Анкета Guliver
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета Guliver
#331
Сообщение Наиль » Вт июл 20, 2010 14:34 pm
Guliver писал(а): И когда пойдешь в магазин сними эти пружинки со своего и возьми в качестве образца.
касаемо проводов, то у меня было 2 разьема широкий и узкий. В комутатор и трамблер. Я брал этот жгут от классики.
с какого своего снять? с обычного родного контактного??
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Guliver
#332
Сообщение alex33 » Вт июл 20, 2010 14:35 pm
Наиль тебе нужен жгут проводов от Ваз2107, вот такой:
Re: Анкета Guliver
#333
Сообщение Наиль » Вт июл 20, 2010 16:32 pm
Блин, значит я неправильно жгут от восьмёрки взял... :what:
А коммутатор то подойдёт от 8-ки?
И с пружинками трамблёра я так и не понял что мне делать :what:
Guliver, извини за лёгкий флуд в твоей анкете :nice:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Guliver
#334
Сообщение Guliver » Вт июл 20, 2010 18:42 pm
Да ладно :) пружинки с твоего москвичевского. А на пробу можешь поставить из контактного. Комутатор 8-ой пойдет, сам с таким езжу.
Re: Анкета Guliver
#335
Сообщение Guliver » Пт июл 23, 2010 19:41 pm
поменял ведомый диск в сцепе. Блин все круто. :victory: :overhappy: :overhappy: :overhappy:
Корзина с износом, но еще походит. :nice:
коробку думал сложнее будет ставить, на классике это жопа, а тут с первого раза зашла, даже помошника не успел позвать. :lol:
потекла охлаждайка, еще пока не устранил.
Re: Анкета Guliver
#336
Сообщение Странник » Сб июл 24, 2010 5:17 am
Дялов-то было на одну ночь с перекурами, а он на праздник пешком пришол.
Re: Анкета Guliver
#337
Сообщение Guliver » Сб июл 24, 2010 14:20 pm
Странник писал(а):Дялов-то было на одну ночь с перекурами, а он на праздник пешком пришол.
Ну я то почем знал. )))) Ссыкотно было лезть. И тем паче у меня после этого накернился куллер и потек антифриз. Если бы я поехал на машине. Это бы случилось на трассе. Так что я не жалею, что не взял ее в этот раз. Еще будет повод. :good:
Re: Анкета Guliver
#338
Сообщение Guliver » Ср июл 28, 2010 1:32 am
Гретцо собака. (((( Всетаки похоже радиатор забит. Ладно снимем и прочистим.
П.С. Да захлебнется в говне тот продавец что сказал мне что прокладка приемной трубы на 24д такая же как на 402-ом. :fool:
Я их менять заебся пока меня сегодня в маленьком магазине не просвятила бабуля-продавец и она же продала мне нормальных прокладок, с ушками которые. :good:
Re: Анкета Guliver
#339
Сообщение Наиль » Ср июл 28, 2010 9:42 am
Guliver писал(а):Да захлебнется в говне тот продавец что сказал мне что прокладка приемной трубы на 24д такая же как на 402-ом. :fool:
Одно из основных отличий 24Д и 402: разные выпускные коллектора. На 402 раздвоенный выпускной коллектор, на 24Д - всё летит в одну трубу. Отсюда и отличия приёмной трубы. На 24Д она одна единая, а на 402 - так называемые "штаны" - 2 трубы сходящиеся в одну. Поэтому и прокладки разные :RTFM:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Guliver
#340
Сообщение Guliver » Ср июл 28, 2010 12:16 pm
Ну блин это то ясно. Мне просто сказали что в 402-м 2 круглых прокладки на штанах, а в 24-д така же но одна на приемной трубе. Она и по диаметру была похожа и машина мне досталась с 402-ой прокладкой. :nice:
Re: Анкета Guliver
#341
Сообщение Guliver » Пт июл 30, 2010 14:02 pm
Чет я совсем не могу определится с системой охлаждения... Движка греется, 2 раза уже как писал выше кипятил ее. 3-го раза не будет точно. С чего начать ревизию?
Симптомы: Греется, как в городе так и на трассе. Патрубки в радиаторе горячие, прогревается радиатор вроде равномерно.
Куда лезть в начале? В радиатор или в помпу? Помпа не хрустит и не течет, но при открывании пробки радиатора движения воды я чет не наблюдаю. Но с другой стороны патрубки горячие, что рука не терпит. :what:
Re: Анкета Guliver
#342
Сообщение dima-ekb 2410 » Пт июл 30, 2010 14:54 pm
- термостат
- помпа
- радиатор
- прокладка ГБЦ.
Телефон: 89152336354
Re: Анкета Guliver
#343
Сообщение Сергей-Волгарь » Пт июл 30, 2010 15:12 pm
Кожух стоит ?
Re: Анкета Guliver
#344
Сообщение Sly » Пт июл 30, 2010 18:34 pm
Guliver писал(а):Куда лезть в начале? В радиатор или в помпу? Помпа не хрустит и не течет, но при открывании пробки радиатора движения воды я чет не наблюдаю. Но с другой стороны патрубки горячие, что рука не терпит.
На старом движке 2401 через пару лет простоя авто перегревался, причем так толком и не решил проблему. Грешил на помпу, ибо тоже в верхнем бачке радиатора активной циркуляции ОЖ не наблюдал. Помпу снимал, разбирал. Заметил что большой зазор между крыльчаткой помпы и задней крышкой + уже сами направляющие каналы в корпусе для ОЖ покороблены. Собрал помпу без прокладки между крышками, троху притерши заднюю крышку и посадив на гермет. Вроде получше стало, но особо не наблюдал ибо подвернулся подешевке донор с 402 пихлом 5КПП и ЗМ 3.9. Вкинул этот мотор, радиатор не снимал, не чистил - сейчас все нормуль. При +35 меньше 90гр температура при езде по пересеченной месности :wink:
Re: Анкета Guliver
#345
Сообщение Mortis » Пт июл 30, 2010 19:48 pm
Guliver
Патрубки будут горячие в любом случае, термосифонная циркуляция в каком-то объеме имеет место и при дохлой помпе.
Re: Анкета Guliver
#346
Сообщение Guliver » Сб июл 31, 2010 1:26 am
Вести с полей: Помпа на 5 баллов, ни раковин ни люфтов. Похоже, незадолго ставили новую... Радиатор снаружи чистый.... Термостат нахер не похож. Одна большая ржавая херня.... Почищу сегодня лимонной кислотой радиатор и выкину термостат.Думаю проблема уйдет..
П.С. Подсветил сегодня все доп. приборы, поставил телик 7 дюймовый для индикации списка музыки с мафона и прикрепил GPS навик. Друг вылезая из своей вектры, сказал что его опель хуйня, по сравнению с моим космолетом. :mad: :mad: :mad:
Re: Анкета Guliver
#347
Сообщение Guliver » Сб июл 31, 2010 13:08 pm
Поставил сегодня датчик в бензобак 2-х контактный. Не знаю почему но все стало показывать нормально. Т.е. от 0 и до полного бака, а не наоборот. Еще раз слава безценному опыту Дяди Сережи. :good:
Re: Анкета Guliver
#348
Сообщение Guliver » Чт авг 05, 2010 22:30 pm
Жара достала. Сегодня вовремя очередной поездки в НиНо(на автобусе) прямо перед моей рожей с охренительным грохотом взъе*ал от перегрева огнетушитель. Чудом никого не зацепило. Хрен теперь меня кто заставит возить огнетушитель в салоне...
П.С. Кто нибудь знает как правильно называется накладка на задней стойке крыши которая прикрывает шов? И реально ли их новые купить? Речь не о дефлекторах :-)
Re: Анкета Guliver
#349
Сообщение Странник » Пт авг 06, 2010 19:41 pm
Нащельник. На рынке мне один мужик предлагал хромированные.
Re: Анкета Guliver
#350
Сообщение Guliver » Пт авг 06, 2010 21:14 pm
Странник писал(а):Нащельник. На рынке мне один мужик предлагал хромированные.
есть таки возможность потенциальная отхромировать на Теплообменнике, за тем и ищу, а свои жалко портить :-)
Re: Анкета Guliver
#351
Сообщение Странник » Пт авг 06, 2010 22:29 pm
Забудь.
Re: Анкета Guliver
#352
Сообщение Guliver » Пт авг 06, 2010 23:15 pm
Странник писал(а):Забудь.
почему? :-)
Re: Анкета Guliver
#353
Сообщение Странник » Сб авг 07, 2010 0:13 am
Даже по знакомству качество будет новодел. Сгниют через пару лет.
Re: Анкета Guliver
#354
Сообщение Guliver » Сб авг 07, 2010 1:01 am
Странник писал(а):Даже по знакомству качество будет новодел. Сгниют через пару лет.
эхх... Теперь понятно почему у нас самолеты так часто падают :-) прийдется ограничится пробками :)
Re: Анкета Guliver
#355
Сообщение Странник » Сб авг 07, 2010 14:39 pm
А зашпатлевать и покрасить? Кто-то делал так, вроде Аврора, нормально смотрится, а пробки это фигня - ни практичности, ни эстетики.
Re: Анкета Guliver
#356
Сообщение Guliver » Сб авг 07, 2010 19:43 pm
Странник писал(а):А зашпатлевать и покрасить? Кто-то делал так, вроде Аврора, нормально смотрится, а пробки это фигня - ни практичности, ни эстетики.
тогда уж родные в цвет кузова оставлю :) хотел чтоб покрасивше сделать :)
Re: Анкета Guliver
#357
Сообщение Guliver » Пн авг 09, 2010 10:17 am
Гы. Полное совершенолетие... Что бы подарить себе для волги на это знаменательное событие? :-) :-) :-)
Re: Анкета Guliver
#358
Сообщение Guliver » Пн авг 09, 2010 17:42 pm
Подарил я себе на д.р. Лобзик электрический. Зачем не знаю, но пригодится. )))))))
как сподоблюсь доехать до рынка подарю себе еще комплект ЭСП.
Решил даже сегодня не пить алкоголь :-)
П.С. Блин в нижнем застрял минимум до конца месяца. :-(
Re: Анкета Guliver
#359
Сообщение Латыш » Пн авг 09, 2010 20:01 pm
Принимай поздравления!
Re: Анкета Guliver
#360
Сообщение Guliver » Вт авг 10, 2010 2:02 am
Спасибо :-)
