Анкета Godric
Автомобиль: газ2401
Телефон: 89059758590
Re: Анкета Godric
#271
Сообщение Gotlib » Пн дек 06, 2010 18:32 pm
Латыш дыма нет, карб Российский не вскрывал. Уже поставил перебраный совковый, работает отлично, заводится без зажатой педали, ноо... есть странный провал при очень плавном наборе оборотов - иногда есть, иногда нету - обороты в этот момент резко падают, пока не понял почему.
Такая хрень бывает от люфтов в тягах и рычагах карба - ты плавно жмёшь на педаль а тяга ускорительного насоса ещё не выбрала люфт... :dnk:
Re: Анкета Godric
#272
Сообщение Godric » Пн дек 06, 2010 18:41 pm
Непонятки на свежеперебраном карбе продолжаются! Вобщем, такие дела - завел машину, погрел до стабильных оборотов, все дела, давлю на газ - обороты падают в ноль! Ооочень сильный провал( потом если не заглыхает - подскакивают. И это стабильно, при каждом нажатии, даже не сильно резком. Еле добрался так до нужного мне места, а там врос в сугроб. Побуксовав минут 5 на больших оборотах еле выехал на дорогу и, о чудо - все провалы исчезли. Машину как подменили. Что это было? Неправильное зажигание, или что-то еще? Может прокладкой отверстие вакумного забило? Что вообще может быть?
Автомобиль: ГАЗ-24, 1982г.
Благодарил (а): 10 раз
Re: Анкета Godric
#273
Сообщение AkseleratoR » Пн дек 06, 2010 20:30 pm
Godric у меня было что то похожее из за позднего зажигания...Как поставили пораньше проблемы исчезли (а я уж на бензонасос грешил)...Попробуй поставь пораньше - не убудет от этого :wink:
Re: Анкета Godric
#274
Сообщение Godric » Пн дек 06, 2010 20:53 pm
AkseleratoR ладно, попробую) надесюь это все исправит)
Re: Анкета Godric
#275
Сообщение AkseleratoR » Пн дек 06, 2010 21:01 pm
Godric писал(а):ладно, попробую) надесюь это все исправит)
Удачи :regard:
Re: Анкета Godric
#276
Сообщение Godric » Пн дек 06, 2010 22:05 pm
Еще один вопрос - мужики, как уменьшить люфт педали газа? более 2/3 хода - в холостую(
Re: Анкета Godric
#277
Сообщение Латыш » Пн дек 06, 2010 22:09 pm
Ты тяги проверь все от педали до карба, посмотри где люфтит.
Re: Анкета Godric
#278
Сообщение Godric » Пн дек 06, 2010 22:22 pm
Латыш люфтит механизм привода дросселя сам чуток, плюс то что ХХ вкручен - еще чуток люфта, вот если бы как-то можно было "палку", которая от педали приводит поворотный механизм в движение можно было как-то удлиннить - я пытался разобраться, вроде как-то можно раздвинуть ее но не понял как
Re: Анкета Godric
#279
Сообщение Латыш » Пн дек 06, 2010 22:29 pm
Там на подобии хомута, болтик ослабь, и вращай ось.
Re: Анкета Godric
#280
Сообщение Godric » Вт дек 07, 2010 15:41 pm
Латыш, спасибо, отрегулировал! Теперь просто кайф ездить, с непривычки шлифую) ощущение как будто с трактора на порше пересел :verynice:
Вобщем, провалы убрал, все банально - челябинский ремкомплект распух, в одном месте порвался, вобщем - сосало воздух походу. Поменял прокладку эту, подтянул все болты, провалы пропали. Появилась новая проблема (кто бы знал, как меня этот карб уже бесит!) - заедает привод дросселя! жмем на газ, отпускаем - а обороты остаются! Если еще раз давануть могут вернуться, а могут и нет. Ось подпружинена, все нормально вроде, И все-равно нехватает возвратной силы, или не знаю тогда в чем дело. Смазал механизм где можно было снаружи, вроде "отпустило"
Re: Анкета Godric
#281
Сообщение Godric » Вт дек 07, 2010 16:07 pm
А, да, во втором ремкомплекте даже игла была аллюминиевая)
Благодарил (а): 27 раз
Re: Анкета Godric
#282
Сообщение моросюн петя » Вт дек 07, 2010 16:46 pm
Godric писал(а):А, да, во втором ремкомплекте даже игла была аллюминиевая
Облегчённая спортивная версия.
Благодарил (а): 11 раз
Re: Анкета Godric
#283
Сообщение HoTKoT » Вт дек 07, 2010 16:48 pm
Карб какой ??? Если 126 .... То его нужно снова снять ... Разобрать и шприцом с иголкой в штоки которые заслонки двигают залить маслица (я туды трансмиссионки заливал ... ) Причем заливать так чтобы аж текло (минут по 15 на каждую сторону уходит ...) Далее сам механизм привода тоже разбирается и смазывается (я типа графиткой - импортной смазывал ...) ...
После этого, все стало как по маслу .... Ни заеданий ... В общем как на инжекторе стало ... А в остальном применимо к любому карбу ... Ибо при промывке, с говном от туда вся смазка тоже вылетает, и при сборе, вроде все крутится, а при установке и езде температура повышается, и что то где уже начинает заедать ...
Re: Анкета Godric
#284
Сообщение Scy.thian » Вт дек 07, 2010 18:18 pm
Касторовым маслом карбюратор смазывать нужно . Оно не растворимо в бензе .
В качестве смазочного масла касторовое имеет ряд преимуществ по сравнению с минеральными маслами: широкий диапазон рабочих температур (Tзамерзания=-16, Tвспышки=275° C), нерастворимость в нефтепродуктах, нетоксичность, неагрессивность по отношению к большинству пластмасс.
На заре развития авиации касторовое масло использовалось для смазки авиационных двигателей. В настоящее время имеет применение в авиамоделизме.
Используется для смазки деталей машин в пищевой промышленности и как компонент пластичных смазок (например, «ВНИИНП-291», «Бензиноупорная»).
Re: Анкета Godric
#285
Сообщение HoTKoT » Вт дек 07, 2010 18:37 pm
Scy.thian писал(а):Касторовым маслом карбюратор смазывать нужно . Оно не растворимо в бензе .
:peace: :peace: О пасиба :peace: :peace: !!! У меня просто что было под рукой тем и мазал ... Но смазывать в любом случае надо :regard: :regard:
Re: Анкета Godric
#286
Сообщение Scy.thian » Вт дек 07, 2010 18:43 pm
:regard:
Ессно , износ меньше будет .
Re: Анкета Godric
#287
Сообщение Латыш » Вт дек 07, 2010 19:15 pm
Godric писал(а):И все-равно нехватает возвратной силы, или не знаю тогда в чем дело. Смазал механизм где можно было снаружи, вроде "отпустило"
Пружину дополнительную еще поставь, по другому с этим набором тяг не справишся.
Re: Анкета Godric
#288
Сообщение Godric » Ср дек 08, 2010 9:38 am
Утром завел, заедания дросселя пропали, ноо... Вернулись провалы! Господи, что я делаю не так?? За чтооо :sad: :sad:
Вобщем, дело такое - на холодной движке (на горячей пропадает) наблюдаются просто жесткие провалы при резком газе, иногда сопрвождающиеся громким пуком в воздушный фильтр. Што эта? Подсос воздуха? А, еще, площадка вокруг винта регулировки смеси покрылась инеем, это, должно быть, печально?
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета Godric
#289
Сообщение vovka_ximik » Ср дек 08, 2010 10:11 am
таварисч а ты хобот то надел от коллектора выпускного к воздухану?
Re: Анкета Godric
#290
Сообщение Godric » Ср дек 08, 2010 10:13 am
vovka_ximik конечно :verynice:
Автомобиль: газ2401
Re: Анкета Godric
#291
Сообщение Gotlib » Ср дек 08, 2010 18:29 pm
- Пук в воздухан при холодном пуске это скорее всего пропуск в каком-то впускном клапане - зазор... , выработка... , и т.д. При пуске двиг холодный - смесь горит медленно и не равномерно - результат - пук... :verynice:
-А вот иней на карбе не очень гут... это переизбыток испаряющегося бензина - много топлива да еще небось 92 на холодных деталях создаёт эффект конденционера...
так что думаю ищи хорошего карбюраторщика...
сам вот в теории знаю как да что а на практике никак... :fool:
Re: Анкета Godric
#292
Сообщение Godric » Ср дек 08, 2010 20:08 pm
Короче...печалька продолжается! Залипание дросселей временно решил увеличением люфта педали газа - возвратная сила педали теперь справляется с ними, вроде не залипает. Далее - провалы и подергивания на ходу присутствуют, ноо... стоит чуток выдернуть подсос - сразу все пропадает, машина едет как положено.
И еще - стала гореть контрольная лампа давления масла. Всю жизнь все нормально было, а вот сейчас (час назад буквально) завел, прогрелся, прокатился - горит на холостых, не моргая. Чуток прибавить газа - тоже горит, еще чуток - пропадает. С чем могло быть связано такое "внезапно"? Может датчик так косячить, или что-то не так с двигателем? :what:
Re: Анкета Godric
#293
Сообщение Scy.thian » Ср дек 08, 2010 20:16 pm
Godric писал(а):Короче...печалька продолжается! Залипание дросселей временно решил увеличением люфта педали газа - возвратная сила педали теперь справляется с ними, вроде не залипает. Далее - провалы и подергивания на ходу присутствуют, ноо... стоит чуток выдернуть подсос - сразу все пропадает, машина едет как положено.
В карбе не хватка бенза, и давка масла пропала ?
У тебя уровень масла не поднялся ? Луцонасос не прёт луц в масло ?
Re: Анкета Godric
#294
Сообщение Mortis » Ср дек 08, 2010 22:20 pm
Воздух сосет где-то.
Re: Анкета Godric
#295
Сообщение Godric » Ср дек 08, 2010 22:59 pm
Нижняя прокладка распухла и ее выдавило на пол километра из карба, думаю оттуда сосет воздух. Теоретически это устранит оставшиеся косяки? Ах, да, при сильном затягивании нижней площадки все-равно остается зазор почему-то, такой что прокладка в нем чуток болтается(
Re: Анкета Godric
#296
Сообщение Mortis » Ср дек 08, 2010 23:01 pm
Видимо еще и подошва кривая. Не надо там сильно тянуть, ухи загибает.
Re: Анкета Godric
#297
Сообщение Godric » Чт дек 09, 2010 11:10 am
Поменял бензонасос, вроде получше стало, (когда из старого выкручивал шланги из него вырвало кусок крышки :hey: ) поменял прокладку под карбом и нижнюю карба, еще заметил что в коллекторе неплохо так налито бенза, это нормально или что-то надо подубавить?) Собрал все, залил свечи, незаводится, жду :verynice:
Re: Анкета Godric
#298
Сообщение Godric » Чт дек 09, 2010 15:08 pm
Дальше - хуже! С новым бензонасосом вроде нормально было, потом когда поменял прокладку нижнюю оказалось забыл крючок прицепить от дросселя к большой тройной хрени (экономайзер, все дела), разобрал, подключил, завожу - ХХ в говно упал. Чтобы машина не глохла пришлось вкрутить болтик на пару-тройку мм, при этом бенз подается рывками, если ехать на первой не придавливая педаль машину периодически дергает, очень все нестабильно. Устал уже, хоть новый карб покупай :sad:
Не мог же бензонасос сдохнуть за пару часов работы? ШААЗ стоит
Телефон: 89278451686
Re: Анкета Godric
#299
Сообщение valioot » Чт дек 09, 2010 15:27 pm
Фильтры топливные пластмасовые не стоят случайно?Если стоят выкинь попробуй без них
Re: Анкета Godric
#300
Сообщение rok88 » Чт дек 09, 2010 17:03 pm
я не помню писали ли тут уже про это, а чо там с фильтром который в бензобаке стоит? не забит ли он?
если он забит, или в трубке засор, то насосу нужно прикладывать больше усилия что бы качать. он от этого быстро перегревается и портится.
у меня такое было, правда не на волге. меняли эту сетку и все стало ок. а так тоже при нажатии на педаль обороты падали ехали рывками и прочее.
извините если фигню написал.
