Подскажите как можно вытянуть втулку ГБЦ
Автомобиль: Газ 24, 1981г.
Сообщение kotcom » Вс авг 29, 2010 21:07 pm
Подскажите пожалуйста, как можно безболезненно вытянуть втулку?
Испробовал всё :moil: на что способна фантазия, но без фанатизма! И даже пробовал матом :pardon: , не идёт.
Re: Подскажите как можно вытянуть втулку ГБЦ
Сообщение Z.A. » Вс авг 29, 2010 21:32 pm
Х.з. если честно. Может, резьбу в ней нарезать? Болт ввернуть и выстучать по болту с противоположной стороны. Если мне мой склероз не изменяет, то втулка ента должна быть на блоке.
Сообщение kotcom » Вс авг 29, 2010 21:51 pm
Z.A. писал(а):Х.з. если честно. Может, резьбу в ней нарезать? Болт ввернуть и выстучать по болту с противоположной стороны. Если мне мой склероз не изменяет, то втулка ента должна быть на блоке.
Ну да, одна осталась в блоке а энта скорее всего прикепела.
Завтра попробую с резьбой, но втулку по ходу придётся менять.
Сообщение kotcom » Пн авг 30, 2010 16:27 pm
Z.A. Спасибо за совет, но сегодня пробежался по рынку и авто магазинам, нет таких втулок,( говорят весчь копеечная, нет смысла закупать) Так что придется с ней как с женщиной - нежно и аккуратно,так что вопрос о снятии актуален. :manual: :manual: :manual:
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн авг 30, 2010 18:48 pm
Попробуй сделать надрез на направляющей болгаркой или полотном ножовочным.
В прорезь вставь отвертку и пробуй раскачать повернуть её в головке.
Ну и вот такой инструмент в помощь, хорошо зажимает, только не переусердствуй мнётся направляющая легко. Можно шпильку вставить во втулку, сильно не согнётся тогда.
Обратно заколачивай испорченной стороной к блоку.
Сообщение kotcom » Пн авг 30, 2010 20:36 pm
dima-ekb 2410 Спасибо буду пробовать в среду.
Автомобиль: ГАЗ 24 1980 г.в.
Сообщение Тимон » Вт авг 31, 2010 8:50 am
Я когда собирал 511й тоже столкнулся с такой проблемой, долго мучался и в результате оставил как есть ничего плохого от этого не заметил. Только поаккуратнее с прокладкой.
Лучше старенький ТТ чем кунгфу и каратэ:)
Сообщение dima-ekb 2410 » Вт авг 31, 2010 9:16 am
В данном случае башка под шлифовку по моему.
Поэтому направляющая немного мешается.
Сообщение kotcom » Вт авг 31, 2010 20:24 pm
Да действительно ГБЦ под шлифовку.
Сообщение Z.A. » Вт авг 31, 2010 22:13 pm
От того что ты в ней нарежешь резьбу, она своих свойств не потеряет. Она нужна для центровки прокладки и ее рабочая поверхность наружная. Или можешь взять какой-нибудь болт подходящего диметра что бы плотно входил в шиплечный канал,он в нее упреться, и опять же выстукивать.
Сообщение kotcom » Ср сен 01, 2010 15:40 pm
Спасибо всем ответившим. Перепробовал всё от резьбы до прорези, очень крепкий но хрупкий материал оказался, обломися под край головки. Так что задача усложняется. Сейчас пробую высверлить.
Z.A. писал(а):Или можешь взять какой-нибудь болт подходящего диметра что бы плотно входил в шиплечный канал,он в нее упреться, и опять же выстукивать.
Шпилечный канал 12мм, внутренний втулки 11.5, даже зацепиться не зачто
Сообщение kotcom » Ср сен 01, 2010 16:50 pm
:what: Дааа по ходу и высверливание гемор, сверло помирает через минуту :crazy:
Сообщение kotcom » Ср сен 01, 2010 16:51 pm
Без комментариев.
Сообщение kotcom » Ср сен 01, 2010 16:57 pm
Всем огромное Спасибо :good: . Вытащил её так, взял стальной прут диаметром где то14мм, токарь обточил её до размера шпилечного отверстия, прут заходил в отверстие с небольшим сопротивлением и выбил остаток втулки :yahho: :dance:
