Анкета Guliver
Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Guliver
#451
Сообщение 24-10 '91 » Пт окт 15, 2010 21:13 pm
Про подушки дофига мнений, есть "родного" размера - такие для машин от "Победы" до 24-10, есть пошире, появившиеся на 3102. Странник писал, что балаковские - тема (лень искать по форуму, где именно :), но вообще в интернетах, как всегда, хают всех подряд производителей )). Себе, наверное, ГАЗовские поищу, в фирменной коробочке, хоть не полное гамно будет.
Re: Анкета Guliver
#452
Сообщение Guliver » Пт окт 15, 2010 21:26 pm
Поставил сегодня щетки безкаркасные.... кулллл. )))))
Re: Анкета Guliver
#453
Сообщение Guliver » Вс окт 17, 2010 19:40 pm
Спалил сегодня 2 комутатора пособственной дурости :( зато потом выпилил полку заднюю(врезал в нее доп-стопы ссср'овские) и щит за сиденье заднее из тонкой фанеры :) и всетаки изъебнулся и воткнул 50 литровый газовый баллон с крепежом от классики. Воткнул его вплотную к сиденьям и полке, так что почти не потерял в объеме багажника. :-) осталось воткнуть в левую нишу крыла канистру-бензобак на 25 литров, а запаску повесить на место бака. :-)
Re: Анкета Guliver
#454
Сообщение Guliver » Пн окт 18, 2010 17:17 pm
Cлава яйцам у меня снова есть нормальный инет. ))))
А вот так я баллон запихнул.
Re: Анкета Guliver
#455
Сообщение Guliver » Ср окт 20, 2010 0:03 am
Делать было нечего и я замутил безлимитный мтс"овский интернет себе в волгу. Осталось для удобства беспроводную мышку к навигатору приладить. :verynice:
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета Guliver
#456
Сообщение vovka_ximik » Ср окт 20, 2010 7:40 am
Guliver писал(а):Делать было нечего и я замутил безлимитный мтс"овский интернет себе в волгу. Осталось для удобства беспроводную мышку к навигатору приладить. :verynice:
интереснгое решение. ns, сфоткал бы общий вид своей панели интересножеж
Re: Анкета Guliver
#457
Сообщение Guliver » Ср окт 20, 2010 10:17 am
vovka_ximik писал(а):интереснгое решение. ns, сфоткал бы общий вид своей панели интересножеж
Навигатор по Блютуз тырит с мобилы безлимитный интернет. На навигаторе Винда, браузер и аська. Сфоткаю панель, когда все будет готово. :wink:
Еще нужно камеру заднего вида купить и к этому же девайсу прикрутить.
А потом все продать и делать большой carPC. :lol:
П.С. Сильно догадываюсь, что так же можно сделать с навигаторами из "клубного магазина" ну естественно с теми на которых есть BT.
Re: Анкета Guliver
#458
Сообщение Guliver » Ср окт 20, 2010 20:55 pm
Завелся таки ))))) :dance: Комутаторы я не спалил, а каким то образом воткнул вверх ногами разъем на ДХ. :crazy: Так что теперь у меня их 2 и еще Пульсар :victory: Заводилась долго и нудно, но потом завелась и просралась и начала заводится с четверти оборота.
Теперь о хуевом.... Двигло прогрелось и запарило :buhalo: Эмульсия под клапанной крышкой.... :hey: Я еще один человек который обжегся на прокладке с герметиком. :sad:
Re: Анкета Guliver
#459
Сообщение Guliver » Ср окт 20, 2010 21:13 pm
И еще, я ведь правильно понимаю что если тосол попадает в цилиндры и в масло, то это полюбому прокладка гбц, а не медные кольца?
Re: Анкета Guliver
#460
Сообщение Mortis » Ср окт 20, 2010 22:16 pm
Guliver
Или и то, и другое :). В масло ему проще через низ попасть, т.к. через верх он может убежать только в случае если прокладка вообще не обжата - через бортик в колодцы толкателей. Попробуй голову протянуть.
Re: Анкета Guliver
#461
Сообщение Guliver » Ср окт 20, 2010 22:23 pm
Mortis писал(а):Guliver
Я ее протянул хорошо, но меня сразу смутило то что зазоры в клапанах сильно ушли...Вот думаю может что попало под прокладку. :what: А колечки я вроде как новые поставил, дорогие. И привалочную поверхность хорошо почистил. :sad:
И движок довольно долго стоял собраный и тосол не утекал. :what:
Да и запарило из выхлопухи, только когда двигло прогрелось. Потом постояло минут 15, завел... тишина... и через минуту-две опять запарило.
Re: Анкета Guliver
#462
Сообщение Странник » Ср окт 20, 2010 22:42 pm
Guliver писал(а):Я еще один человек который обжегся на прокладке с герметиком. :sad:
И чем она вам не нравится? :dnk: У меня стоит такая и нормально. :pride:
Re: Анкета Guliver
#463
Сообщение Guliver » Ср окт 20, 2010 22:46 pm
Странник писал(а):И чем она вам не нравится? :dnk: У меня стоит такая и нормально. :pride:
Да конечно дело то скорей в чем то другом, просто слышал негатив про них и до этого используя простые прокладки не знал даже как выглядит эмульсия.
Re: Анкета Guliver
#464
Сообщение Guliver » Пт окт 22, 2010 20:30 pm
Поменял прокладку гбц, правда опять с герметиком поставил. Других не было и в магазине надежном человек сказал что хорошая. В общем завелась с пол оборота. Вроде эмульсии нет(крышку протер), когда прогрелась чуть чуть, то все таки какой то дымок чуть чуть пошел из трубы. Специфического запаха тосола не было и я решил, что это конденсат, плюс холодно довольно сегодня. НО все равно долго молотить не дал ей, оставил остужаться, завтра головку еще протяну. :nice:
Благодарил (а): 11 раз
Re: Анкета Guliver
#465
Сообщение HoTKoT » Пт окт 22, 2010 20:52 pm
Вообще как мне объяснили (всякие тру-волговоды) что налет в виде эмульсии на клапанной крышке это нормально при перевале температуры за ноль градусов на улице ... просто у меня появилась после первых заморозков ну я в панику, а к дедку подошел к одному он мне и объяснил что все нормально ....
Типа паниковать надо когда эмульсия на щупе надо и когда из трубы дым коромыслом ...
Re: Анкета Guliver
#466
Сообщение Guliver » Пт окт 22, 2010 22:34 pm
И еще разобрался сегодня с геной. Все подключил, ремень натянул, плюсовой провод переподключил. РР от классики. Итог: хх 700-750об напруга без потребителей 14.3-14.5v, после включения дальнего, печки, слабеньких туманок и музыки упала до 13.9v считаю это хороший показатель для генератора за 200р. :mad:
Re: Анкета Guliver
#467
Сообщение HoTKoT » Пт окт 22, 2010 23:14 pm
Еще советую вот такую хрень поставить ....
мне мужик с уазика показал и убедил еще прошлой зимой когда на улице пипец с морозом творился ...
http://avtopasker.ru/goods/32147.htm
http://avtopasker.ru/goods/32148.htm
Скажу сразу клеммы не понта ради ...
С ними аккум заряжается намного быстрее, клемки не корродируют, и еще пусковой ток на стартер с ними больше (на сколько не мерил) ...
Но аналогичное читал в журнале 4Х4 ...
Re: Анкета Guliver
#468
Сообщение Guliver » Пт окт 22, 2010 23:26 pm
HoTKoT писал(а):Еще советую вот такую хрень поставить ....
А я и так их буду ставить. На родной у же на болту стяжном места не осталось от клемм :mad:
Re: Анкета Guliver
#469
Сообщение Guliver » Сб окт 23, 2010 22:02 pm
Протянул гбц, приделал воздушный фильтр. Прокатился тихонечко по гаражу. Немножко не стабилен хх, заводится хорошо. Вобщем решил не лезть больше в карб. Поставил на родное место усилок. В общем потихоньку подхожу к прокладке трубки медной под днищем для гбо. Еще подарили новый ауди-термостат на 80 87 градусов. Он точно такой же как 402-ой только в диаметре поменьше. Думаю приклеить на эпоксидку к нему шайбочку расточеную и вставить вместо родного. Или лучше припоять?
Re: Анкета Guliver
#470
Сообщение Guliver » Вс окт 24, 2010 1:09 am
Нагуглил что от лансера термос встает без переделок. Пойду на днях в эксист. :good:
П.С. Отчистил и прокипятил термостат родной(в декабре ему стукнет 31 год) и он даже работает. НО я все таки ему не очень доверяю. :wink:
Re: Анкета Guliver
#471
Сообщение Guliver » Вс окт 24, 2010 20:55 pm
Ходил в гараж. Завелась с пол оборота. Прогрелась и задымила как паровоз..... Хотел расхерачить уже этот двиг топором. Но решил что есть небольшая надежда и дал ей 2000 об/мин винтом хх. Она прочадила(надо признать никакого слатимого привкуса в дыме небыло) и через пару минут дым пропал вовсе и не появлялся. Чуть чуть покатался по району и поставил ее обратно в гараж. Еще попробывл сделать в доп приборы красную подсветку. Тож ниче. :good:
Чуть пофотал с мобилы.
Это воздухан. Еще не закреплен боченок, поэтому пока просто примотан резинкой.
Это газовый редуктор(еще не врезан в печку).
Это бескаркасный дворник с поводком от 3110, прикручен на родную трапецию.
Это доп. приборы.
Это ручка двери от классики н.о. с врезаными кнопками стеклоподъемников.
Re: Анкета Guliver
#472
Сообщение Guliver » Пн окт 25, 2010 20:58 pm
Сегодня ставил в заднюю полку блины. Все проклеил виброизоляцией по самые помидоры. Все сделал по уму. И что в итоге.... А нихрена хорошего...(((( Любой, даже самый говеный сабик дас более низкий бас. В общем После установки переподключил блины к майфуну, а к усилку подрубил как и раньше старенькую s-90. Вот теперь звук мне нравится. Потом куплю Хорошую 12 дюймовую головку и сделаю хороший саб, благо короб на 120литров у меня уже есть. :good:
А багажник?, а не будет у меня больше багажника. :mad:
Re: Анкета Guliver
#473
Сообщение vovka_ximik » Вт окт 26, 2010 5:21 am
Guliver писал(а): а не будет у меня больше багажника.
ну тоже нормальный вариант) я багажником пачти непользуюся, главное чтоб в канечном итоге в него(багажник) можно было положить запаску
Re: Анкета Guliver
#474
Сообщение Guliver » Ср окт 27, 2010 3:01 am
Сегодня ночером с пункта куда здают машины по 50тыров, собрался купить два отличных колеса на волгу по 200р. Начал снимать, а диск к барабану прикипел. Начал куярить кувалдой по нему, а тут наряд ППС мимо проезжал. В общем еле я с этой кувалдой оттуда убег.
Не догнали. :mad:
Re: Анкета Guliver
#475
Сообщение dima-ekb 2410 » Ср окт 27, 2010 4:38 am
Гыы.
Человеческий организм при сильном стрессе способен на многое.
У меня "родственник", тоже както так убегал.
Правда в "когтях" с которыми по столбам лазят. И ничего, сбежал всё равно. :verynice:
Re: Анкета Guliver
#476
Сообщение LowRider » Ср окт 27, 2010 7:33 am
Guliver писал(а):Сегодня ставил в заднюю полку блины. Все проклеил виброизоляцией по самые помидоры. Все сделал по уму. И что в итоге.... А нихрена хорошего...(((( Любой, даже самый говеный сабик дас более низкий бас. В общем После установки переподключил блины к майфуну, а к усилку подрубил как и раньше старенькую s-90. Вот теперь звук мне нравится. Потом куплю Хорошую 12 дюймовую головку и сделаю хороший саб, благо короб на 120литров у меня уже есть. :good:
нужно и виброй в несколько слоев и шумкой , проклеить ))Без багажника не есть , гуд ))
Re: Анкета Guliver
#477
Сообщение Guliver » Ср окт 27, 2010 12:14 pm
LowRider писал(а):нужно и виброй в несколько слоев и шумкой , проклеить ))Без багажника не есть , гуд ))
Дак я клеил для того чтобы не дребезжало. ))))
Re: Анкета Guliver
#478
Сообщение Guliver » Сб окт 30, 2010 16:42 pm
Сегодня ездил в гараж чтоб у отца на жигуле генератор посмотреть. Привык что Волга стала заводится отлично. И не тут то было. Крутил крутил так и не схватила ни разу. Положил переноску на коллектор, на нее выкрученные свечки(кстати были сухие). Это дело погрелось минутку и машина завелась с первой вспышки. До этого машина заводилась на холодную при примерно такой же(+/- 2 градуса) температуре с пол оборота на подсосе и топнув пару раз педалькой.
И что это значит? куда копать? :sos: :bad:
П.С. На классике щетки генератора менять по сравнению с Волгой просто Ахтунг.
П.П.С. Появился вариант поменять одну шину в нормальном состоянии ид-195 на правое зеркало хром в приличном состоянии. :victory:
Re: Анкета Guliver
#479
Сообщение Guliver » Вс окт 31, 2010 20:08 pm
Наклейкой на стекле стало больше :nice:
Re: Анкета Guliver
#480
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс окт 31, 2010 20:38 pm
Guliver писал(а):П.П.С. Появился вариант поменять одну шину в нормальном состоянии ид-195 на правое зеркало хром в приличном состоянии.
Не понял, что на что меняешь?
Если есть зеркало и нужна шина могу предложить два колеса плюс моя доставка, для убедительности :wink:
