.Была у меня мысль попробовать соединить провода вовсе без этой штуки,но знать бы еще чего и с чем.George писал(а):Я перечислил много проблем кроме электрики, и они так же важны. Из тех проблем что связаны с электрикой:
Последний раз редактировалось Алексеич Вс фев 13, 2011 21:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: реле зажигания
а если поставить импортный аналог??? Мне когда сигналку ставили, все на релюхи разгрузили с замка зажигания.
- Автомобиль: UCV24
Re: реле зажигания
в Москве могу подарить контактор от 3102. Это мощное реле и в 3102 оно как раз разгружало замок зажигания
Тупо перемкнуть можно управляющую обмотку с выходом. Для этого
1 вынуть реле из колодки
2 тестером определить где +12 когда повернешь ключ
3 тестером прозвонить куда звонится катушка
4 перемкнуть точки найденные в пп 2,3
Re: реле зажигания
спасибо,попробую.Только когда чутка потеплеет на улицеGeorge писал(а):в Москве могу подарить контактор от 3102. Это мощное реле и в 3102 оно как раз разгружало замок зажигания
- Автомобиль: UCV24
Re: реле зажигания
То что говорит novator55 гораздо интереснее - попробуй. И это можно сделать в -18 хоть в пургу.
Re: реле зажигания
Блин, у меня возле замка зажигания приколхожено точно такое реле - 8 лет без бед! Провода силовые перекинуты с контактной группы замка на него, а то в замке кулачёк подплавился, пришлось менять.
Re: реле зажигания
У меня тоже было без бед!СержНовоч писал(а):Блин, у меня возле замка зажигания приколхожено точно такое реле - 8 лет без бед! Провода силовые перекинуты с контактной группы замка на него, а то в замке кулачёк подплавился, пришлось менять.
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: реле зажигания
novator55 прав. Ставить реле на 70А. ( Его и обзывают стартёрное) Штатные только 30А.
Прекрасно идут также на включение электровентилятора радиатора.
Контакты не подгорают, служат долго.
Один минус. Силовые клеммы другие, больше размером.
Соответственно надо мамы менять.
Но на авторынках всё купить можно.
- Автомобиль: UCV24
Re: реле зажигания
45-45 мне попадалось и под обычную колодку, хотя было написано что стартерное реле, релюха была полностью железная с ухом.
Re: реле зажигания
Контактор - вещь!!!George писал(а):контактор от 3102
Re: реле зажигания
Дык показал бы хоть кто эту вещь,а? Я в електричестве не сильно какой грамотей436 писал(а):Контактор - вещь!!!George писал(а):контактор от 3102
Re: Реле зажигания
Контактор - это вот такое очень мощное реле, разгружает замок зажигания, делая его вечным. Да и само, по-моему, вечное - разобрал своё через 15 лет работы - а там даже контакты не обгорели.
Re: Реле зажигания
