dima-ekb 2410 , а с помощью жены болгарина? Мне кажется , легко получится.
Там и один(каждый из них ) значительно больше ТАЗовского , а у меня тазовский стоит - с головой хватает .
А можно поподробнее про суицидную мысль? Мысль принадлежит Андрею?dima-ekb 2410 писал(а):Есть мысль (не моя) суицидную Волгу с ЗИЛомотором сделать
Колёса качатьDMAD писал(а):А зачем ему компрессор?
Может это даже плюс. Есть возможность "покусать лишнее".alvaso писал(а):Я хотел сказать, что всё там сделано массивно, с запасом прочности!
Зочем монстру коробка?alvaso писал(а):С коробкой непонятки будут, т.к. переварить 40 кг момента при 1800-2000 об./мин. и это только в стоке будет сложновато. АКП или иномеханику от подобного мотора.
давайте лучше статью сделаем с готовым продуктом и фотками ?)dima-ekb 2410 писал(а):Устройство по-моему мнению достойно размещения в FAQ.
Думается рессоры вырвет и намотает на мост.dima-ekb 2410 писал(а):Момент: 52 кило
так что ли ? =>FLO писал(а):рессоры вырвет
Вот не надо здесь ля-ляЭто как рассказывают про старых мотористов которые всё на глазок делают при ремонте, а потом мотор супер лютый, но не едет почемуто
