Re: Анкета Mortis
#2821
Сообщение dima-ekb 2410 » Вт янв 11, 2011 23:42 pm
Ога, 30 градусов замечены на моём немчурском тракторе.
Почему не 45 я ответа не нашёл.
Кстати пружина одна! По мягкости не скажу, но сухарей на клапанах нет, пружина сжимаеццо гайкой-колпачком на торце клапана. Резьбовая часть в районе 1 см, мне показалось, что пальцами я сжимаю пружину сильней.
Крутибельность мотора больше нашего 402-го и клапана не зависают... :dnk:
Re: Анкета Mortis
#2822
Сообщение Mortis » Ср янв 12, 2011 0:09 am
dima-ekb 2410
Не вонзить ли мне китайцевые пружины, я вот думаю... Наши хоть и жестче, но дикий вес самой пружины сводит на нет половину преимущества, за счет инерции витков. Тарелки только жалко перетачивать.
Кстати, на титане за 15 тык пробега ~0.5мм выработка. Вот думаю, если туда выточить колечки-прокладки из подпружинных шайб, лучше будет или нет?
ЗЫ: Почему не 45 - потому что на дизелях подъемы меньше, т.к. вся "атмосферная" часть заточена на низовой момент. А вытекающий из этого затык на верхах там пофигу, потому что турбина его продувает насильно.
Re: Анкета Mortis
#2823
Сообщение dima-ekb 2410 » Ср янв 12, 2011 0:18 am
С колечками-прокладками наверно лучше.
Только толщина какая у них будет?
0,5 мм не отрезать, а толстые "сожрут" всю лёгкость титановых.
ЗЫ. трактор атмосферный. :wink:
Re: Анкета Mortis
#2824
Сообщение Sly » Ср янв 12, 2011 0:25 am
Даже у атмосферника дизеля сжатие принципиально другое чем у бенза, там и через игольное ушко всасывать будет маманегорюй. ;)
Re: Анкета Mortis
#2825
Сообщение Mortis » Ср янв 12, 2011 0:30 am
dima-ekb 2410
Целиком эта шайба весит 10г., колечко получится грамм 5 наверное. Титановое тарелко - 19, всего получается 24. Штатное тарелко - 34. Думаю, можно себе позволить.
none
Re: Анкета Mortis
#2826
Сообщение Таргитай » Ср янв 12, 2011 0:32 am
Sly писал(а):Даже у атмосферника дизеля сжатие принципиально другое чем у бенза, там и через игольное ушко всасывать будет маманегорюй. ;)
А при чем тут сжатие? Мотор-то всасывает за счет разряжения, а не давления. А разряжение больше 1 атм ну никак не создать!
Re: Анкета Mortis
#2827
Сообщение DMAD » Ср янв 12, 2011 0:35 am
Мортис, выработка где, и какого характера?
У дизеля особенность в том, что нет как таковой камеры сгорания - клапаны открываются фактически прямо в цилиндр, и края камер сгорания ничего не затеняют, до стенок цилиндра далеко.
Re: Анкета Mortis
#2828
Сообщение Sly » Ср янв 12, 2011 0:40 am
Для создания бОльшей СС ход поршня бОльше должен быть при всех остальных равных условиях. Соответственно и время наполнения цилиндра больше.
none
Re: Анкета Mortis
#2829
Сообщение Таргитай » Ср янв 12, 2011 0:45 am
Sly, степень сжатия зависит от трех величин: хода поршня, диаметра цилиндра и объема камеры сгорания. И каждая из них при равных остальных двух может являться решающей.
Re: Анкета Mortis
#2830
Сообщение Mortis » Ср янв 12, 2011 1:04 am
DMAD
На полках тарелок, куда пружины торцами упираются. Равномерно проточено по окружности.
Re: Анкета Mortis
#2831
Сообщение DMAD » Ср янв 12, 2011 1:18 am
Подложи пару тонких текстолитовых шайб под нижние шайбы пружин. Тогда пружина будет проворачиваться не в месте сопряжения с тарелкой, а в месте упора в головку.
Re: Анкета Mortis
#2832
Сообщение Mortis » Ср янв 12, 2011 1:23 am
DMAD
Дык их сожрет в момент. А стружка в масло. Или я чего не понимаю?
Re: Анкета Mortis
#2833
Сообщение DMAD » Ср янв 12, 2011 1:30 am
Текстолит - суть картон с клеем, не страшно. Ну или пару тонких стальных шайб - трение сталь-сталь гораздо слабее чем сталь-титан или сталь-алюминий.
Re: Анкета Mortis
#2834
Сообщение Sebastian » Ср янв 12, 2011 1:37 am
Mortis, есть мнение, что вызвано это особенностями сопряжения сухарей с клапаном, как у классики. То есть, каждый сухарь в профиле имеет не ровно полукруг, а чуть-чуть меньше и вдвоем, будучи подпертыми тарелкой, плотно обхватывают клапан и не дают ему вращаться - клапан начинает вращаться вместе с тарелкой. У зубилы же, к примеру, кроме того, что сухари и клапана уже с тремя проточками, сухари ровно полукруглые и смыкаются друг с другом раньше, чем зажимают клапан, позволяя ему вращаться самому по себе. Надеюсь, понятно объяснил...
Re: Анкета Mortis
#2835
Сообщение Scy.thian » Ср янв 12, 2011 1:40 am
DMAD писал(а):Текстолит - суть картон с клеем, не страшно. Ну или пару тонких стальных шайб - трение сталь-сталь гораздо слабее чем сталь-титан или сталь-алюминий.
А если подшипник опорный поставить ... :mad: Вааще круто буить .
Титановые сплавы разные по твёрдости бывают
Среди всех титановых сплавов бета-титановый сплав обладает наибольшей твердостью. Для сравнения: чистый титан имеет твердость по Рокуэллу 25 HRc, 6AL-4V — 34 HRc, а бета-титановый сплав даже до 47 HRc. По сравнению с высококачественными сортами стали с твердостью от 56 до 61 HRc, твердость в 47 HRc, конечно, ниже.
но тарелька из него стояла-бы почти вечно .
Re: Анкета Mortis
#2836
Сообщение DMAD » Ср янв 12, 2011 1:55 am
Scy.thian писал(а):А если подшипник опорный поставить ... Вааще круто буить .
У ЗИЛа была изначально такая схема прокрутки клапанов. Потом осталась только на выпускных, а теперь вроде вообще выкинули всё. И на 14-х Чайках так же было.
http://www.autosoft.ru/online/acat/data/gaz/14/005.gif
Re: Анкета Mortis
#2837
Сообщение Mortis » Ср янв 12, 2011 2:23 am
DMAD
Ну вот я про стальные шайбы и говорю. Значицца точу и ставлю.
Sebastian
Дык тогда сухари конус будут точить, толку-то... :) Причем там контактные напряжения больше.
Scy.thian
В принципе в башке не так уж и сложно сделать проточки под подшипники. Положу эту мыслю в заначку :).
ЗЫ: Посверлил немного. Вокруг втулочного колодца идет цилиндр сплошного люминя с толщиной стенки 7мм (общий диаметр 26мм), отфрезерованный пятак под пружину имеет по вертикали толщину тоже где-то 7мм, сразу за пределами пятака стенка истончается до 5мм. То есть в пределах пятака подшипник можно заглубить на 4-5мм, при условии, что его удастся опереть внутренней кромкой на стенки втулочного колодца (иначе провалится под нагрузкой). Таким образом внутренний диаметр подшипника должен быть не больше 24мм, внешний не меньше 38мм (это у нас пружина).
Смотрим в каталог - подшипник 5-8105: диаметр внутренний 25мм,
диаметр внешний 42 мм, высота 11 мм. Ближе ничего нет. На колодец опирается еле-еле и за пятак вылезает, то есть заглубить можно максимум на ~ 1мм выступание пятака + 3мм толщины деки, итого 4мм.
Остается торчать 8мм. Просадить тарелки можно миллиметра на 4. Таким образом мы остаемся с четырьмя лишними миллиметрами. Подожмется ли на столько пружина без замыкания витков?
В общем не так уж все и просто выходит.
Последний раз редактировалось Mortis Ср янв 12, 2011 3:28 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#2838
Сообщение Sebastian » Ср янв 12, 2011 3:00 am
Mortis писал(а):Дык тогда сухари конус будут точить, толку-то... :) Причем там контактные напряжения больше.
Сухари не будут точить конус - клапан вращается в сухарях, а сухари зафиксированы в тарелке.
Re: Анкета Mortis
#2839
Сообщение Mortis » Ср янв 12, 2011 3:32 am
Sebastian
А, понял. Точно, видел клапана с выработкой в замках сухарей.
Re: Анкета Mortis
#2840
Сообщение Sebastian » Ср янв 12, 2011 3:51 am
Mortis писал(а):видел клапана с выработкой в замках сухарей
0_о Это после какого пробега?
Re: Анкета Mortis
#2841
Сообщение Mortis » Ср янв 12, 2011 13:36 pm
Sebastian
После небольшого, несколько заездов. Были сняты с драгстера :).
ЗЫ: Покурил умные книжки на счет коэффициентов трения - титан в принципе со сталью в этом плане никак не дружит (и мало с чем вообще дружит), поэтому без напыления износостойкого покрытия тарелки неизбежно будет жрать. Так что шайбы - наше все: к титану прилипнут, а по стали будут скользить.
ЗЗЫ: Мда, башку собирать я поторопился. Еще надо:
1. Рассверлить штанговые колодцы под более толстые штанги.
2. Углубить выточки под центровочные втулки. Голову-то до 92мм фрезернули.
Re: Анкета Mortis
#2842
Сообщение Mortis » Ср янв 12, 2011 20:40 pm
Оказывается в Москве есть несколько фирм, изготавливающих пружины на заказ. Позвонил, спросил насчет клапанных - как нефиг делать, говорят. Только чертеж нужен или образец. Мне летом Фред оставил на пощупать одну моднючую компкамовскую beehive, попробую их озадачить изготовлением аналога. Но надежды мало, вряд ли они найдут проволоку овального сечения. Если не выйдет, остается вариант сделать в родных габаритах, но более жесткие и из более тонкого прутка. Но кто мне их расчитает и сделает чертеж? В общем, будем посмотреть.
Заехал к ним только что. Овальную проволоку, как и ожидалось, ниасилили, а за аналог из круглой запросили 10 500р \ комплект. Звиздец.
Re: Анкета Mortis
#2843
Сообщение Mortis » Пт янв 14, 2011 23:47 pm
Вот такие колечки получились:
Вес каждого 4.7г, то есть тарелка "в сборе" получается 24 грамма с копейками. Теоретически на токарнике можно эти колечки даже потоньше сделать, но я так и не придумал, как должен выглядеть резец для этого. Из моих ни один не подходит.
Заодно из любопытства взял штатную тарелку из железия и попробовал с нее сточить все, что показалось разумным (не так уж и много). Результат - больше 5 грамм не сточишь, т.е. нижний предел по весу около 30 грамм.
А вот заготовка для нового сектора дросселя:
Осталось обкорнать и дырку под ось фрезернуть (ибо овальная должна быть).
Еще по пружинам: если искать жестче, то неплохой вариант, как мне кажется - приспособить от Зил-130. Она чуть повыше, пруток чуть потолще, витки пореже и вес пружины поменьше. Сходу не встанет, т.к. внутренний диаметр больше ЗМЗ-шной на 1мм. То есть нужна зиловская опорная шайба и новая тарелка. Но можно взять две шайбы и из одной выточить колечко-адаптер для нашей тарелки, как я только что сделал со своими. Правда навивка у зиловской пружины в другую сторону, так что насчет внутренней надо репу чесать. Может даже забить на нее вообще. Будет время - проедусь по магазинами, прикуплю образцы этого дела и буду дальше думать.
Слева направо: compcams' beehive, Зил-130, 402, BAW-1044.
Млять, я эту голову когда-нибудь соберу?
UPDATE: нашел характеристики зиловских пружин - обломись, они слабее.
Последний раз редактировалось Mortis Сб янв 15, 2011 2:22 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#2844
Сообщение Странник » Сб янв 15, 2011 0:40 am
Mortis писал(а):Млять, я эту голову когда-нибудь соберу?
Когда до 100-й страницы дойдёшь. :mad:
Re: Анкета Mortis
#2845
Сообщение Mortis » Вт янв 18, 2011 1:58 am
Лишние шпильки в голову:
Дырки размечаются просто: коллектор прикручивается на существующие две шпильки, которые у нашей башки с УМЗшной общие, потом вытачивается керн из 10мм болта и прямо сквозь проушины накернивается. Дальше лучше на станке, а то дрелью закосить можно. Хотя можно попробовать и сразу дрелью сквозь проушины. Дырка выйдет сначала в тосольный канал, а если просверлить следующую стенку - в колодец под шпильку. Я просверлился насквозь, но по идее лучше остановиться после первой стенки - шпилька держится хуже, но меньше вероятность протечки. Резьбу густо залил фиксатором, авось не проссыццо.
Re: Анкета Mortis
#2846
Сообщение DMAD » Вт янв 18, 2011 2:03 am
Mortis писал(а):Дальше лучше на станке, а то дрелью закосить можно.
Я на V8 высверливал дрелью обломанную шпильку, потом резал резьбу, сажал втулку дюралевую на эпоксидку, снова сверлился дрелью и резал резьбу под шпильку. Отклонение от перпендикуляра к плоскости - меньше градуса.
Re: Анкета Mortis
#2847
Сообщение Mortis » Вт янв 18, 2011 2:13 am
DMAD
Глаз-алмаз, однако :).
Re: Анкета Mortis
#2848
Сообщение Mortis » Вт янв 18, 2011 17:00 pm
Открытие века: слова "анаэробный герметик" означают не то что он _может_ схватываться без воздуха, а то, что только так он и схватывается. То есть то, что в резьбе, за десять минут превращается в пластмассу, а все, что осталось снаружи - остается жидким.
А если надо и снаружи? Аргоном его обдувать, что ли?
Открытие века - 2: все сухари разные! Таким образом, если ставить без индивидуальной подборки, высота посадки тарелки на клапане будет случайной величиной в пределах 1мм. А если поставить два сухаря разной кривизны, тарелка встанет с перекосом. Завтра прикуплю горсть сухариков и буду подбирать.
Как за 10 секунд сделать оправку для маслосъемных колпачков? Берем термоусадку...
Re: Анкета Mortis
#2849
Сообщение Mortis » Вт янв 18, 2011 21:52 pm
Присмотрелся - нет, это не в сухарях дело. Это мне какая-то блядь впускные клапана укоротила, я даже знаю какая. Придется коромысла подпиливать, это проще, чем новые клапана точить. Иначе коромысло ложится на край тарелки, не доставая до клапана.
Еще раз: обходите эту сраную контору за километр.
Re: Анкета Mortis
#2850
Сообщение dima-ekb 2410 » Вт янв 18, 2011 22:08 pm
А ты спокойный парень всё таки :saint:
Может сётаки с претензией вернуццо в контору?
