Испробовал всё
 на что способна фантазия, но без фанатизма! И даже пробовал матом
  на что способна фантазия, но без фанатизма! И даже пробовал матом  , не идёт.
 , не идёт.
 , не идёт.
Ну да, одна осталась в блоке а энта скорее всего прикепела.Z.A. писал(а):Х.з. если честно. Может, резьбу в ней нарезать? Болт ввернуть и выстучать по болту с противоположной стороны. Если мне мой склероз не изменяет, то втулка ента должна быть на блоке.
Шпилечный канал 12мм, внутренний втулки 11.5, даже зацепиться не зачтоZ.A. писал(а):Или можешь взять какой-нибудь болт подходящего диметра что бы плотно входил в шиплечный канал,он в нее упреться, и опять же выстукивать.
 Дааа по ходу и высверливание гемор, сверло помирает через минуту
 . Вытащил её так, взял стальной прут диаметром где то14мм, токарь обточил её до размера шпилечного отверстия, прут заходил в отверстие с небольшим сопротивлением и выбил остаток втулки
