Анкета dima-ekb 2410.
Re: Анкета dima-ekb 2410.
#241
Сообщение Scy.thian » Вт сен 28, 2010 6:55 am
dima-ekb 2410 писал(а):
Тимон писал(а):Что опять автохлам скупаете?... Прям как я
Не без этого :fool2:
Карлсоны с FX45.
Нэ впихуемые аднака.
dima-ekb 2410 , а с помощью жены болгарина? Мне кажется , легко получится.
Там и один(каждый из них ) значительно больше ТАЗовского , а у меня тазовский стоит - с головой хватает .
#242
Сообщение dima-ekb 2410 » Вт сен 28, 2010 7:10 am
Конечно получится, но у меня рука не поднимается их распилить. :nice:
Сейчас стоит бош и тоже хватает за глаза. На месте просто не сидится вот и хотел эти поставить.
Кстати из последних доработок...
Спаял схемку представленную в анкете Scy.thian.
Наконец то задействована лампа остатка топлива без глобальных переделок (замена датчика в баке, протяжка проводов через всю машину и т.п.)
Лампа начинает мигать на прямой при 10-12 литрах и полностью горит при 8.
Удобно, один минус только, при активном педалировании или резком торможении лампа моргнёт даже если 30 литров в баке, но это не вина схемки, а недоработка конструкторов ГАЗа. Бак большой, перегородок нет, топливо плещется как хочет.
Устройство по-моему мнению достойно размещения в FAQ.
#243
Сообщение Mortis » Вт сен 28, 2010 8:08 am
Scy.thian
Тут еще обороты надо учитывать. Хотя мой, например, размером с жигулевский и при этом тихоходный, но мало ли... Да и движок в данном случае погорячее.
Автомобиль: Газ 24 1974 г.в., вишня
#244
Сообщение alvaso » Вт сен 28, 2010 9:17 am
dima-ekb 2410 писал(а):Есть мысль (не моя) суицидную Волгу с ЗИЛомотором сделать
А можно поподробнее про суицидную мысль? Мысль принадлежит Андрею?
У меня тоже подобная мысль была, т.к. ЗИЛомотор я знаю намного лучше (неоднократно капремонты сами делали), да и ближе он мне по запчастям (пооставалось кое-что ещё из старых запасов). Но он большой + тяжелый! Там только один компрессор кг 20 весит. Блок чугунный (и тяжелый) с фиксацией гильз, простой и надежный! С коробкой непонятки будут, т.к. переварить 40 кг момента при 1800-2000 об./мин. и это только в стоке будет сложновато. АКП или иномеханику от подобного мотора.
В общем, отказался я от этой мысли...
Ад был переполнен... И я вернулся!
#245
Сообщение DMAD » Вт сен 28, 2010 9:45 am
А зачем ему компрессор?
Автомобиль: ГАЗ 24 1980 г.в.
#246
Сообщение Тимон » Вт сен 28, 2010 11:30 am
DMAD писал(а):А зачем ему компрессор?
Колёса качать :lol:
Лучше старенький ТТ чем кунгфу и каратэ:)
#247
Сообщение alvaso » Вт сен 28, 2010 11:45 am
Волге компрессор ни к чему - это всем понятно. Я хотел сказать, что всё там сделано массивно, с запасом прочности! Кстати, компрессор включён в масленую магистраль двигателя (из опыта, если колечки в компрессоре изношены, то часть масла из двигателя с успехом перемещается в ресиверы).
#248
Сообщение dima-ekb 2410 » Ср сен 29, 2010 6:57 am
alvaso
Идея действительно его :verynice:
Может быть когда нибудь реализуется, я если честно с опаской на это смотрю, не понимаю просто как управлять этим томагавком.
alvaso писал(а):Я хотел сказать, что всё там сделано массивно, с запасом прочности!
Может это даже плюс. Есть возможность "покусать лишнее".
alvaso писал(а):С коробкой непонятки будут, т.к. переварить 40 кг момента при 1800-2000 об./мин. и это только в стоке будет сложновато. АКП или иномеханику от подобного мотора.
Зочем монстру коробка?
Тут уже можно напрямую кардан протянуть :fool2:
#249
Сообщение TANKER » Ср сен 29, 2010 8:26 am
dima-ekb 2410 писал(а):Устройство по-моему мнению достойно размещения в FAQ.
давайте лучше статью сделаем с готовым продуктом и фотками ?)
#250
Сообщение dima-ekb 2410 » Сб окт 09, 2010 19:34 pm
Присмотрел новое сердце дракону..
Ничотак...большое. :nice:
И коробка вроде хорошая...
...И букавки на крышке зачотные :mad:
Нет у когонить пары сотен лишних "ярославлей"?
Не хватает на свап немного. :fool2:
N2O
#251
Сообщение N2O » Сб окт 09, 2010 21:50 pm
а немного о двигателе можно, какой расход ,сколько лошадей ?
Автомобиль: ГАЗ 24 V8
#252
Сообщение -=NASCAR=- » Сб окт 09, 2010 22:11 pm
Таки да, очень хорошое сердце, и коробка хорошая :peace: и все это еще и породистое))))
#253
Сообщение dima-ekb 2410 » Сб окт 09, 2010 22:19 pm
канешна, канешна.
Вот ТТХ :verynice:
Объём : 5000
Горшков: 10
Клапанов : 40
Кобыл: 507
Момент: 52 кило
Расход: город 25л. 98-го
М5-ую, при весе 2500 выпуливает за 4,8 до сотки.
Что станет с полуторатонной Волгой х.з :fool2:
Мотор хорош, но не для нас.
FLO
Благодарил (а): 47 раз
#254
Сообщение FLO » Сб окт 09, 2010 22:39 pm
dima-ekb 2410 писал(а):Момент: 52 кило
Думается рессоры вырвет и намотает на мост.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
#255
Сообщение Норберт » Сб окт 09, 2010 22:45 pm
на м шестерках такие же двиглы
Благодарил (а): 27 раз
#256
Сообщение моросюн петя » Вс окт 10, 2010 0:46 am
Надо брать.
#257
Сообщение dima-ekb 2410 » Ср окт 13, 2010 10:03 am
Продолжаем изучать конструкцию вражеского V8, ну если интересно кому нибудь конечно..
а может местные хотродеры почерпнут инфу, вдруг полезна будет.
Тема урока сегодня "выхлоп".
Как должен выглядеть выпускной коллектор мотора с литровой мощностью 100 кобыл?
Да просто всё!
Собсна немчурские "червячки", снимаю шляпу перед конструкторами :mad:
Всё это хозяйство объединяется в одну большую трубу.
Выхлопной тракт вот такой.
Ну и спешал фор "DMAD V8 инжекшен инкорпарейтед компани"
Немногим более аккуратная конструкция, изготовленная педантичными немцами.
Но сам принцип её работы я гдета видел с недельку назад :verynice:
Правая рампо
Левая рампо, в неё кста и поступает луц.
Рампообъединитель
#258
Сообщение DMAD » Ср окт 13, 2010 11:45 am
Спасибо, изучил.
#259
Сообщение -=NASCAR=- » Ср окт 13, 2010 11:50 am
Да... коллектора баварци напутали зачетно. Вот фото получше качествои и поновее колектора на нем :wink:
Рампа - правильный и "простой" вариант он один :good:
#260
Сообщение LowRider » Ср окт 13, 2010 13:06 pm
Сколько такой матор стоит ? )) Помойму , по-моему мнению для волги очень большой )
Автомобиль: Спортивное кресло
Телефон: 9049284612
#261
Сообщение Пряник » Вс окт 17, 2010 15:06 pm
FLO писал(а):рессоры вырвет
так что ли ? => Изображение
FLO
#262
Сообщение FLO » Вс окт 17, 2010 18:06 pm
Пряник писал(а):так что ли ? =>
Ога,тока шестеренками и болтами :verynice:
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
#263
Сообщение Andrey_mw » Пн окт 18, 2010 20:05 pm
Димон, нашёл. Мне нужна такая хренька. Смысле, карбик.
#264
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт окт 21, 2010 17:25 pm
Чьорт!
До сегодняшнего дня считал себя ниипическим гуру по 402-м.
Зажигание на слух, карбюратор на глаз и нюх...
Во депил оказывается :fool2:
Короче решил предзимнее ТО провести по науке, прочитал книжку, взял стробоскоп и газоанализатор, подключил, покрутил болтики/винтики на трамблёре и карбе как показано в талмуте и....
... и шепчет мотор на холостых, не колбасит, не трясётся, моментально отзывается на газульку....
:lol:
Видево чуть позже.
#265
Сообщение Колобок » Пт окт 22, 2010 6:08 am
Это как рассказывают про старых мотористов которые всё на глазок делают при ремонте, а потом мотор супер лютый :good: , но не едет почемуто :dnk:
#266
Сообщение -=NASCAR=- » Пт окт 22, 2010 9:48 am
Вот не надо здесь ля-ля :wink:
У меня отец и дед, на слух и нюх так отстроят машину, что и заводится с полтыка и прут аки не в себя... а еще ложат руку на двигатель и на слух определяют какой цилиндр збоит! В каком клапана стучат! Вот так вот :peace:
Всю жизнь свою проработали водителями и механиками... вот и набили слух и нюх :) Опыт - штука очень весомая :RTFM:
#267
Сообщение Колобок » Пт окт 22, 2010 15:04 pm
не, я сказал про то как на слух и нюх определяют несоосности, бочкообразности и различные немало важные, но мало заметные при ремонте без эталонных и измерительных приборов. Карбюратор штука серьёзная, и редко на глаз лучше чем по прибору
почёт хорошим опытным мастерам, я тоже люблю своих родителей.
dima-ekb 2410, у тебя в авиации нет знакомых?
#268
Сообщение Andrey_mw » Чт окт 28, 2010 21:33 pm
Димон, у эстонца во дворе стоит 24-ко. Занятное зажигание на ней. Трамблёр переделан. На его валу пластинка с секторами, идёт пара проводков к какому то ящику. Далее в две 406 катушки.
Хотел сфоткать, но фотик я поломал.
#269
Сообщение DMAD » Чт окт 28, 2010 21:47 pm
Это 100500% сраное зажигание Михайлова, со сложнейшим алгоритмом построения всей кривой по сигналу одного датчика и на аналоговой элементарной базе.
#270
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт окт 28, 2010 22:29 pm
Не, забавы с трамблёрами больше не хочется.
ДПКВ нуно.
