Опять зарядка
NGK
Сообщение NGK » Пт сен 28, 2007 19:12 pm
Народ никто не подскажет, че хренотень твориться?
Короче, зарядка то подымиться до +15 постоит и на ноль упадет, потом через некоторое время опять.....
И ече заменил реле регулятор(акум тоже пробывал менять), проверил щетки на генераторе тоже норм...
че такое, у меня даже предположений нету..... Изображение Изображение
ГАЗ - 24 83г.в.
Сообщение Ilshat » Пт сен 28, 2007 20:10 pm
Если вдобавок генератор воет, то возможно межвитковое замыкание в статорной
обмотке генератора.
Сообщение zerъ » Пт сен 28, 2007 22:52 pm
Варианты:
1.Замени конденсатор
2.Проверь силовую клемму со стороны генератора.
3.Попробуй заменить разъем который идет к щеткам.
2.Разбери комбинацию приборов и подтени контакты амперметра.
4.Замени диодный мост
з.ы. Если будешь снимать генератор то обязательно промой его ротор и статор в бензине , тщательно просуши и незабудь поставить новые подшипники .
NGK
Сообщение NGK » Сб сен 29, 2007 12:26 pm
Седня снему и попробую
ГАЗ - 24 83г.в.
NGK
Сообщение NGK » Сб сен 29, 2007 12:40 pm
кОнденсатор?? где? Изображение
ГАЗ - 24 83г.в.
Сообщение zerъ » Вс сен 30, 2007 17:12 pm
на генераторе должен стоять между массой(корпусом) генератора и клеммой(которая идет к акб) емкостью ~ 500 микрофарад.
none
Сообщение Таргитай » Вс сен 30, 2007 19:44 pm
А при чем тут он? Вроде бы исключительно для подавления помех там стоит... Изображение
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Вт окт 02, 2007 20:56 pm
а моё скромное предположение заключается в том, что это может быть виноват диодный мост...
Автомобиль: Газ 24, 1984 г.в.
Re: Опять зарядка
Сообщение Kombat90 » Чт окт 20, 2011 12:43 pm
была у меня такая же проблема! прыгал заряд ! то 13.1 то 14.5 между этими цифрами! поменял диодный мост, все заработало!
Автомобиль: Газ-24. 1974г.
Телефон: 0970122293
Re: Опять зарядка
Сообщение Evgeniy1234 » Вт ноя 01, 2011 1:17 am
Помогите с проблемой советом! Зарядка есть 14,5, но стоит включить фары и снять клемму глохнет (на малых оборотах) Даш газу нормально. Релюху проверяли, работает. Амперметр сгоревший и закорочен напрямую. Где и что еще смотреть, жалко АКБ – новенькая.
Заранее спасибо.
Re: Опять зарядка
Сообщение СержНовоч » Вт ноя 01, 2011 6:46 am
А ты не снимай клему, и все будет нормально!
Re: Опять зарядка
Сообщение Серый » Вт ноя 01, 2011 8:22 am
нда...под нагрузом,на малых оборотах!!!!!!!!!!!!!!!Evgeniy1234это не проблема!!это ваши завышенные требования :nice:
