Масло в воздушном фильтре + ремонт своими силами
Автомобиль: ГАЗ 24 1978 года
Re: Масло в воздушном фильтре + ремонт своими силами
#91
Сообщение Толян » Сб янв 08, 2011 22:30 pm
ну если не наиду тройник то так и сделаю
#92
Сообщение Латыш » Сб янв 08, 2011 23:03 pm
Тройник может быть и в УАЗовском отделе и в грузовиках.
Re: Масло в воздушном фильтре ремонт своими силами
#93
Сообщение СержНовоч » Сб янв 08, 2011 23:33 pm
У меня кран водопроводный в шланге стоит. В блок вкрутил тройник на 1/2" со штуцером под шланг и краником для слива. Все водопроводное из хоз.магазина! И сечение хорошее и не закисает.
#94
Сообщение Толян » Сб янв 08, 2011 23:37 pm
_тоже вариант неплохой,главное чтоб открывалось потом и не закисало________________
#95
Сообщение Толян » Пн янв 10, 2011 20:03 pm
Закинули движок.коробку прикрутили.как на коллекторе сдалать заслонку зима лето.она нихрена не двигается.
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
#96
Сообщение Алексей13 » Пн янв 10, 2011 20:38 pm
Попробуй вэдэшкой.
#97
Сообщение Толян » Пн янв 10, 2011 20:47 pm
пробовал не помогает.только я не понял почему этот кранчик гайкой затянут на 10.я ее ослабил кранчик стал поварачиватся но сама втулка на которую одет кранчик на сдвигается.или я что то непрвильно понял?
#98
Сообщение Алексей13 » Вт янв 11, 2011 7:30 am
Толян
Гайка на 10 просто притягивает ушко к оси заслонки. Если ось не вращается, то придёться отсоединять впускной коллектор от выпускного и там попробывать эту заслонку в ручную разработать.
#99
Сообщение СержНовоч » Вт янв 11, 2011 7:39 am
Чем коллектора рассоединять, проще забить на нее!
#100
Сообщение Толян » Вт янв 11, 2011 13:04 pm
Все понял.должна короче эта ось вращатся.а насчет снятие коллектора так я и так его уже снял.а рассоеденить то его открутив 4 болта не составит труда.
#101
Сообщение Латыш » Вт янв 11, 2011 13:35 pm
Толян писал(а):а рассоеденить то его открутив 4 болта не составит труда.
Так просто ты эту заслонку не повернешь, сломать сломаешь. Все таки время дает о себе знать. Я обычно ее ломаю, заслонку, и без нее все нормально работает.
#102
Сообщение Толян » Вт янв 11, 2011 13:47 pm
ОК.ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧИТСЯ ТО ТАК И ОСТАВЛЮ
#103
Сообщение Толян » Вт янв 11, 2011 13:50 pm
нАШЕЛ Я КСТАТИ ТРОИНИК В БЛОК.ОСТАЛОСЬ КРАНЧИКИ КУПИТЬ
#104
Сообщение Латыш » Вт янв 11, 2011 14:07 pm
Толян писал(а):ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧИТСЯ ТО ТАК И ОСТАВЛЮ
Как оставишь?
#105
Сообщение Толян » Вт янв 11, 2011 14:19 pm
ну если ось не смогу провернуть.то пусть так и останется..тока незнаю в каком щас состоянии открытом или закрытом
#106
Сообщение Латыш » Вт янв 11, 2011 14:22 pm
Перегородку от оси отломай, и дальше продолжай ездить.
Благодарил (а): 10 раз
#107
Сообщение lostvegas » Вт янв 11, 2011 14:31 pm
У меня заслонка в положении "лето" всегда и нормально.
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
#108
Сообщение Латыш » Вт янв 11, 2011 14:35 pm
lostvegas писал(а):У меня заслонка в положении "лето" всегда и нормально.
А зимой наверное чихает и льдом покрывается карбюратор на трассе?
#109
Сообщение Толян » Вт янв 11, 2011 14:42 pm
Значит лучше в пололожении зима всегда будет?это я так понимаю отрытая заслонка
#110
Сообщение Латыш » Вт янв 11, 2011 14:56 pm
Толян писал(а): лучше в пололожении зима всегда будет
Летом бензин будет кипеть в карбюраторе. Плохо.
#111
Сообщение Толян » Вт янв 11, 2011 19:36 pm
ну тогда что делать.если она не двинается .болты прикипели тоже.не могу коллектор рассоеденить.
теперь еще одна проблема.потерял гайку со шпильки головки которая на 11 с мелким шагом.не могу наити теперь нигде такую гайку.в магазинах нет.хотел просто поменять шпильку ,но в магазинах шпильки только с резьбой на 12(с одинаковой резьбой в блок и для гайки).нехочется как то в блоке нарезать новую резьбу на 12.кто что посоветует
#112
Сообщение Латыш » Вт янв 11, 2011 21:44 pm
Толян писал(а):ну тогда что делать.если она не двинается .болты прикипели тоже.не могу коллектор рассоеденить.
Через выпускной коллектор если посмотреть то заслонку видно, и так же ее можно от туда отломать , а ось оставить. А в каком положении сейчас находится заслонка?
none
#113
Сообщение Таргитай » Вт янв 11, 2011 21:47 pm
Латыш писал(а):А зимой наверное чихает и льдом покрывается карбюратор на трассе?
Чтобы этого не было, нужно просто организовать подачу горячего воздуха в воздушный фильтр - и никакая заслонка не нужна будет.
#114
Сообщение Латыш » Вт янв 11, 2011 21:50 pm
Таргитай писал(а): и никакая заслонка не нужна будет.
Так речь о том и идет, что она нахрен не нужна. Я на всех своих бывших машинах ее выламывал.
none
#115
Сообщение Таргитай » Вт янв 11, 2011 21:51 pm
Латыш писал(а):Я на всех своих бывших машинах ее выламывал.
Если в "лето" - можно и оставить. Разницы не будет.
#116
Сообщение Толян » Вт янв 11, 2011 22:46 pm
Ну что с гайкой посоветуете
none
#117
Сообщение Таргитай » Вт янв 11, 2011 22:48 pm
Толян, искать на рынке. Или по объявлениям.
#118
Сообщение Толян » Вт янв 11, 2011 22:54 pm
ппц нахер такую резьбу придумывать
none
#119
Сообщение Таргитай » Вт янв 11, 2011 23:16 pm
Это наследие проклятых империалистов.
#120
Сообщение Толян » Вт янв 11, 2011 23:22 pm
Кстати на маховике такая ж резьба и гайка.
