Снятие ГБЦ
Благодарил (а): 10 раз
Re: Снятие ГБЦ
Сообщение lostvegas » Пн янв 03, 2011 22:13 pm
Латыш писал(а):
lostvegas писал(а): где можно искать проблему попадания тосола в масло?
Возможно и через посадочное место под гильзами.
Т.е. для выяснения необходимо будет вытаскивать гильзу? :sad:
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
Re: Снятие ГБЦ
Сообщение Sebastian » Пн янв 03, 2011 23:17 pm
lostvegas писал(а):Нагар на клапанах всех цилиндров красного цвета, в третьем черного и что интересно поверхность поршня третьего цилиндра абсолютно чистая :what:
Поршень чистый, потому что в этот цилиндр антифриз из-под прокладки хлестал. Короче, гильзы ни при чем - или сама прокладка, или таки голова неровная.
Re: Снятие ГБЦ
Сообщение lostvegas » Пн янв 03, 2011 23:42 pm
Значит замена прокладки и при необходимости шлифовка ГБЦ должны решить проблему.
А если в условиях гаража с помощью линейки и щупа проверять ровная ли поверхность, то какое допустимое значение отклонения от идеально ровной поверхности?
________________
Re: Снятие ГБЦ
Сообщение Mortis » Вт янв 04, 2011 1:19 am
Равномерность выступания гильзьев надо до кучи проверить, так же приложив линейку. Если что - подровнять, подложив под просаженные побольше медных колечек.
none
Re: Снятие ГБЦ
Сообщение Таргитай » Вт янв 04, 2011 1:36 am
lostvegas писал(а):какое допустимое значение отклонения от идеально ровной поверхности?
Мануал глаголет, что не более 0.1 мм.
Re: Снятие ГБЦ
Сообщение lostvegas » Вт янв 04, 2011 10:54 am
Mortis писал(а):Равномерность выступания гильзьев надо до кучи проверить, так же приложив линейку. Если что - подровнять, подложив под просаженные побольше медных колечек.
А для этого потребуется разбирать оставшуюся половину двигателя?
________________
Re: Снятие ГБЦ
Сообщение Tixomir » Вт янв 04, 2011 11:34 am
Да нет, просто смотри растояние от верхушки гильзы до блока, там должен быть небольшой выступ гильзы, несколько соток, точно не помню сколько.
Приложи линейку поперёк блока по центру гильзы и посмотри есть ли зазор между линейкой и блоком, так с каждой гильзой в отдельности.
Потом раз в третьем цилиндре поршень без нагара, ищи причину в этом цилиндре, посмотри внимательно на прокладку в районе стыковки с этим горшком и водяных каналов вокруг гильзы, если визуально что-то найдёшь в прокладке или в ГБЦ напротив этого цилиндра, то и нестоит грешить на гильзы.
Автомобиль: газ2401
Телефон: 89059758590
Re: Снятие ГБЦ
Сообщение Gotlib » Вт янв 04, 2011 13:32 pm
Ну вот сопсна ты всё и нашел,как выше описано , дальше ничего разбирать не нуно , строгай ГБЦ меняй прокладку,грамотно все перетяни и в путь... :verynice:
Re: Снятие ГБЦ
Сообщение Tixomir » Вт янв 04, 2011 13:37 pm
Ну строгать это в последнюю очередь, проверить на кривизну и уж если кривая то да!
Re: Снятие ГБЦ
Сообщение lostvegas » Вт янв 04, 2011 16:50 pm
Посмотрел с помощью линейки и щупа 0,1 кривизны не обнаружил, что не может не радовать.
Зато при наливании бензина в ГБЦ выяснилось что клапана третьего цилиндра его пропускают :sad: Собираюсь снимать и притирать клапана... Если пропускают клапаны одного цилиндра, имеет ли смысл заодно с ними менять маслосъемные колпачки и притирать остальные?
________________
Re: Снятие ГБЦ
Сообщение Tixomir » Вт янв 04, 2011 22:19 pm
В идеале конечно надо и все клапана притереть и колпачки заменить.
Re: Снятие ГБЦ
Сообщение lostvegas » Ср янв 05, 2011 14:56 pm
Еще одна загадка :manual: Что может означать данное обозначение на впускном клапане?
Кроме того вскрытие показало, что на впускных клапанах только одна проточка (значит ли это, что они от 402го двигателя?) и МСК в данном случае будут крепиться на втулке впускного клапана?
________________
none
Re: Снятие ГБЦ
#43
Сообщение Таргитай » Ср янв 05, 2011 17:55 pm
lostvegas, какое-то заводское обозначение. И если одна проточка - то клапана 402-е, колпачки сажать на втулки.
Re: Снятие ГБЦ
#44
Сообщение lostvegas » Ср янв 05, 2011 18:18 pm
Таргитай, спасибо! Ещё хотел уточнить по поводу МСК только на впускные клапаны.
На форуме уже была тема с подробным описанием http://forum.gaz-24.com/viewtopic.php?f ... %B2#p41244 и собираюсь сделать как было описано.
Смущает только то, что до этого у меня МСК были установлены на все клапаны :dnk:
________________
Re: Снятие ГБЦ
#45
Сообщение Латыш » Ср янв 05, 2011 18:34 pm
lostvegas писал(а):Смущает только то, что до этого у меня МСК были установлены на все клапаны
Что смущает? Вот на все и ставь колпачки.
Re: Снятие ГБЦ
#46
Сообщение lostvegas » Ср янв 05, 2011 19:07 pm
Диаметр втулок выпускных клапанов, который больше диаметра втулок впускных. Соответственно колпачки не налезают. Что же тогда было одето на выпускные? Или это просто кто-то кто до меня ремонтировал двигатель накосячил?
________________
Re: Снятие ГБЦ
#47
Сообщение Латыш » Ср янв 05, 2011 21:05 pm
lostvegas писал(а):Что же тогда было одето на выпускные? Или это просто кто-то кто до меня ремонтировал двигатель накосячил?
Возможно. Я думал что у тебя уже перепрессованые направляющие стоят на всех клапанах, все под колпачки.
Re: Снятие ГБЦ
#48
Сообщение lostvegas » Ср янв 05, 2011 21:25 pm
В итоге поставил 4 колпачка.
Собрал клапаны, тарелки, пружинки, сухари и пр.
Отнес сейчас в гараж, вкрутил старые свечи и залил керосином. Пока 15 минут отгребал снег, керосин не убежал. Так что надеюсь завтра продолжить сборку двигателя. :moil:
________________
Re: Снятие ГБЦ
#49
Сообщение Tixomir » Ср янв 05, 2011 21:46 pm
Ты поставил 4 колпачка на впускные клапана с двумя проточками и поставил их на направляющие?
Если да то надо было поставить именно на клапанную проточку те "зонтики" старого образца, в магазинах они есть для старого Уаза.
Направляющие с такими колпачками "ходят" в три раза дольше.
Re: Снятие ГБЦ
#50
Сообщение lostvegas » Ср янв 05, 2011 22:05 pm
Tixomir писал(а):Ты поставил 4 колпачка на впускные клапана с двумя проточками и поставил их на направляющие?
Нет, у меня клапана от 402го оказались с одной проточкой.
Поэтому поставил колпачки на втулки впускных клапанов.
________________
Re: Снятие ГБЦ
#51
Сообщение lexx » Чт янв 06, 2011 1:22 am
Ага, зонтики эти через пол года разбухли ровно вдвое и тупо лежали на направляющей внутри пружин в качестве мебели....
http://rtsz.ru/
Re: Снятие ГБЦ
#52
Сообщение Tixomir » Чт янв 06, 2011 9:34 am
Это говорит только о том, что резина из которой сделаны колпачки оказалась не маслостойкой, прокладка под клапанную крышку иногда попадается из такой-же резины , пару дней и как презерватив . :nice:
Re: Снятие ГБЦ
#53
Сообщение lostvegas » Чт янв 06, 2011 11:59 am
Кстати по поводу прокладки ГБЦ. Купил её с герметиком. Стоит ли дополнительно наносить герметик или хватит того герметика что уже есть на прокладке?
________________
none
Re: Снятие ГБЦ
#54
Сообщение Таргитай » Чт янв 06, 2011 12:02 pm
lostvegas, хватит вполне. Я вообще без герметика практически всегда ставлю - ничего нигде не течет.
Re: Снятие ГБЦ
#55
Сообщение lostvegas » Чт янв 06, 2011 12:09 pm
Таргитай, спасибо.
Если сегодня все получится собрать и завести машину собирался промыть систему охлаждения и смазки.
На промывочном масле написано "не давать нагрузку двигателю", но без подсоса машина не заведется и не прогреется... Допустимо ли прогреть её на минеральном масле, слить его, промыть двигатель и потом уже залить полусинтетику?
________________
none
Re: Снятие ГБЦ
#56
Сообщение Таргитай » Чт янв 06, 2011 12:27 pm
lostvegas, "не давать нагрузку" означает "не включать передачи и не трогаться с места" :verynice: . А повышать кратковременно обороты до 3000...3500 можно вполне безболезненно.
Re: Снятие ГБЦ
#57
Сообщение lostvegas » Чт янв 06, 2011 12:30 pm
Таргитай, вон оно что :-) Ну тогда нет смысла заморачиваться, промою и залью новое масло. :regard:
________________
Re: Снятие ГБЦ
#58
Сообщение Tixomir » Чт янв 06, 2011 14:03 pm
Промывать двигатель промывочным маслом опасная затея, особенно если он(движок) не разу этой процедуры не видел, К\В запросто можно угробить, т.к. вся гадость останется в его "карманах", отсюда закупорка каналов.
Промывать ДВС надо с нова, и то по моему это лишняя трата времени и денег, заливай хорошее масло и меняй его вовремя и двигатель всегда будет чистый внутри!
Телефон: 89152336354
Re: Снятие ГБЦ
#59
Сообщение Сергей-Волгарь » Чт янв 06, 2011 14:07 pm
Полностью разделяю точку зрения Володи (Тихомира) т.к. имел Головную боль с ДВС 21А после промывки...
Больше НИКОГДА не промываю промывкой.
none
Re: Снятие ГБЦ
#60
Сообщение Таргитай » Чт янв 06, 2011 15:34 pm
Tixomir писал(а):Промывать двигатель промывочным маслом опасная затея, особенно если он(движок) не разу этой процедуры не видел, К\В запросто можно угробить, т.к. вся гадость останется в его "карманах", отсюда закупорка каналов.
У любого моторного масла моющие свойства хуже, чем у промывочного. Оно не может растворить отложения внутри масляной системы, а только "отлепляет" их от стенок. Полным-полно случаев, когда при переходе с минералки, особенно говенной, на полусинтетику, а тем более на синтетику, двигатель клинило - многолетние отложения просто-напросто закупоривали масляные каналы. Чтобы свести возможность данной поломки к минимуму и рекомендуется при переходе на более качественное масло промывать двигатель промывочным, причем иногда требуется не один раз, а два-три, с промежуточной заменой масляного фильтра после каждого раза :RTFM: .
Сергей-Волгарь писал(а):имел Головную боль с ДВС 21А после промывки...
"После" - не значит "вследствие". Это еще деды наши знали!
Tixomir писал(а):заливай хорошее масло и меняй его вовремя и двигатель всегда будет чистый внутри!
А вот с этим соглашусь :good: !
