Анкета Guliver
- Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Guliver
Про подушки дофига мнений, есть "родного" размера - такие для машин от "Победы" до 24-10, есть пошире, появившиеся на 3102. Странник писал, что балаковские - тема (лень искать по форуму, где именно :), но вообще в интернетах, как всегда, хают всех подряд производителей )). Себе, наверное, ГАЗовские поищу, в фирменной коробочке, хоть не полное гамно будет.
Re: Анкета Guliver
Спалил сегодня 2 комутатора пособственной дурости :( зато потом выпилил полку заднюю(врезал в нее доп-стопы ссср'овские) и щит за сиденье заднее из тонкой фанеры :) и всетаки изъебнулся и воткнул 50 литровый газовый баллон с крепежом от классики. Воткнул его вплотную к сиденьям и полке, так что почти не потерял в объеме багажника. :-) осталось воткнуть в левую нишу крыла канистру-бензобак на 25 литров, а запаску повесить на место бака. :-)
Re: Анкета Guliver
Делать было нечего и я замутил безлимитный мтс"овский интернет себе в волгу. Осталось для удобства беспроводную мышку к навигатору приладить.
Re: Анкета Guliver
интереснгое решение. ns, сфоткал бы общий вид своей панели интересножежGuliver писал(а):Делать было нечего и я замутил безлимитный мтс"овский интернет себе в волгу. Осталось для удобства беспроводную мышку к навигатору приладить.
Re: Анкета Guliver
Навигатор по Блютуз тырит с мобилы безлимитный интернет. На навигаторе Винда, браузер и аська. Сфоткаю панель, когда все будет готово.vovka_ximik писал(а):интереснгое решение. ns, сфоткал бы общий вид своей панели интересножеж
Еще нужно камеру заднего вида купить и к этому же девайсу прикрутить.
А потом все продать и делать большой carPC.
 П.С. Сильно догадываюсь, что так же можно сделать с навигаторами из "клубного магазина" ну естественно с теми на которых есть BT.
Re: Анкета Guliver
Завелся таки )))))  Комутаторы я не спалил, а каким то образом воткнул вверх ногами разъем на ДХ.
  Комутаторы я не спалил, а каким то образом воткнул вверх ногами разъем на ДХ.   Так что теперь у меня их 2 и еще Пульсар
 Так что теперь у меня их 2 и еще Пульсар   Заводилась долго и нудно, но потом завелась и просралась и начала заводится с четверти оборота.
Теперь о хуевом.... Двигло прогрелось и запарило Эмульсия под клапанной крышкой....
 Эмульсия под клапанной крышкой....  Я еще один человек который обжегся на прокладке с герметиком.
 Заводилась долго и нудно, но потом завелась и просралась и начала заводится с четверти оборота. Теперь о хуевом.... Двигло прогрелось и запарило
Re: Анкета Guliver
И еще, я ведь правильно понимаю что если тосол попадает в цилиндры и в масло, то это полюбому прокладка гбц, а не медные кольца?
Re: Анкета Guliver
Guliver
Или и то, и другое :). В масло ему проще через низ попасть, т.к. через верх он может убежать только в случае если прокладка вообще не обжата - через бортик в колодцы толкателей. Попробуй голову протянуть.
Re: Анкета Guliver
Я ее протянул хорошо, но меня сразу смутило то что зазоры в клапанах сильно ушли...Вот думаю может что попало под прокладку.Mortis писал(а):Guliver
 А колечки я вроде как новые поставил, дорогие. И привалочную поверхность хорошо почистил.
И движок довольно долго стоял собраный и тосол не утекал.
Да и запарило из выхлопухи, только когда двигло прогрелось. Потом постояло минут 15, завел... тишина... и через минуту-две опять запарило.
Re: Анкета Guliver
И чем она вам не нравится?Guliver писал(а):Я еще один человек который обжегся на прокладке с герметиком.
 У меня стоит такая и нормально.
Re: Анкета Guliver
Да конечно дело то скорей в чем то другом, просто слышал негатив про них и до этого используя простые прокладки не знал даже как выглядит эмульсия.Странник писал(а):И чем она вам не нравится?У меня стоит такая и нормально.
Re: Анкета Guliver
Поменял прокладку гбц, правда опять с герметиком поставил. Других не было и в магазине надежном человек сказал что хорошая. В общем завелась с пол оборота. Вроде эмульсии нет(крышку протер), когда прогрелась чуть чуть, то все таки какой то дымок чуть чуть пошел из трубы. Специфического запаха тосола не было и я решил, что это конденсат, плюс холодно довольно сегодня. НО все равно долго молотить не дал ей, оставил остужаться, завтра головку еще протяну.
Re: Анкета Guliver
Вообще как мне объяснили (всякие тру-волговоды) что налет в виде эмульсии на клапанной крышке это нормально при перевале температуры за ноль градусов на улице ... просто у меня появилась после первых заморозков ну я в панику, а к дедку  подошел к одному он мне и объяснил что все нормально ....
Типа паниковать надо когда эмульсия на щупе надо и когда из трубы дым коромыслом ...
Re: Анкета Guliver
И еще разобрался сегодня с геной. Все подключил, ремень натянул, плюсовой провод переподключил. РР от классики. Итог: хх 700-750об напруга без потребителей 14.3-14.5v, после включения дальнего, печки, слабеньких туманок и музыки упала до 13.9v считаю это хороший показатель для генератора за 200р.
Re: Анкета Guliver
Еще советую вот такую хрень поставить ....
мне мужик с уазика показал и убедил еще прошлой зимой когда на улице пипец с морозом творился ...
http://avtopasker.ru/goods/32147.htm
http://avtopasker.ru/goods/32148.htm
Скажу сразу клеммы не понта ради ...
С ними аккум заряжается намного быстрее, клемки не корродируют, и еще пусковой ток на стартер с ними больше (на сколько не мерил) ...
Но аналогичное читал в журнале 4Х4 ...
Re: Анкета Guliver
А я и так их буду ставить. На родной у же на болту стяжном места не осталось от клеммHoTKoT писал(а):Еще советую вот такую хрень поставить ....
Re: Анкета Guliver
Протянул гбц, приделал воздушный фильтр. Прокатился тихонечко по гаражу. Немножко не стабилен хх, заводится хорошо. Вобщем решил не лезть больше в карб. Поставил на родное место усилок. В общем потихоньку подхожу к прокладке трубки медной под днищем для гбо. Еще подарили новый ауди-термостат на 80 87 градусов. Он точно такой же как 402-ой только в диаметре поменьше. Думаю приклеить на эпоксидку к нему шайбочку расточеную и вставить вместо родного. Или лучше припоять?
Re: Анкета Guliver
Нагуглил что от лансера термос встает без переделок. Пойду на днях в эксист.
П.С. Отчистил и прокипятил термостат родной(в декабре ему стукнет 31 год) и он даже работает. НО я все таки ему не очень доверяю.
Re: Анкета Guliver
Ходил в гараж. Завелась с пол оборота. Прогрелась и задымила как паровоз..... Хотел расхерачить уже этот двиг топором. Но решил что есть небольшая надежда и дал ей 2000 об/мин винтом хх. Она прочадила(надо признать никакого слатимого привкуса в дыме небыло) и через пару минут дым пропал вовсе и не появлялся. Чуть чуть покатался по району и поставил ее обратно в гараж. Еще попробывл сделать в доп приборы красную подсветку. Тож ниче.
Чуть пофотал с мобилы.
Это воздухан. Еще не закреплен боченок, поэтому пока просто примотан резинкой.
Это газовый редуктор(еще не врезан в печку).
Это бескаркасный дворник с поводком от 3110, прикручен на родную трапецию.
Это доп. приборы.
Это ручка двери от классики н.о. с врезаными кнопками стеклоподъемников.
Это доп. приборы.
Re: Анкета Guliver
Сегодня ставил в заднюю полку блины. Все проклеил виброизоляцией по самые помидоры. Все сделал по уму. И что в итоге.... А нихрена хорошего...(((( Любой, даже самый говеный сабик дас более низкий бас. В общем После установки переподключил блины к майфуну, а к усилку подрубил как и раньше старенькую s-90. Вот теперь звук мне нравится. Потом куплю Хорошую 12 дюймовую головку и сделаю хороший саб, благо короб на 120литров у меня уже есть.
А багажник?, а не будет у меня больше багажника.
Re: Анкета Guliver
ну тоже нормальный вариант) я багажником пачти непользуюся, главное чтоб в канечном итоге в него(багажник) можно было положить запаскуGuliver писал(а): а не будет у меня больше багажника.
Re: Анкета Guliver
Сегодня ночером с пункта куда здают машины по 50тыров, собрался купить два отличных колеса на волгу по 200р. Начал снимать, а диск к барабану прикипел. Начал куярить кувалдой по нему, а тут наряд ППС мимо проезжал. В общем еле я с этой кувалдой оттуда убег.
Не догнали.
						Не догнали.
Re: Анкета Guliver
Гыы.
Человеческий организм при сильном стрессе способен на многое.
У меня "родственник", тоже както так убегал.
Правда в "когтях" с которыми по столбам лазят. И ничего, сбежал всё равно.
Re: Анкета Guliver
нужно и виброй в несколько слоев и шумкой , проклеить ))Без багажника не есть , гуд ))Guliver писал(а):Сегодня ставил в заднюю полку блины. Все проклеил виброизоляцией по самые помидоры. Все сделал по уму. И что в итоге.... А нихрена хорошего...(((( Любой, даже самый говеный сабик дас более низкий бас. В общем После установки переподключил блины к майфуну, а к усилку подрубил как и раньше старенькую s-90. Вот теперь звук мне нравится. Потом куплю Хорошую 12 дюймовую головку и сделаю хороший саб, благо короб на 120литров у меня уже есть.
Re: Анкета Guliver
Дак я клеил для того чтобы не дребезжало. ))))LowRider писал(а):нужно и виброй в несколько слоев и шумкой , проклеить ))Без багажника не есть , гуд ))
Re: Анкета Guliver
Сегодня ездил в гараж чтоб у отца на жигуле генератор посмотреть. Привык что Волга стала заводится отлично. И не тут то было. Крутил крутил так и не схватила ни разу. Положил переноску на коллектор, на нее выкрученные свечки(кстати были сухие). Это дело погрелось минутку и машина завелась с первой вспышки. До этого машина заводилась на холодную при примерно такой же(+/- 2 градуса) температуре с пол оборота на подсосе и топнув пару раз педалькой.
И что это значит? куда копать?
П.С. На классике щетки генератора менять по сравнению с Волгой просто Ахтунг.
П.П.С. Появился вариант поменять одну шину в нормальном состоянии ид-195 на правое зеркало хром в приличном состоянии.
Re: Анкета Guliver
Не понял, что на что меняешь?Guliver писал(а):П.П.С. Появился вариант поменять одну шину в нормальном состоянии ид-195 на правое зеркало хром в приличном состоянии.
Если есть зеркало и нужна шина могу предложить два колеса плюс моя доставка, для убедительности
