Реле зажигания
Автомобиль: ГАЗ 3102 2000 г.
Реле зажигания
Сообщение Алексеич » Вс фев 13, 2011 19:46 pm
Здравствуйте уважаемые волговоды! Есть у меня одна штука под названием -реле зажигания и я ее уже не навижу. Сильно часто она стала выходить из строя и причем вовсе даже неожиданно. Проблем особых не доставляет,так как в случае чего всегда можно снять с фар и поставить на зажигание и сменить ее две секунды,но покупаю уже эти реле оптом! Может у кого такая штука есть и знаете как с ней бороться? Раньше такого не было. Или может есть электрики знающие в чем дело? Фотки этой гадской релюхи прилагаю
Re: реле зажигания
Сообщение Алексеич » Вс фев 13, 2011 19:48 pm
или вот так.Собственно из-за нее машинка вовсе таки запросто и не заводится.Из за чего она может накрываться то?
Последний раз редактировалось Алексеич Вс фев 13, 2011 19:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: реле зажигания
Сообщение George » Вс фев 13, 2011 19:50 pm
Дело в электрике, карме, месте установки или условиях эксплуатации (влага).
В волгах любых такого реле нету.
Даже в волгах с инжектором (кроме самопала) система зажигания всегда питается с замка зажигания, а вот на систему впрыска действительно есть реле. Но у людей эти релюхи годами работают.
Re: реле зажигания
Сообщение Алексеич » Вс фев 13, 2011 20:27 pm
Понятно что дело в электрике :verynice: Забыл уточнить-релюха на УАЗе.Двигатель на том уазе тоже 402. Раньше эта штука хлопот не доставляла,лет пять наверное,теперь хорошо если месяц держится.Стоит под баранкой,на рулевой колонке,с влагой там порядок.Я к чему это? Может кто с такой странной штукой сталкивался в жизни и знает как ее одолеть,без поездок в сервисы там разные.
Автомобиль: Газ-24
Телефон: 89283213109
Re: реле зажигания
Сообщение Stav_Serg » Вс фев 13, 2011 20:42 pm
Алексеич, предполагаю что накрывается именно обмотка релюхи? Или обгорают контакты? :what:
Re: реле зажигания
Сообщение Scy.thian » Вс фев 13, 2011 20:47 pm
Алексеич писал(а):Понятно что дело в электрике :verynice: Забыл уточнить-релюха на УАЗе.Двигатель на том уазе тоже 402. Раньше эта штука хлопот не доставляла,лет пять наверное,теперь хорошо если месяц держится.Стоит под баранкой,на рулевой колонке,с влагой там порядок.Я к чему это? Может кто с такой странной штукой сталкивался в жизни и знает как ее одолеть,без поездок в сервисы там разные.
Наверное - дело в китай-качестве ?
Re: реле зажигания
Сообщение Алексеич » Вс фев 13, 2011 20:57 pm
Может быть и китай качество конечно.
Re: реле зажигания
Сообщение Алексеич » Вс фев 13, 2011 21:00 pm
Stav_Serg писал(а):Алексеич, предполагаю что накрывается именно обмотка релюхи? Или обгорают контакты? :what:
Не,контакты не обгорают вообще,просто вот приехал куда нибудь,нормально ехал без трудностей,глушишь движок и пошел.Потом пришел,сел,заводить-ан нет не тут то было :verynice: Ставишь другую релюху-поехал :nice: Я вот как раз счас одну из сгоревших разберу и посмотрю чего там внутри есть у нее :verynice:
Re: реле зажигания
Сообщение Scy.thian » Вс фев 13, 2011 21:08 pm
:mad: Давно нужно было разобрать . И фото , плиз ...
Re: реле зажигания
Сообщение Алексеич » Вс фев 13, 2011 21:18 pm
Разобрал.Только фотки чего то дурацкие какие то выходят.
Автомобиль: -мото
Re: реле зажигания
Сообщение novator55 » Вс фев 13, 2011 21:23 pm
поставь контактор от 3102
Автомобиль: UCV24
Re: реле зажигания
Сообщение George » Вс фев 13, 2011 21:24 pm
Я перечислил много проблем кроме электрики, и они так же важны. Из тех проблем что связаны с электрикой:
1. Накидать схему колхоза (это 100% колхоз)
2. Когда не заводится - стучать по ней молотком, заведется
3. Чтобы не обгорали контакты (в этом тоже сомнений нету) установить им в параллель мощный диод в обратном включении (это когда если со стороны катушки подать плюс в сторону аккумулятора чтобы ток пошел)
Re: реле зажигания
Сообщение Алексеич » Вс фев 13, 2011 21:30 pm
Во! Вроде чего ни то видно
Re: реле зажигания
Сообщение Алексеич » Вс фев 13, 2011 21:32 pm
еще
Re: реле зажигания
Сообщение Алексеич » Вс фев 13, 2011 21:33 pm
novator55 писал(а):поставь контактор от 3102
Знать бы еще что это :dnk:
Re: реле зажигания
Сообщение Алексеич » Вс фев 13, 2011 21:36 pm
George писал(а):Я перечислил много проблем кроме электрики, и они так же важны. Из тех проблем что связаны с электрикой:
Вовсе даже не колхоз,оно там и было. на схеме означено как реле зажигания,без него схватывает но не работает двигатель и не работают приборы.Была у меня мысль попробовать соединить провода вовсе без этой штуки,но знать бы еще чего и с чем.
Последний раз редактировалось Алексеич Вс фев 13, 2011 21:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: Газ-24
Re: реле зажигания
Сообщение Stav_Serg » Вс фев 13, 2011 21:45 pm
а если поставить импортный аналог??? Мне когда сигналку ставили, все на релюхи разгрузили с замка зажигания. :dance:
Автомобиль: UCV24
Re: реле зажигания
Сообщение George » Вс фев 13, 2011 21:53 pm
в Москве могу подарить контактор от 3102. Это мощное реле и в 3102 оно как раз разгружало замок зажигания
Тупо перемкнуть можно управляющую обмотку с выходом. Для этого
1 вынуть реле из колодки
2 тестером определить где +12 когда повернешь ключ
3 тестером прозвонить куда звонится катушка
4 перемкнуть точки найденные в пп 2,3
Автомобиль: -мото
Re: реле зажигания
Сообщение novator55 » Вс фев 13, 2011 21:55 pm
можно еще стартерное реле на 70А поставить
Re: реле зажигания
Сообщение Алексеич » Вс фев 13, 2011 21:57 pm
George писал(а):в Москве могу подарить контактор от 3102. Это мощное реле и в 3102 оно как раз разгружало замок зажигания
спасибо,попробую.Только когда чутка потеплеет на улице :verynice: А то в -18чего то не охота :verynice:
Автомобиль: UCV24
Re: реле зажигания
Сообщение George » Вс фев 13, 2011 22:03 pm
То что говорит novator55 гораздо интереснее - попробуй. И это можно сделать в -18 хоть в пургу.
Re: реле зажигания
Сообщение СержНовоч » Вс фев 13, 2011 22:24 pm
Блин, у меня возле замка зажигания приколхожено точно такое реле - 8 лет без бед! Провода силовые перекинуты с контактной группы замка на него, а то в замке кулачёк подплавился, пришлось менять.
Re: реле зажигания
Сообщение Алексеич » Вс фев 13, 2011 22:34 pm
СержНовоч писал(а):Блин, у меня возле замка зажигания приколхожено точно такое реле - 8 лет без бед! Провода силовые перекинуты с контактной группы замка на него, а то в замке кулачёк подплавился, пришлось менять.
У меня тоже было без бед! :verynice: Пока оно не испортилось,теперь вот то что есть.Кстати про замок-мысль! Надо глянуть мож и у меня чего поплавилось там.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Re: реле зажигания
Сообщение 45-45 » Пн фев 14, 2011 12:26 pm
novator55 прав. Ставить реле на 70А. ( Его и обзывают стартёрное) Штатные только 30А.
Прекрасно идут также на включение электровентилятора радиатора.
Контакты не подгорают, служат долго. :victory:
Один минус. Силовые клеммы другие, больше размером.
Соответственно надо мамы менять.
Но на авторынках всё купить можно.
Автомобиль: UCV24
Re: реле зажигания
Сообщение George » Пн фев 14, 2011 16:46 pm
45-45 мне попадалось и под обычную колодку, хотя было написано что стартерное реле, релюха была полностью железная с ухом.
Re: реле зажигания
Сообщение 436 » Пн фев 14, 2011 17:25 pm
George писал(а):контактор от 3102
Контактор - вещь!!! :good:
Re: реле зажигания
Сообщение Алексеич » Пн фев 14, 2011 19:31 pm
Дык показал бы хоть кто эту вещь,а? Я в електричестве не сильно какой грамотей :nice:
Re: Реле зажигания
Сообщение 436 » Пн фев 14, 2011 19:59 pm
Контактор - это вот такое очень мощное реле, разгружает замок зажигания, делая его вечным. Да и само, по-моему, вечное - разобрал своё через 15 лет работы - а там даже контакты не обгорели.
Re: Реле зажигания
Сообщение Алексеич » Пн фев 14, 2011 20:33 pm
Выглядит жутко :nice: Но все равно вам мерси :nice:
Re: Реле зажигания
Сообщение 436 » Вт фев 15, 2011 9:37 am
Алексеич писал(а):Выглядит жутко
Выглядит жутко мощно! А подключение по схеме 3102:
