Как скрестить УАЗ 469 с кузовом ГАЗ 2402
Универсалы, Дизеля
Автомобиль: ГАЗ 24 1973г.в., ВАЗ 21093i, УАЗ 469
Сообщение Bender Radrigez » Пт фев 04, 2011 21:57 pm
У меня есть УАЗ 469, перевертыш, недавно предложили купить кузов 2402 и поставить его на раму УАЗа. Может кто знает по этой теме достаточно, чтобы поделиться советом или ссылки полезные знает.
Автомобиль: Разные
Re: Как скрестить УАЗ 469 с кузовом ГАЗ 2402
Сообщение Суворов » Пт фев 04, 2011 22:18 pm
боян :boyan2:
viewtopic.php?f=37&t=69871
я тоже этим вопросом заморачивался, до сих пор интересно.
к примеру: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=19556 может чем поможет.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
none
Сообщение Таргитай » Сб фев 05, 2011 9:50 am
Bender Radrigez, если не ошибаюсь, рама для волговского кузова должна быть длинная, от УАЗ-3153/3159. 469-я - коротка.
Сообщение barzha/47 » Сб фев 05, 2011 10:19 am
Я тоже постоянно грежу этим проектом! Но увы и ах...
А рама действительно должна быть длинная от 3159 :RTFM:
Последний раз редактировалось barzha/47 Сб фев 05, 2011 10:49 am, всего редактировалось 1 раз.
Изображение Изображение
none
Сообщение Таргитай » Сб фев 05, 2011 10:38 am
barzha/47, 31519 не пойдет :careful: - у него рама обычная, 469-я. Нужен 3159!
Сообщение barzha/47 » Сб фев 05, 2011 10:49 am
Именно так! От 3159. А предыдущий пост я сейчас поправлю :regard:
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Сб фев 05, 2011 13:40 pm
раму можно удлинить и обычную... видел такую Волгу с удлиненной рамой 3151 в живую... а так, база 3153 и 3159 почти такая же как Волги. разница около 3 см. 3159 не видел в живую ни разу, редкий авто, а вот 3153 встречаются.
на текущий момент я больше склоняюсь к подкатыванию Уазо-мостов под кузов Волги как 2495... с поправкой на пружинный передок... лучше с передней частью рамы(там все крепежи, включая опоры двигателя).
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
none
Сообщение Таргитай » Сб фев 05, 2011 13:58 pm
Суворов писал(а):3159 не видел в живую ни разу, редкий авто,
Ты серезно :surprise: ?! Блин, их еще пару лет назад по Москве едва ли не больше, чем Патриотов ездило! Основное отличие во внешнем виде от 3153 - широко стоящие колеса из-за увеличенной колеи.
Сообщение Bender Radrigez » Сб фев 05, 2011 19:52 pm
Да про удлинение я тоже подумал, хочу пополам распилить раму и сделать развод по осям как у волги, переность мосты на волгу для меня не вариант т.к. передняя подвеска у уаза пружинная
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Вс фев 06, 2011 4:12 am
вот как раз если пружинная, думаю удобнее переднюю часть рамы сростить с передними лонжеронами Волги, а сзади просто мост под волговские рессоры прикрутить. :good:
там в отличие от рессорной не надо будет передние клювы (что впереди балки) усилять, в месте крепления пружин как раз волговская балка крепится над мостом. а вот место где продольные тяги крепятся(деталь номер 5 на картинке)- там лонжерон сильный...
однако все равно надо примерять на стоящих рядом машинах.
длина продольных тяг какая не подскажешь?
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Вс фев 06, 2011 4:29 am
для примера- волговский низ и уазиковский
вот так выглядит с подкатанной рамой, но похоже от патриота, хотя не уверен.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Пн фев 07, 2011 2:26 am
а вот так примерно должно получиться...
фото из интернета...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сообщение Bender Radrigez » Вт фев 08, 2011 19:53 pm
Кстати тоже вариант, длину продольных сказать не могу,
Сообщение Bender Radrigez » Вт фев 08, 2011 19:55 pm
надо померять, с данным вариантом думаю возьни больше, может всетаки легче кузов на раму жестко посадить, что если между волговскими лонжеронами приварить поперечину,
Сообщение Bender Radrigez » Вт фев 08, 2011 19:58 pm
в таких же местах на раме приварить поперечины и жестко соединить их. Не рассматривал такой вариант :moil:
Автомобиль: 2410
Сообщение Багдадский башмачник » Пт янв 24, 2014 0:16 am
а с рулевой колонкой как быть. по длинне наваривать чтоли
